1.8 klepe ojnice - co s tím?
kluci mam problem.na alfe ktoru som zrovna kupil nejde palivo.mal som vonku cerpadlo a na baterku ide jak das.kde inde okrem toho relatka pri baterke moze byt problem???
diky za hocijaku radu.
Naposledy upravil(a) PotkanGT dne 13.9.2010, pon 11:00, celkem upraveno 1 x.
Fiat Punto 1.4 GT & GT25
Lancia Delta 1.3 LX buduci veteranik
Re: Help 1.8 16V nejde palivo
Problem vyrieseny stacilo vymenit to relatko a motor bezi.
cele zle motor je v pi.i
klepe naspodku jak svina. citim ze coskoro sa zadre. penaze nemam cele zle
Re: Help 1.8 TS klepe ojnica
Chalani potrebujem poradit.Je pocut ze klepe jedna ojnica.
Potrebujem nejake rady co dalej.Mam vytrepat von motor,dat dolu vanu a kluku??Alebo sa to da spravit aj bez toho aby som musel vytiahnut motor??? diky moc za rady.
Re: 1.8 klepe ojnice - co s tím?
klika je na přebrus, takže musí motor ven, nabrousit kliku a hlavně proměřit oko ojnice, jestli není oválné. Pokud ano, tak hlavu dolů, vyndat všechyn ojnice, zvážit, sehnat jinou a dorvnat jim hmotnosti (čím menší rozptyl, tím lepší). a nebo vím o 1.8 alfě nabouranej na předek, motor valí.
Kůrkyn píše:klika je na přebrus, takže musí motor ven, nabrousit kliku a hlavně proměřit oko ojnice, jestli není oválné. Pokud ano, tak hlavu dolů, vyndat všechyn ojnice, zvážit, sehnat jinou a dorvnat jim hmotnosti (čím menší rozptyl, tím lepší). a nebo vím o 1.8 alfě nabouranej na předek, motor valí.
Co je podla teba rozmnejsie a hlavne menej financne narocne??robota mi nevadi dolezite su financie.nerad by som do toho vrazil viac nez¨som za to dal. co by chcel za ten motor???
finančně méně náročnější je koupit si škodofku
EDIT: ale to jsi slyšet nechtěl, ber to tak, že alfu koupíš za lacino a narveš do ní 5x víc
když koupíš jinej motor, tak to může třeba za čas kleknout, takhle budeš mět novej motor
tohle Tvoje dát dohrmady je tak 10-15 tis. jen v materiálu.
Asi bych taky vyměnil komplet motor, zvlášť když je k mání, moc takovýmto opravám nevěřím a cenově tě to ve finále bude stát víc než motor
jo Tuta má pravdu, ale kdo ti zaručí, že ten motor co kupuješ nejni načatejtuta146 píše:Asi bych taky vyměnil komplet motor, zvlášť když je k mání, moc takovýmto opravám nevěřím a cenově tě to ve finále bude stát víc než motor
A kdo ti zaručí, že takovouhle opravu kdy je zapotřebí rozebrat úplně všechno zvládne dobře? Finančně na tom vykrvácíš. Zvlášť u TS, to není dehtový traktor
hele, jak se pozná, že klepe motor na klice?
je to slyšet
hele ta moje dělá plno divných zvuků, už jsem z toho trochu paranoidní
To si taky myslim, jezdi v klidu a buď dobrej
jen mě děsí to trhnutí motoru při prvním nastartování ráno
ale dám teda na tebe
ještě by šlo, aby jsme všichni udělali sraz u Kůrkyna, aby si ty naše poklady poslechnul,ať víme na čem jsme
, já jsem taky vyplašenej z každýho divnýho zvuku
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Tak na to kašlete, jinak skončíte u psychiatra
Správný olej, netočit za studena a holka bude jezdit jak má
i když třeba při ranním startování bude mít kecy, hlavně nebýt paranoidní, že každý zvuk je znamením blížící se zkázy motoru.
Sraz u Kůrkyna není marnej nápad
a co na to Kůrkyn?
To neni špatnej nápad, to by moh bejt dost solidní sraz, ale nevim kolik by jich vydržel poslechnout než se mu rozskočí hlava
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Honda XRV 750 AT
to není špatnej nápadEneck155 píše:ještě by šlo, aby jsme všichni udělali sraz u Kůrkyna, aby si ty naše poklady poslechnul,ať víme na čem jsme, já jsem taky vyplašenej z každýho divnýho zvuku
Klidně přijeďte, nachystáme sanitku, injekce, svěrací kazajku a můžem začít:)
Neprovokuj, může se to vymstít
a v kazajce nakonec odvezou tebe
By nás asi byla přesila
Honda XRV 750 AT
Honda XRV 750 AT
No nic idem vytahnut ten motor von nech vidime co tomu vlastne je.Myslim ze je zbytocne polemizovat nad tym co dalej ked ani nevieme co vsetko je zle.Kazdopadne hned jak bude motor vonku dam vedet co a jak.
PS: fotak plne nabity caka na svoju chvilu
no zlá je klika, ojnice a od toho se odvíjí výše uvedný postup a rozpočet:)
