1.8 klepe ojnice - co s tím?
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT » 12.9.2010, ned 16:27
kluci mam problem.na alfe ktoru som zrovna kupil nejde palivo.mal som vonku cerpadlo a na baterku ide jak das.kde inde okrem toho relatka pri baterke moze byt problem???
diky za hocijaku radu.
Naposledy upravil(a) PotkanGT dne 13.9.2010, pon 11:00, celkem upraveno 1 x.
Fiat Punto 1.4 GT & GT25
Lancia Delta 1.3 LX buduci veteranik
PotkanGT
Re: Help 1.8 16V nejde palivo
Příspěvek od PotkanGT » 12.9.2010, ned 18:02
Problem vyrieseny stacilo vymenit to relatko a motor bezi.
:( cele zle motor je v pi.i :( klepe naspodku jak svina. citim ze coskoro sa zadre. penaze nemam cele zle :(
PotkanGT
Re: Help 1.8 TS klepe ojnica
Příspěvek od PotkanGT » 13.9.2010, pon 11:03
Chalani potrebujem poradit.Je pocut ze klepe jedna ojnica. :smt021 Potrebujem nejake rady co dalej.Mam vytrepat von motor,dat dolu vanu a kluku??Alebo sa to da spravit aj bez toho aby som musel vytiahnut motor??? diky moc za rady.
Re: 1.8 klepe ojnice - co s tím?
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2010, pon 13:07
klika je na přebrus, takže musí motor ven, nabrousit kliku a hlavně proměřit oko ojnice, jestli není oválné. Pokud ano, tak hlavu dolů, vyndat všechyn ojnice, zvážit, sehnat jinou a dorvnat jim hmotnosti (čím menší rozptyl, tím lepší). a nebo vím o 1.8 alfě nabouranej na předek, motor valí.
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT » 13.9.2010, pon 16:19
Kůrkyn píše:klika je na přebrus, takže musí motor ven, nabrousit kliku a hlavně proměřit oko ojnice, jestli není oválné. Pokud ano, tak hlavu dolů, vyndat všechyn ojnice, zvážit, sehnat jinou a dorvnat jim hmotnosti (čím menší rozptyl, tím lepší). a nebo vím o 1.8 alfě nabouranej na předek, motor valí.
Co je podla teba rozmnejsie a hlavne menej financne narocne??robota mi nevadi dolezite su financie.nerad by som do toho vrazil viac nez¨som za to dal. co by chcel za ten motor???
Příspěvek od Milano75 » 13.9.2010, pon 17:08
finančně méně náročnější je koupit si škodofku :smt023
EDIT: ale to jsi slyšet nechtěl, ber to tak, že alfu koupíš za lacino a narveš do ní 5x víc
když koupíš jinej motor, tak to může třeba za čas kleknout, takhle budeš mět novej motor :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2010, pon 19:06
tohle Tvoje dát dohrmady je tak 10-15 tis. jen v materiálu.
Příspěvek od tuta146 » 13.9.2010, pon 19:12
Asi bych taky vyměnil komplet motor, zvlášť když je k mání, moc takovýmto opravám nevěřím a cenově tě to ve finále bude stát víc než motor
Příspěvek od Milano75 » 13.9.2010, pon 19:15
tuta146 píše:Asi bych taky vyměnil komplet motor, zvlášť když je k mání, moc takovýmto opravám nevěřím a cenově tě to ve finále bude stát víc než motor
jo Tuta má pravdu, ale kdo ti zaručí, že ten motor co kupuješ nejni načatej :smt033
Příspěvek od tuta146 » 13.9.2010, pon 19:20
A kdo ti zaručí, že takovouhle opravu kdy je zapotřebí rozebrat úplně všechno zvládne dobře? Finančně na tom vykrvácíš. Zvlášť u TS, to není dehtový traktor :wink: :-D
Příspěvek od Petr147 » 13.9.2010, pon 19:28
hele, jak se pozná, že klepe motor na klice? :D
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2010, pon 19:37
je to slyšet :-D
Příspěvek od Petr147 » 13.9.2010, pon 19:59
hele ta moje dělá plno divných zvuků, už jsem z toho trochu paranoidní :smt033
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2010, pon 20:51
To si taky myslim, jezdi v klidu a buď dobrej :)
Příspěvek od Petr147 » 13.9.2010, pon 20:56
jen mě děsí to trhnutí motoru při prvním nastartování ráno :) ale dám teda na tebe :)
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 13.9.2010, pon 21:07
ještě by šlo, aby jsme všichni udělali sraz u Kůrkyna, aby si ty naše poklady poslechnul,ať víme na čem jsme :D , já jsem taky vyplašenej z každýho divnýho zvuku :cry:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od tuta146 » 13.9.2010, pon 21:17
Tak na to kašlete, jinak skončíte u psychiatra :-D Správný olej, netočit za studena a holka bude jezdit jak má :smt023 i když třeba při ranním startování bude mít kecy, hlavně nebýt paranoidní, že každý zvuk je znamením blížící se zkázy motoru. :wink:
Sraz u Kůrkyna není marnej nápad :-D a co na to Kůrkyn? :smt040
mara.k
Příspěvek od mara.k » 13.9.2010, pon 21:19
To neni špatnej nápad, to by moh bejt dost solidní sraz, ale nevim kolik by jich vydržel poslechnout než se mu rozskočí hlava :smt020
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Příspěvek od Petr147 » 13.9.2010, pon 21:22
Eneck155 píše:ještě by šlo, aby jsme všichni udělali sraz u Kůrkyna, aby si ty naše poklady poslechnul,ať víme na čem jsme :D , já jsem taky vyplašenej z každýho divnýho zvuku :cry:
to není špatnej nápad :D
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2010, pon 21:26
Klidně přijeďte, nachystáme sanitku, injekce, svěrací kazajku a můžem začít:)
Příspěvek od tuta146 » 13.9.2010, pon 21:30
Neprovokuj, může se to vymstít :-D a v kazajce nakonec odvezou tebe :smt040
mara.k
Příspěvek od mara.k » 13.9.2010, pon 21:31
By nás asi byla přesila :smt016
Honda XRV 750 AT
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2010, pon 21:35
:-D
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT » 14.9.2010, úte 08:41
No nic idem vytahnut ten motor von nech vidime co tomu vlastne je.Myslim ze je zbytocne polemizovat nad tym co dalej ked ani nevieme co vsetko je zle.Kazdopadne hned jak bude motor vonku dam vedet co a jak.
PS: fotak plne nabity caka na svoju chvilu :D
Příspěvek od Kůrkyn » 14.9.2010, úte 12:09
no zlá je klika, ojnice a od toho se odvíjí výše uvedný postup a rozpočet:)
Zpět na „TS a JTS (AR)“
