kam s anténou?
Kleofáš
kam s anténou?
Příspěvek od Kleofáš » 7.10.2010, čtv 10:09
Máte nějaký tip, jak rozumně vyřešit anténu na pětasedmě, aniž bych do té panenské kastle musel vrtat díru? A pokud by to jinak nešlo, kde měly pětasedmy origo antény? Naše stará rodinná ji měla v roce 1995 uprostřed víka kufru.
Já jsem z toho zblblej, protože se mi zapojená anténa na káblu válí v kufru a vypadá dost staře. Takže buď někde byla (díra ale někde není) nebo ji fakt někdo kdysi zapojil a už ji nikam nevystavil.
Rasputin
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Rasputin » 7.10.2010, čtv 10:14
75 ma antenu origo v zadnom blatniku na strane vodica, resp. tak usudzujem lebo 75 co sme mali a mali antenu tak vzdy tam. Lepsiu foto mmt nemam, tu na streche si nevsimaj, ta je navyse :) To je V6, a ja na mojej(ta prva alfa) ju ma tak isto, a stejne som to mal aj na dieslovej.
RV147
Re: kam s anténou?
Příspěvek od RV147 » 7.10.2010, čtv 11:01
75 má anténu origo jak píše Rasputin, jestli auto ustrojím můžeš si v Ústí oměrit kde přesně. Každopádně díra v kastli je.
Re: kam s anténou?
Příspěvek od hondzik » 7.10.2010, čtv 14:25
lepší nemám
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Milano75 » 7.10.2010, čtv 16:21
jop, měnějakej kokot navrtal anténu na střechu jak je vnitřní osvětlení u řidiče :smt021 :smt021 :smt021 :smt021 :smt021
origo anténa byla dokonce elektrická :smt023
Re: kam s anténou?
Příspěvek od A.J.Michal » 7.10.2010, čtv 22:54
ja mam antenu na strese uprostred u zadniho okna, vypada tam celkem nenasilne :-D
EDIT: kdyz se tedka podivam na tu mou antenu, tak to vypada strasne xD
Re: kam s anténou?
Příspěvek od hondzik » 8.10.2010, pát 08:22
jo, origo byla elektrická, než mi jí nějaký hovado vytáhlo a zlomilo ... Už mám připravenou novou
Rasputin
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Rasputin » 8.10.2010, pát 09:23
nemas to nako az moc dlhe? :shock: Alebo si to vyuzival ako bleskozvod :smt077
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Petr147 » 8.10.2010, pát 09:32
Eko verze, ve městě se připojí na trolej :D
Re: kam s anténou?
Příspěvek od hondzik » 8.10.2010, pát 10:23
Tohle tam bylo když jsem to koupil, ta fotka ve tmě je ten večer co jsem Alfuš přivezl.
Mě se tam líbí, stylovka poplatná době vzniku. Sice tam teď rádio mít asi nebudu, ale anténa je základ
Na trolej nedošahne :(
Rasputin
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Rasputin » 8.10.2010, pát 12:40
na trolej :smt046 aspon vies ze krom noveho radia musis dat aj dlhsiu antenu, vecer si zmeraj ako vysoko je trolejove vedenie :smt077 Ked sme uz pri tej antene, ja radio sice mam ale pocuvam len mp3, ale zistil som ze obcas by som si vypocul aj radio a antena co tam mam prd chyta... V blizkej dobe mam v plane robit kastlu, a popravde ta antena natom blatniku sa mne osobne nepaci [-X Takze kde by sa hodila viac? Co by ste povedali na antenku typu "shark" ako mavaju bawa na streche vzadu, padlo by to? Alebo este druha moznost elektrocku antenu nad vodicovymi dvermi ktora by sa zasuvala do "A" stlpiku, tak to bolo riesene na s cupe co som mal a nevyzeralo to zle, ked bola zasunuta tak to vyzeralo decentne... Co povite :smt102
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Harous » 8.10.2010, pát 12:53
Originál anténa je v levým zadním blatníku a je elektrická. V EPERu ukazuje cenu cca 1500 Kč, ale jestli by šel ještě někde koupit originál netuším. Asi by to ale bylo nejjednodušší na montáž.
Re: kam s anténou?
