horní ramena 156/147/GT
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 5.10.2010, úte 18:22
Odešel už někomu na horním rameni 156/147/GT čep? Nebo se vždycky mění proto že začnou vrzat ty silentbloky? Ptám se proto že bych tam nandal powerflex a vrzání už nikdy neřešil.
Re: horní ramena 156/147/GT
Příspěvek od Petr147 » 5.10.2010, úte 18:27
vždy mi odešel čep :smt102
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 5.10.2010, úte 19:41
No jo ale ty máš ten podvozek bez pružin vysokej cca 1,5cm že jo :D .
Foli
Příspěvek od Foli » 5.10.2010, úte 19:44
čep vydrží 200 000 Km. mám zkušenost, že čep přežije dvě výměny silentbloků. a místo čepů uniball a máš po starostech. To samé i s silentblokama
Příspěvek od Petr147 » 5.10.2010, úte 19:59
Sgt. píše:No jo ale ty máš ten podvozek bez pružin vysokej cca 1,5cm že jo :D .
:-D ty pružiny tam náhodou jsou, jen si moc nerozumí s žulovejma kostkama :( :D ale že by zas tak často odcházela...
Shoddy
Příspěvek od Shoddy » 6.10.2010, stř 08:41
Mě teda taky odešel vždy čep dřív než silentbloky, začalo mi to vrzat vpředu pravo - byl ko čep na spodním rameni, natlačil sem do něj přes prachovku vazelínu a na pár měsíců klid pak sem rameno vyměnil celé protože tan čep byl už hodně vymlácený, teď mi to začalo vrzat vlevo a byl to vymletej čep na hornim ramenu.. ..zkus shodit těhlici z toho horního ramena - čepu, jestli je dobrej a bez vůle.. mě to vždy vrzalo od čepů.. :shock:
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Foli
Příspěvek od Foli » 6.10.2010, stř 08:49
tak to je zajímavé, mě to vrzalo vždy v těch silentblokách a čep když už odešel, tak klasicky mlátil.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 6.10.2010, stř 10:15
Do teď sem si myslel že vadný čep klepe a načnuté silentbloky v počátku vržou, proto ten dotaz. Že na spodním ramenu odejde jako první čep je jasná věc.
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2010, stř 10:23
Zas co se mi koukali asi před půl rokem na spodní, tak jsou prej ještě relativně ok a to mají 135tis... Jen ty horní dostávají v Praze na prdel, předchozí majitel je taky prý neměnil, jen já je můžu dělat co rok...
mara.k
Příspěvek od mara.k » 6.10.2010, stř 15:58
Taky mě to čeká, komplet předek i zadek. Nejspíš na to nikdo ještě nešáh(179000km).
Foli: technická - Uniball?
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Foli
Příspěvek od Foli » 6.10.2010, stř 20:37
Toto http://www.motoquadshop.cz/sportovni-ra ... niball/332. Je to místo čepů. Je to pevnější a mnohem bytelnější. A místo silentbloků dát powerflexy nebo polyuretanové vložky. A pokud to chceš mít fakt parádně udělaný, tak i místo silentbloků uniball.
Příspěvek od Kůrkyn » 6.10.2010, stř 23:27
to je úplně buřt, jestli je to uniball neb čep, pořád je to ocelová koule v plastovým pouzdře. Nebo to snad chcete vyrobit ocel bronz a jednou za měsíc si auto obejít s maznicí jako v roce 1930? :-D
Příspěvek od tuta146 » 6.10.2010, stř 23:36
Novej model 156 s listovými pružinami :-D
Foli
Příspěvek od Foli » 7.10.2010, čtv 07:07
Omyl, plastové pouzdro tam není. Uniball je mnohem lepší řešení. Sám mám předek kompletně na uniballech a zadek v polyuretanových vložkách. Auto je mnohem stabilnější jak na brzdách, v zatáčkách a hlavně, nic netluče a nevrže. Tichoučko
Příspěvek od Kůrkyn » 7.10.2010, čtv 08:20
tak co tam je, když tam není plast?
mara.k
Příspěvek od mara.k » 7.10.2010, čtv 15:11
S tou maznicí to nejni blbej nápad.V práci se to udělá a jedéém :-D
Honda XRV 750 AT
Ferro
Příspěvek od Ferro » 7.10.2010, čtv 19:00
Foli píše:Sám mám předek kompletně na uniballech a zadek v polyuretanových vložkách.
A nebyla by nějaká fotečka těch předních ramen? A taky kdo ti to dělal.
mara.k
Příspěvek od mara.k » 7.10.2010, čtv 20:06
Dobrej dotaz, taky se přikloním za ještě ňáký info.
Honda XRV 750 AT
Benito
Příspěvek od Benito » 7.10.2010, čtv 20:55
Kucí, jakmile máte tvrdší-sport-tužší podvozek, tak počítejte s tím, že vám budou odcházet i kuláky (hlavně u těžších motorů V6, V5). Já na podvozku řeším neustále něco, jelikož dennodenně s autem lítám po Praze (mám 2.4JTD), a mám ho nízko a kur.. tvrdej. A kuláky odcházej o sto šest a o silentblokách ani nemluvím. :smt033
EX:
A.R. 145 TS už neni :o(
A.R. 156 2.4 JTD 2002' Ex
The dark side of the Force
Foli
Příspěvek od Foli » 8.10.2010, pát 08:34
Ramena se nikde objednávat nemusejí. Vezmu origo a jak odejdou čepy atd. tak místo toho nechám dát Uniball a powerflex. Já jsem si vzal odlítaný ramena, která byla na vyhození a jen jsem je zrepasoval, TZN. Nové uniball a polyuretanové vložky. Jedinné co je navíc tak je to, že unniball je pěkně pořádně namazanej a schoval jsem je pod manžety, aby se tam nedostával bordel.
Zion
Příspěvek od Zion » 8.10.2010, pát 08:55
a nemohl bys sem prosim hodit foto az se dostanes pod auto ? docela me to zajima
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
cuhan
Příspěvek od cuhan » 8.10.2010, pát 09:19
Benito: V5 je co,3 vzadu 2 zepředu,nebo 2 vzadu 3zepředu :wink:
Příspěvek od Petr147 » 8.10.2010, pát 09:27
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 8.10.2010, pát 12:48
Foli píše:Ramena se nikde objednávat nemusejí. Vezmu origo a jak odejdou čepy atd. tak místo toho nechám dát Uniball a powerflex. Já jsem si vzal odlítaný ramena, která byla na vyhození a jen jsem je zrepasoval, TZN. Nové uniball a polyuretanové vložky. Jedinné co je navíc tak je to, že unniball je pěkně pořádně namazanej a schoval jsem je pod manžety, aby se tam nedostával bordel.
A kde nechavas udelat ten unibal. Resil si nejak maznici. Precejen na zavodech je musim porad prostrikovat. Nevim tedy jak to drzi v normalnim provozu. Dik.
Foli
Příspěvek od Foli » 8.10.2010, pát 16:08
Mazat se to nemusí. nesmíš mít uniball kov na kov ale kov, polymerová vložka a kov. A díky polymerové vložce to nemusíš mazat. A místo silentbloků použiješ buď powerflex a nebo polymerová pouzdra s polymerovým ložiskem.
Uniball se dá sehnat zde: http://www.tpb.cz/produkty/motorsport.html seženou jakejkoliv a na všechna možná použití
A polymerová ložiska nebo pouzdra přes SKF. něco o polymerových ložiskách zde: http://www.exvalos.cz/valiva-loziska/pl ... olymerova/
Zpět na „156“
