žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
radekrat
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Příspěvek od radekrat » 19.7.2010, pon 21:35
tak žárovky "naštěstí" prasklý obě dvě. Rozebral sem i zadní stěrač a překvapení .. vypadlá hadička i konektor a mlhovku sem rozebral taky a vyčistil kontakty, snad to pomůže. Tak teď ještě klima ...
Alfa 147 1.9JTD '00
Allanar
Příspěvek od Allanar » 29.9.2010, stř 20:11
Ahojte tak mne sa tiez vypalila zadna ziarovka na osvetlenie ŠPZ,kupil som ale tieto a mozem doporucit,hlavne maju v sebe CAN-BUS aby system nehlasil vypalenu ziarovku :D ,urcite sa to hodi aj do kufru a interieru...ked to tam nahodim poslem foto... :)
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... s104007031
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Příspěvek od Petr147 » 29.9.2010, stř 20:21
kdyby to chtěl někdo levněji, tak 120kč "kup ted"... aukce budou ještě levnější :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2PCS-T10 ... ccessories
Allanar
Příspěvek od Allanar » 29.9.2010, stř 20:27
Ked si to bude niekto vyberat treba davat bacha kam to chce dat :oops: ,aby sa mu to tam zmestilo,myslim ze prave tieto co poslal Peter sa nezmestia do osvetlenia ŠPZ su dost siroke... :roll:
Příspěvek od Petr147 » 29.9.2010, stř 20:31
vždyť je to mm na každé straně :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/501-T10- ... ccessories
tyhle jsou jako ty tvoje :)
Fox85
Příspěvek od Fox85 » 6.10.2010, stř 14:22
Ahoj ahoj,
mam mensi prolem, vyskakuje mi na palubnim pocitaci zavada praveho smeroveho svetla.Asi pred 14 dny obcas kdyz jsem zapnul blinkr doprava ozvala se zrychlena signalizace ( jako kdyby praskla zarovka ) ale blinkr normalne sviti . Pak to prestalo ale ted to hlasi zavadu a pritom blinkr porad funguje.. Nevite co by to mohlo byt?
Dikec
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 6.10.2010, stř 16:35
radekrat píše:Zdravím, potřeboval bych radu. Osvětlení na mé 147 už me začíná hodně rozčilovat. PP hlásí prasklou zadní mlhovku. Vyměnil sem žárovky dvakrát a stále po čase začne hlásit znovu.
Dneska mě ale dorazil jinej problem. Přestali svítit obě přední světla. Pojistky v pohodě, svítí parkovačky, dálkovky a i mlhovky, ale potkávačky nic. Zkusím se mrknout zítra za světla na žárovky, ale je mi divný že by odešli obě takhle zaráz :smt013
Ta zadní mlhovka mi taky blbla často, hlavně, když po ránu bylo vlhko..rozebral jsem světlo, očistil kontakty, kablíky a zaizoloval izolačkou a od té doby vše ok...spíš mám problém s přední pravou mlhovkou, nesvítí mi, ale na displeji se mi žádná prasklá žárovka nehlásí...tak to možná budou jen kontakty, uvidím...
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2010, stř 17:56
na mlhovku mi pomohla grafitová vazelína, jak radil Kůrkyn :) od té doby ani pípnutí :)
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 13.10.2010, stř 21:58
Mám problém, nesvítí mě světlo na zpátečku, ani mě do něho nejde napětí. Čím to může být a kde to najdu?
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Petr147 » 14.10.2010, čtv 07:22
Čidlo zařazené zpátečky, je na převodovce a stojí pár korun
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 14.10.2010, čtv 21:13
Comp147 píše:Mám problém, nesvítí mě světlo na zpátečku, ani mě do něho nejde napětí. Čím to může být a kde to najdu?
Jeho funkce by měla jít ověřit tím že dáš zpátečku a zapneš přední stěrač... měl by se rozjet i ten zadní... Nemám to teda vyzkoušený, ale pochybuju že by tam bylo čidlo na stěrač extra...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 17.10.2010, ned 11:49
Petr147 píše:Čidlo zařazené zpátečky, je na převodovce a stojí pár korun
Koupím to čidlo někde v autodílech nebo musím do autorizovanýho?
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Petr147 » 17.10.2010, ned 12:38
mají ho skoro všude, asi ne skladem, ale sežene ho kde kdo... třeba v autokelly je určitě
Kelly:
Spínač světla zpátečky EPS
Objednací kód: EPS 1.860.067
303Kč bez slevy
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 17.10.2010, ned 12:43
:diky
AR 147 1.9JTD
Comp147
Příspěvek od Comp147 » 23.10.2010, sob 10:08
Ještě se zeptám, co výměna toho čidla? Zvládnu to sám nebo v čem vůbec spočívá?
AR 147 1.9JTD
Příspěvek od Petr147 » 23.10.2010, sob 10:12
Nemělo byt to být nic těžkého, mělo by být na převodovce, ale osobně mi to dělal servis při jiné opravě
Příspěvek od tuta146 » 23.10.2010, sob 10:45
Tady máš postup :wink:
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 23.10.2010, sob 17:41
tuta146 píše:Tady máš postup :wink:
kdepak si vzal takovej překnej návod, jestli to není tajný :)
Příspěvek od tuta146 » 23.10.2010, sob 17:44
DTE Manual, zbytek bez komentáře :wink: :-D
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 23.10.2010, sob 18:03
jasný, díky už ho mám jen sem to nezkoušel ;)
Hory
Příspěvek od Hory » 14.12.2010, úte 23:26
jen ze zajímavosti mě napadlo.... když mám xenony tak mám senzor naklápění světel že :-)
Otázka ale kolik ... jeden, dva nebo 4. Víte někdo? :-)
Příspěvek od Petr147 » 15.12.2010, stř 05:45
bych řek, že tam nejsou kroky, automaticky by to mělo nastavovat podle zatížení a zklonu auta :)
Hory
Příspěvek od Hory » 15.12.2010, stř 15:55
To ano. To ja vim, ale kolik cidel zatizeni tam je
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 15.12.2010, stř 20:18
Ovládání mlhovek je podsvícený přední zeleně a zadní oranžově nebo to hlásí že tam je chyba?Protože když sem měl jednu mlhovku prasklou tak na přední svítilo oranžově.Ale nepřijde mi že by na zadních byla nějaká žárovka prasklá.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
edas
Příspěvek od edas » 15.12.2010, stř 20:54
Přední mi svítí zeleně, zadní nějak divně žlutozeleně - ale vzadu je pouze jedna (levá) mlhovka.
159
Zpět na „147“
