nedrží volnoběh a chcípne (ex. nepravidelně táhne)
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2010, pát 08:10
edit: myslel jsem, že to svíčkama, proto změna nadpisu
edit2: po nastartování se zakucká, padnou otáčky a chcípne
___
Jaky je potřeba klíč na svíčky? Je na to nějaký univerzální? Auto poslední dobou nějak divně startuje, dřív chytlo na první drcnutí a teď se párkrát převalí než chytne a už jednou byly povolené (nedotažené)
Kolik mám mít mm?
http://www.auto-doplnky.com/prodlouzeny ... 65943.html ???
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 30.12.2010, čtv 07:47, celkem upraveno 2 x.
Re: Jaký klíč na svíčky?
Příspěvek od Kůrkyn » 10.9.2010, pát 08:55
svíčkama to nebude, ty se samy od sebe nepovolí
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2010, pát 09:32
U toho mího je všechno možný :) chtěl jsem je jenom zkontrolovat nebo jednu velkou vytáhnout a omrknout, jestli má dobrou barvu... To je jedna z mála věcí, co dokážu :D
Příspěvek od Kůrkyn » 10.9.2010, pát 14:07
každá zbytečná demontáž je na škodu :)
Re: nepravidelně táhne
Příspěvek od Petr147 » 12.9.2010, ned 09:58
takže jsem to dneska napích na diagnostiku, jestli to nebude už zmiňované čidlo teploty a při venkovní teplotě 11,5°C to dávalo tyto údaje... Je to ok nebo to jsou univerzální hodnoty dosazené ŘJ?
Příspěvek od Kubas » 12.9.2010, ned 10:08
co to je "nepravidelně táhne"? Jako díry ve výkonu?
Jinak četl jsi tohle? http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 87&start=0
Příspěvek od Petr147 » 12.9.2010, ned 10:24
to je něco jinýho, tady je to jako by jsi přitáhl ruční brzdu... ráno to jede parádně, přes den to jako by mezi 2200-2500 ztratilo dech a když s tím popojíždím po městě v koloně, tak je to takové přichcíplé... když se to točí, tak to jede, není tam žádnej razantní propad, ale když to táhne normálně a pak to přichcípne, tak jako by tam umřelo 50 poníků :D
navíc to ráno při nastartování škubne s motorem, silentbloky jsou pry zatím OK
ale vyfuk je taky trochu jetej, starej jsem chtěl teď dodělat a novej dat až po zimě :???:
Příspěvek od Kůrkyn » 12.9.2010, ned 17:17
teplota vzduchu je dobrá, protože sací potrubí je vyhřívané.
Co signály z lambd?
Příspěvek od Kůrkyn » 12.9.2010, ned 17:21
už máš zavařený/vyměněný ty svody?
Příspěvek od Petr147 » 12.9.2010, ned 18:59
jo jo, už je to ticho :) z lambd to dávalo něco okolo jedničky, ale to jsem nechápal, tak jsem to moc nekoumal... :D jestli budeš mít čas a ještě to bude jezdit, tak bych ti to chtěl za měsíc přivést, protože asi nic nevymyslím :D ale když jsem to dneska poslouchal, tak něco zadrhávalo někde ze spodní části motoru :D
Příspěvek od Petr147 » 17.9.2010, pát 19:02
tak teď se k tomu přidalo to, že místo škubnutí motorem při startu ráno padnou otáčky na +-500, docela se přidusí a pak normální volnoběh, kdy se občas nepatrně zhoupne... jednou jede normálně a jindy má akceleraci nákladního vlaku a musí se točit někam k 5tis, abych mohl předjet kamion... posledně jsem se kvůli tomu málem vymáz a už mě to s... :smt013 chyby žádné neukládá... to bude jak posledně s tou cívkou, 3x na diagnostice a pokaždé když ji diagnostikovali, tak ukazovala live normální data a muselo se počkat, až se dostala do stavu, kdy to házelo engine fail a vadná součástka definitivně neodešla :???:
prte
Příspěvek od prte » 22.9.2010, stř 21:52
jo po studenym startu mi to dela taky ze naskoci skoro se zadusi a pak nabehne normalni zvysenej volnobeh, holt bosch system, staci trochu pridat plyn tesne pro startu a to priduseni tam nebude :wink:
mi napada jak je resenej tapec na haubne teda pokud tam je? nemuze pricpavat sani vzduchu? (jen vystrel do tmy, s tim mivali problem kluci u brav casto) :smt102
Příspěvek od Petr147 » 22.9.2010, stř 22:08
Sání je v levém blatníku, jestli jsem dobře koukal, tam bych problém neviděl, ale začínám mít podezření na jinou věc, když po nastarování zmáčknu spojku nebo startuju s ní, tak při vymáčknutí něco píská, ale jenom pár sešlápnutí... V tom bych viděl ty vibrace při horku a popojíždění, jak jsem tu nedávno řešil...
Ted mi ještě při dobržďování píská jedno kolo, ale to by asi táhlo do strany, jestli by to občas přibrďovalo...
Nebo to může být některá ze tří lambd... Tam bych viděl ty změny výkonu...
