kam s anténou?
kam s anténou?
Máte nějaký tip, jak rozumně vyřešit anténu na pětasedmě, aniž bych do té panenské kastle musel vrtat díru? A pokud by to jinak nešlo, kde měly pětasedmy origo antény? Naše stará rodinná ji měla v roce 1995 uprostřed víka kufru.
Já jsem z toho zblblej, protože se mi zapojená anténa na káblu válí v kufru a vypadá dost staře. Takže buď někde byla (díra ale někde není) nebo ji fakt někdo kdysi zapojil a už ji nikam nevystavil.
- Rasputin
Re: kam s anténou?
75 ma antenu origo v zadnom blatniku na strane vodica, resp. tak usudzujem lebo 75 co sme mali a mali antenu tak vzdy tam. Lepsiu foto mmt nemam, tu na streche si nevsimaj, ta je navyse
To je V6, a ja na mojej(ta prva alfa) ju ma tak isto, a stejne som to mal aj na dieslovej.
- RV147
Re: kam s anténou?
75 má anténu origo jak píše Rasputin, jestli auto ustrojím můžeš si v Ústí oměrit kde přesně. Každopádně díra v kastli je.
Re: kam s anténou?
lepší nemám
Re: kam s anténou?
jop, měnějakej kokot navrtal anténu na střechu jak je vnitřní osvětlení u řidiče
origo anténa byla dokonce elektrická
Re: kam s anténou?
ja mam antenu na strese uprostred u zadniho okna, vypada tam celkem nenasilne
EDIT: kdyz se tedka podivam na tu mou antenu, tak to vypada strasne xD
Re: kam s anténou?
jo, origo byla elektrická, než mi jí nějaký hovado vytáhlo a zlomilo ... Už mám připravenou novou
- Rasputin
Re: kam s anténou?
nemas to nako az moc dlhe?
Alebo si to vyuzival ako bleskozvod
Re: kam s anténou?
Eko verze, ve městě se připojí na trolej
Re: kam s anténou?
Tohle tam bylo když jsem to koupil, ta fotka ve tmě je ten večer co jsem Alfuš přivezl.
Mě se tam líbí, stylovka poplatná době vzniku. Sice tam teď rádio mít asi nebudu, ale anténa je základ
Na trolej nedošahne
Na trolej nedošahne
- Rasputin
Re: kam s anténou?
na trolej
aspon vies ze krom noveho radia musis dat aj dlhsiu antenu, vecer si zmeraj ako vysoko je trolejove vedenie
Ked sme uz pri tej antene, ja radio sice mam ale pocuvam len mp3, ale zistil som ze obcas by som si vypocul aj radio a antena co tam mam prd chyta... V blizkej dobe mam v plane robit kastlu, a popravde ta antena natom blatniku sa mne osobne nepaci
Takze kde by sa hodila viac? Co by ste povedali na antenku typu "shark" ako mavaju bawa na streche vzadu, padlo by to? Alebo este druha moznost elektrocku antenu nad vodicovymi dvermi ktora by sa zasuvala do "A" stlpiku, tak to bolo riesene na s cupe co som mal a nevyzeralo to zle, ked bola zasunuta tak to vyzeralo decentne... Co povite
Re: kam s anténou?
Originál anténa je v levým zadním blatníku a je elektrická. V EPERu ukazuje cenu cca 1500 Kč, ale jestli by šel ještě někde koupit originál netuším. Asi by to ale bylo nejjednodušší na montáž.
Re: kam s anténou?
pro rasputina jak vypada antena vzadu na strese
Re: kam s anténou?
Já sem jí měl taky vzadu ve střeše, ale originál to nebyl. V místě originální antény byla dokonce udělaná krytka.
Re: kam s anténou?
Já měl na svojí V6 taky origo elektrickou na levým zadním blatníku.
- Rasputin
Re: kam s anténou?
A.J. Michal to je nake moc velke, brrr. Mal som na mysli nieco taketo http://www.maolung.com/PICeauto/Shark%2 ... 281%29.jpg (prva co behla pod ruku)
Re: kam s anténou?
ja to tam mel uz od puvodniho majtele, takze s tim nehodlam nic delat dokud mi ji nikdo neurve nebo neukradneRasputin píše:A.J. Michal to je nake moc velke, brrr. Mal som na mysli nieco taketo http://www.maolung.com/PICeauto/Shark%2 ... 281%29.jpg (prva co behla pod ruku)
Re: kam s anténou?
Tak to budu muset ještě hodně popřemýšlet, jestli si zavrtám do kastle
- RV147
Re: kam s anténou?
No já bych se na to vydláb. Pokud to je auto na víkendy, bez rádia se obejdeš, stejně nejlepší muziku produkuje motor. A navíc k tý 1,6 patří i "chudá" výbava, když bys chtěl bejt jo dobovej a původní. Nějakou Lucku Vondráčkovou vřískající z rádia bych si klidně odepřel. Jinak na popový "hvězdy" je nějak alergickej náš pes. Vyl dvakrát v životě, poprvý když napodoboval sirénu sanitky a podruhý na hit božského Kájí : Když muž se ženou snídáááááá. Na to zavyje jak na povel, ale to sem nepatří..
Re: kam s anténou?
kdybych neměl nikde díru na anténu, tak bych nikam nevrtal a pořídil tu co se lepí na sklo
Re: kam s anténou?
na novantě je takováhle na skle, myslim, že to sklo je provrtané. (Vlastně musí být)
Re: kam s anténou?
ty tři 75 co mi procházejí rukama mají díru LZ blatník.
S prominutím, dát na 75 žraločí ploutev.... Pak ještě neon a svíticí ostřikovače
Re: kam s anténou?
tos tu 90ku vytáhl, jen abys vyfotil anténu ??
jiank měl sem na mysli, takovou krabičku co s ní vedou na dvě strany tenké pásky (antény), kamarád to má na favoritu.
spolu s nějakým zesilovačem an signál bych v tom neviděl problém, dal bych to třeba na přední sklo hned na horu za zpětné zrcátko, popřípadě na zadní sklo, pokud se někomu chtějí tahat kabely
Re: kam s anténou?
Zatím všechny tyhle elektronické antény o kterých píše Milano co jsem měl tu čest vidět byly pěkný hnůj.... ten koax co z nich vede ani neměl stínění.... zem tvořilo jen pár chlupů.... děs. Nechci ani vědět jaké má takový "koaxiál" elektrické parametry.... Kámoš s ní měl problémy.... právě přes ten kabel se do rádia zanášelo rušení spínaného zdroje v zesilovači od muziky.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Re: kam s anténou?
v rádiu hrajou sra*ky, takže bych anténu neřešil..... Maximálně bych valil CDčka a MP3.... Určo bych do toho nevrtal....
