upgrade origo repro na BOSE repro so zachovanim origo radia
middex
Re: upgrade origo repro na BOSE repro so zachovanim origo radia
Příspěvek od middex » 13.9.2010, pon 21:24
Hory píše:Pro ty, kteří neví který kabel pořád myslím tak je to tento. Ten JEDINÝ nevím kam zapojit
Zapínací signál pro zesilovač: Rádio - konektor C1 pin 6 do konektoru na straně Bose - pin 25.
Hory
Příspěvek od Hory » 26.9.2010, ned 16:21
v rychlosti ... nevite kde vzit v kufru + co utahne bose?
Příspěvek od tuta146 » 26.9.2010, ned 17:38
Psal jsi, že kabeláž na Bose máš, těch 12V tam jde zepředu od rádia, ne z kufru.
Příspěvek od coyote » 26.9.2010, ned 20:12
Hory píše:v rychlosti ... nevite kde vzit v kufru + co utahne bose?
Pokud jej v kabeláži k BOSE nemáš, tak natáhni nový pořádný od baterky. Není tam z čeho brát. A pokud tam nějajké najdeš, nebude na to dimenzované.
Hory
Příspěvek od Hory » 26.9.2010, ned 20:48
V kabeláži k Bose jsou kabely k napájení vedeny samostatně a napojujou se vzádu. Hotovo. Napájíme od pojistkové skříňky. Hotovo a hraje to a fakt parádně :smt023
Během tohodle týdne musím auto pořádně uklidit, protože já (a Petr147) jsme tam udělali megabordel. Musím toho hafec našroubovat a ještě vymyslet jak udělat krytky tapeců a sehnat ještě držáky na krytku bose a jinak vše v cajk. Fakt ale docela porod :-)
Ještě se uvidí, zda mi BOse nevytluče baterku (je napájen na stálej proud, ale měl by se zapínat vlastně z radia takže by neměl). No je to v cajk ale čeká nás to ještě jednou tentokrát u Petra s mojí druhou sadou :-D
Na závěr pár fotek z operace :-)
Příspěvek od Petr147 » 26.9.2010, ned 21:34
tady je ten konektor napájené od bose... kdo tam neměl origo bose, tak se musí přitáhnout napájení... a podle tloušťky kabelu, jsem si to nelajznul připojit na něco dalšího...
konektor napájení
konektor napájení
přestavba na V8 sound :)
Příspěvek od tuta146 » 26.9.2010, ned 22:10
co to je za bastl? [-o< kdybys použil to proklemování co psal middex, tak nemusíš tahat vůbec nic :smt064
Příspěvek od Petr147 » 26.9.2010, ned 22:17
jsem rád, že jsi to viděl na vlastní oči :D middex mluví o spouštěcím signálu, to nemá s napájením vůbec nic společného :wink: nemusí se tahat až k zesiku do pinu 25, stačí na druhé straně hada do konektoru, který je v bez bose rozvodu prázdný... ale ten zesik je třeba něčím krmit, je tam zvlášť vyvedený tlustý uzemňovací drát a pak 2x cca 2,5mm napájení do svého konektoru :)
Příspěvek od tuta146 » 26.9.2010, ned 22:37
Hory psal, že má rozvody Bose a tam určitě nic navíc tahat nemusíš :wink:
Příspěvek od Petr147 » 26.9.2010, ned 22:47
A na těch rozvodech je co? Konektor na napájení, který není vzadu kde připojit :wink:
Příspěvek od tuta146 » 26.9.2010, ned 22:49
Tak to nejsou rozvody Bose :wink:
Příspěvek od Petr147 » 26.9.2010, ned 22:58
U spolujezdce je konektor k reprákům, ke terému když připojíš hada od Bose, tak první konektor odvede dozadu, tam to zesílí a pak to druhou polovinou hada přivede zpět k protikusu původního konektoru, od kterého to jde do repro... Zem se pak připojuje v kufru u světel... A pro napájení tam byl konektor, který je na první fotce
Hory
Příspěvek od Hory » 26.9.2010, ned 23:16
ti říkám, že to nemá smysl vysvětlovat :-) Rozčílíš se jako já dycky. My víme své přeciš ;-)
Příspěvek od coyote » 27.9.2010, pon 01:09
Hory píše:My víme své přeciš ;-)
Tak když to víte, tak se neptejte :-D
Hory
Příspěvek od Hory » 27.9.2010, pon 07:17
S tím máš bohužel pravdu. Vždycky když se na něco zaptám, tak pořádný odpovědi se většinou nedočkám. Alespoň ne na první pokus. Tady bodla Midexova rada ... bez ní by to trvalo déle. Děkuji mu vřele :smt023
Příspěvek od tuta146 » 27.9.2010, pon 11:21
Nejdřív se ptáš na + a pak mluvíš o kostře :wink: koukal jsem na to a vše mám v jednom svazku, včetně napájení. Jinak to napájení je připojené přímo na konektoru autorádia. :smt023
Hory
Příspěvek od Hory » 27.9.2010, pon 11:35
tak hold to mame jinak :)
Klidne prijed a rad ti ukazu jak to tam je zapojeno. Pro me je hlavni, ze jsme to napojili :-)
Příspěvek od Petr147 » 27.9.2010, pon 11:35
Tak si to přečti ještě jednou, píšu tam o napájení a pak i o kostře, že to má vše zvlášť... Takže 147 nemá stejnýho Bose, jako 156 :)
Příspěvek od tuta146 » 27.9.2010, pon 12:08
ta kostra je jasná, ale to + nechápu v originálním svazku by být mělo, protože napájení ovládá zapnutí autorádia. Jinak jediný rozdíl bude v umístění, 156 sedan má komplet zesilovač i SW v zadním platu.
Příspěvek od Petr147 » 27.9.2010, pon 12:12
to plus byl konektor, co je na horní fotce a tak tlustej drát ve svazku od Bose nebyl. S origo Bosem by měl být vzadu asi další konektor pro napájení, ale protože tam origo Bose nebyl, tak tam nemá ani ten napájecí konektor a muselo se to přítáhnout zvlášť... bez napájení přes ten konektor to nefunguje
middex
Příspěvek od middex » 27.9.2010, pon 12:48
U origo bose vede 2x plus z malého pojistkového boxu (2x 15A) nad spojkovým pedálem, ve zvláštním svazku, levým prahem dozadu přes konektor, na bose pin 12 a 13.
Mínus se bere vzadu z můstku pin 11 a 24.
Příspěvek od Petr147 » 27.9.2010, pon 12:49
A o tom mluvím :)
middex
Příspěvek od middex » 27.9.2010, pon 12:57
Ty od bose ve 147 nemáš schéma zapojení?
Příspěvek od Petr147 » 27.9.2010, pon 13:05
Schéma co je kterej pin nemáme, ale celou stránku zpět se hádáme, že se nenapájí z hada, ale zvlášť :)
middex
Příspěvek od middex » 27.9.2010, pon 13:39
Když to děláte bez schématu dobře vám tak. :wink: V e-learnu je to rozkreslené co kam jde včetně zapojení. Stačí to nastudovat a ušetříte si tím půl práce.
Zpět na „147“