Je toho čím dál víc...
prte
Příspěvek od prte » 22.9.2010, stř 22:47
to piskani od kola budou desticky, dost casto to dela u schade + VW, me se uz nevracely na predni naprave a piskalo to pak i pri pomaly jizde, stacila rozborka + vycisteni a je klid :-D
no nevim estli dokaze spatna lambda takhle zadusit motor, co sem mel ja euro 2 tak byla pak uplne mrtva a RJ si nahrala nejakej svuj standart rezim, zralo to cca o 0.5-1L/100km vic byl trochu hrubsi volnobeh ale na vykonu to citit nebylo, ale cert vi cim vic euro tim vic problemu :smt102
Příspěvek od Petr147 » 28.9.2010, úte 19:19
prozradí mi někdo, jaké údaje má hlásit diagnostika na lambdě (lambdách)? když už mám ten kabel, tak že bych se na to mrknul :)
Příspěvek od tuta146 » 28.9.2010, úte 19:33
A co máš za diagnostiku? Na lambdu potřebuješ průběh signálu, vlastně diag která umí zobrazit průběh jako osciloskop.
Příspěvek od Petr147 » 28.9.2010, úte 19:46
jo tak, ja myslel, že to půjde vyčíst z toho, co hlásí na lambdách fiatecuscan :) osciloskop bych měl, ale stejně nevím, co bych na něm měl vidět :) takže lambdy asi nechat na servis, co? jen že to poslední dobou skoro nedělá, jen se za studena zhoupnou otáčky, jak psal prtě, že naskočí, skoro se zadusí a pak naběhne normální zvýšenej volnoběh... jen že přijedu do servisu a ono to nic dělat nebude.. docela to štve, jak někdy táhne jak blbá a pak člověk cítí, že to není zdaleka takové, jaké by mohlo být :)
Příspěvek od Petr147 » 30.11.2010, úte 07:15
Petr147 píše:tak teď se k tomu přidalo to, že místo škubnutí motorem při startu ráno padnou otáčky na +-500, docela se přidusí a pak normální volnoběh, kdy se občas nepatrně zhoupne...
prte píše:jo po studenym startu mi to dela taky ze naskoci skoro se zadusi a pak nabehne normalni zvysenej volnobeh, holt bosch system, staci trochu pridat plyn tesne pro startu a to priduseni tam nebude :wink:
tak mi včera servisák řek, že je potřeba vyčistit a resetovat klapku vzduchu či co, že je už za tu dobu zanesená :)
Jans
Příspěvek od Jans » 30.11.2010, úte 14:12
Ak pockas do zajtra (som mimo) tak tu hodim dost podrobny navod na diagnortiku sirokopasmovych lambda sond. Meria sa tam ubytok prudu a porovnava s napetim . Teda ak ma e3 sirokopasmovu sondu. Na skokovu som ziaden nenasiel. U nej by sa malo meriat ci nevyĺietava nad alebo pod pri celom spoktre otacok a zataze. Teda aj max akceleracia-deakceleracia. A nakoniec to cele porovnat s lambda integrator. Takze ked ti mechanik meria spravnu funkcnost lambd v garazi to nespravy. Ak ma niekto doplni alebo opravy v mojej teorii budem mu vdacny
enigma156
Příspěvek od enigma156 » 1.12.2010, stř 13:25
Vidim že sa vyznaš, vedel by si povedať prečo mi integrator ukazuje bohatú zmes ked lambda je viac ako 1. Napatie sa pohybuje medzi 0 - 1 V v sinusoide. Integrator za jazdy vacsinou rich a bottom limit. Lambda je nova Bosch. Neprešiel som emisie. čau
Alfa Romeo 159 1,9 16V JTDm
Alfa Romeo 156 1,6 16V TS
Fiat Marea 1,6 16V sedan
Škoda 120L
Jans
Příspěvek od Jans » 1.12.2010, stř 17:07
Pozrel by som tesnost vyfuku... Zeby prisava kyslik?
Jans
Příspěvek od Jans » 1.12.2010, stř 21:08
Tak tu to mate
Diagnostika širokopásmové lambdasondy.rar
(4.89 MiB) Staženo 134 x
Jans
Příspěvek od Jans » 1.12.2010, stř 21:09
Pokracovanie
Diagnostika širokopásmové lambdasondy1.rar
(4.69 MiB) Staženo 125 x
Příspěvek od Petr147 » 14.12.2010, úte 13:57
Pánové, jak jsem psal, tak mi po startu padnou otáčky a servisák říkal, že je to zanesená škrtící klapka... Jak je to náročné ji vyčistit? Je tu někde návod? A na její vyresetování je potřeba diagnostika nebo jenom odpojená baterka? :)
Příspěvek od Hampice » 14.12.2010, úte 14:44
Moc nechápu, jak může mít zanešená klapka vliv na chvilkovou ztrátu výkonu... To by buď jelo a nebo nejelo, ale pořád stejně. Navíc při jejím otevření (čili jinak než na volnoběh) bys to ani nepoznal. Její zanášení je totiž naprosto normální...
Vyčištěním samozřejmě nic nezkazíš, ale bude se muste opravdu překalibrovat - přenastavit snímač do nulové polohy a to asi přes diag,,,
Zpět na „TS a JTS (AR)“