Příspěvek od A.J.Michal » 8.10.2010, pát 13:49
pro rasputina jak vypada antena vzadu na strese :-D
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Harous » 8.10.2010, pát 14:06
Já sem jí měl taky vzadu ve střeše, ale originál to nebyl. V místě originální antény byla dokonce udělaná krytka.
Re: kam s anténou?
Příspěvek od rosso155 » 8.10.2010, pát 16:39
Já měl na svojí V6 taky origo elektrickou na levým zadním blatníku.
Rasputin
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Rasputin » 8.10.2010, pát 18:53
A.J. Michal to je nake moc velke, brrr. Mal som na mysli nieco taketo http://www.maolung.com/PICeauto/Shark%2 ... 281%29.jpg (prva co behla pod ruku)
Re: kam s anténou?
Příspěvek od A.J.Michal » 8.10.2010, pát 20:27
Rasputin píše:A.J. Michal to je nake moc velke, brrr. Mal som na mysli nieco taketo http://www.maolung.com/PICeauto/Shark%2 ... 281%29.jpg (prva co behla pod ruku)
ja to tam mel uz od puvodniho majtele, takze s tim nehodlam nic delat dokud mi ji nikdo neurve nebo neukradne :-D . ale ta na BMW vypada slusne, to by se mi tam i libilo ale nevim jak by byl dobry prijem signalu
Kleofáš
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Kleofáš » 8.10.2010, pát 21:46
Tak to budu muset ještě hodně popřemýšlet, jestli si zavrtám do kastle :-k
RV147
Re: kam s anténou?
Příspěvek od RV147 » 8.10.2010, pát 22:14
No já bych se na to vydláb. Pokud to je auto na víkendy, bez rádia se obejdeš, stejně nejlepší muziku produkuje motor. A navíc k tý 1,6 patří i "chudá" výbava, když bys chtěl bejt jo dobovej a původní. Nějakou Lucku Vondráčkovou vřískající z rádia bych si klidně odepřel. Jinak na popový "hvězdy" je nějak alergickej náš pes. Vyl dvakrát v životě, poprvý když napodoboval sirénu sanitky a podruhý na hit božského Kájí : Když muž se ženou snídáááááá. Na to zavyje jak na povel, ale to sem nepatří..
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Milano75 » 9.10.2010, sob 09:38
kdybych neměl nikde díru na anténu, tak bych nikam nevrtal a pořídil tu co se lepí na sklo :smt023
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Kůrkyn » 9.10.2010, sob 10:08
na novantě je takováhle na skle, myslim, že to sklo je provrtané. (Vlastně musí být)
Re: kam s anténou?
Příspěvek od hondzik » 9.10.2010, sob 10:22
ty tři 75 co mi procházejí rukama mají díru LZ blatník.
S prominutím, dát na 75 žraločí ploutev.... Pak ještě neon a svíticí ostřikovače :smt089 :vom: :vom:
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Milano75 » 9.10.2010, sob 19:53
tos tu 90ku vytáhl, jen abys vyfotil anténu ?? :)
jiank měl sem na mysli, takovou krabičku co s ní vedou na dvě strany tenké pásky (antény), kamarád to má na favoritu.
spolu s nějakým zesilovačem an signál bych v tom neviděl problém, dal bych to třeba na přední sklo hned na horu za zpětné zrcátko, popřípadě na zadní sklo, pokud se někomu chtějí tahat kabely
Sejny
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Sejny » 9.10.2010, sob 20:58
Zatím všechny tyhle elektronické antény o kterých píše Milano co jsem měl tu čest vidět byly pěkný hnůj.... ten koax co z nich vede ani neměl stínění.... zem tvořilo jen pár chlupů.... děs. Nechci ani vědět jaké má takový "koaxiál" elektrické parametry.... Kámoš s ní měl problémy.... právě přes ten kabel se do rádia zanášelo rušení spínaného zdroje v zesilovači od muziky.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: kam s anténou?
Příspěvek od Kubas » 9.10.2010, sob 21:00
v rádiu hrajou sra*ky, takže bych anténu neřešil..... Maximálně bych valil CDčka a MP3.... Určo bych do toho nevrtal....
Zpět na „Tipo 116...“
