horní ramena 156/147/GT
- Sgt.
Odešel už někomu na horním rameni 156/147/GT čep? Nebo se vždycky mění proto že začnou vrzat ty silentbloky? Ptám se proto že bych tam nandal powerflex a vrzání už nikdy neřešil.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Re: horní ramena 156/147/GT
vždy mi odešel čep
- Sgt.
No jo ale ty máš ten podvozek bez pružin vysokej cca 1,5cm že jo
- Foli
čep vydrží 200 000 Km. mám zkušenost, že čep přežije dvě výměny silentbloků. a místo čepů uniball a máš po starostech. To samé i s silentblokama
Sgt. píše:No jo ale ty máš ten podvozek bez pružin vysokej cca 1,5cm že jo.
Mě teda taky odešel vždy čep dřív než silentbloky, začalo mi to vrzat vpředu pravo - byl ko čep na spodním rameni, natlačil sem do něj přes prachovku vazelínu a na pár měsíců klid pak sem rameno vyměnil celé protože tan čep byl už hodně vymlácený, teď mi to začalo vrzat vlevo a byl to vymletej čep na hornim ramenu.. ..zkus shodit těhlici z toho horního ramena - čepu, jestli je dobrej a bez vůle.. mě to vždy vrzalo od čepů..
156 SW 2,4JTD 103kW nero
- Foli
tak to je zajímavé, mě to vrzalo vždy v těch silentblokách a čep když už odešel, tak klasicky mlátil.
- Sgt.
Do teď sem si myslel že vadný čep klepe a načnuté silentbloky v počátku vržou, proto ten dotaz. Že na spodním ramenu odejde jako první čep je jasná věc.
Zas co se mi koukali asi před půl rokem na spodní, tak jsou prej ještě relativně ok a to mají 135tis... Jen ty horní dostávají v Praze na prdel, předchozí majitel je taky prý neměnil, jen já je můžu dělat co rok...
Taky mě to čeká, komplet předek i zadek. Nejspíš na to nikdo ještě nešáh(179000km).
Foli: technická - Uniball?
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Honda XRV 750 AT
- Foli
Toto http://www.motoquadshop.cz/sportovni-ra ... niball/332. Je to místo čepů. Je to pevnější a mnohem bytelnější. A místo silentbloků dát powerflexy nebo polyuretanové vložky. A pokud to chceš mít fakt parádně udělaný, tak i místo silentbloků uniball.
to je úplně buřt, jestli je to uniball neb čep, pořád je to ocelová koule v plastovým pouzdře. Nebo to snad chcete vyrobit ocel bronz a jednou za měsíc si auto obejít s maznicí jako v roce 1930?
Novej model 156 s listovými pružinami
- Foli
Omyl, plastové pouzdro tam není. Uniball je mnohem lepší řešení. Sám mám předek kompletně na uniballech a zadek v polyuretanových vložkách. Auto je mnohem stabilnější jak na brzdách, v zatáčkách a hlavně, nic netluče a nevrže. Tichoučko
tak co tam je, když tam není plast?
S tou maznicí to nejni blbej nápad.V práci se to udělá a jedéém
Honda XRV 750 AT
Honda XRV 750 AT
- Ferro
A nebyla by nějaká fotečka těch předních ramen? A taky kdo ti to dělal.Foli píše:Sám mám předek kompletně na uniballech a zadek v polyuretanových vložkách.
Dobrej dotaz, taky se přikloním za ještě ňáký info.
Honda XRV 750 AT
Honda XRV 750 AT
Kucí, jakmile máte tvrdší-sport-tužší podvozek, tak počítejte s tím, že vám budou odcházet i kuláky (hlavně u těžších motorů V6, V5). Já na podvozku řeším neustále něco, jelikož dennodenně s autem lítám po Praze (mám 2.4JTD), a mám ho nízko a kur.. tvrdej. A kuláky odcházej o sto šest a o silentblokách ani nemluvím.
EX:
A.R. 145 TS už neni :o(
A.R. 156 2.4 JTD 2002' Ex
The dark side of the Force
- Foli
Ramena se nikde objednávat nemusejí. Vezmu origo a jak odejdou čepy atd. tak místo toho nechám dát Uniball a powerflex. Já jsem si vzal odlítaný ramena, která byla na vyhození a jen jsem je zrepasoval, TZN. Nové uniball a polyuretanové vložky. Jedinné co je navíc tak je to, že unniball je pěkně pořádně namazanej a schoval jsem je pod manžety, aby se tam nedostával bordel.
a nemohl bys sem prosim hodit foto az se dostanes pod auto ? docela me to zajima
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Benito: V5 je co,3 vzadu 2 zepředu,nebo 2 vzadu 3zepředu
A kde nechavas udelat ten unibal. Resil si nejak maznici. Precejen na zavodech je musim porad prostrikovat. Nevim tedy jak to drzi v normalnim provozu. Dik.Foli píše:Ramena se nikde objednávat nemusejí. Vezmu origo a jak odejdou čepy atd. tak místo toho nechám dát Uniball a powerflex. Já jsem si vzal odlítaný ramena, která byla na vyhození a jen jsem je zrepasoval, TZN. Nové uniball a polyuretanové vložky. Jedinné co je navíc tak je to, že unniball je pěkně pořádně namazanej a schoval jsem je pod manžety, aby se tam nedostával bordel.
- Foli
Mazat se to nemusí. nesmíš mít uniball kov na kov ale kov, polymerová vložka a kov. A díky polymerové vložce to nemusíš mazat. A místo silentbloků použiješ buď powerflex a nebo polymerová pouzdra s polymerovým ložiskem.
Uniball se dá sehnat zde: http://www.tpb.cz/produkty/motorsport.html seženou jakejkoliv a na všechna možná použití
A polymerová ložiska nebo pouzdra přes SKF. něco o polymerových ložiskách zde: http://www.exvalos.cz/valiva-loziska/pl ... olymerova/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
