vymazání servisního intervalu (facelift)
karel723
Příspěvek od karel723 » 9.10.2010, sob 12:14
Potřeboval bych poradit jak vymazat servisní interval u AR 156 1.9 JTD 85kW po Faceliftu, mám OBD II kabel a Fiat ECUScan2, bohužel ten umí mazat servisní intervaly pouze na Fiatech. Nejde to nějakou kombinací tlačítek palubní počítače? Jako to je u škodovek? Díky za Rady.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Re: Mazání servisního intervalu AR 156 1.9 JTD 85kW po Faceliftu
Příspěvek od tuta146 » 9.10.2010, sob 12:49
najeď v palubáku na service, objeví se zbývající km zmáčkni najednou + a - a drž.... trvá to 10-15 vteřin a zase se ti nahodí 20.000km :wink:
Příspěvek od Franik » 9.10.2010, sob 19:32
za to taky díky. nevěděl jsem jak na to.
karel723
Příspěvek od karel723 » 10.10.2010, ned 21:24
Super, dík!
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 12.10.2010, úte 12:37
I mně se to hodí, díky :)
rapid
Re: vymazání servisního intervalu (facelift)
Příspěvek od rapid » 16.11.2011, stř 19:00
mne sa tymto sposobom neda vymazat servisny interval, stale mi ked idem na polozku service svieti: service expired.. a neda sa to zmazat :( skusali sme presny postup ako sa pise aj v príruckach, aj v tejto teme a astale to nejde. aj rozne drzal som to aj 2minuty a stále nic.
ani TEXA diagnostika nic nevymazala :( asi budem musiet na examiner, ale neviem ci to pojde ked to neslo týmto postupom ako ostatným. mám FL 1,9 103kw 7/2003.
je mozne ze niekto stacal km a potom to zblblo?
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
martinez
Příspěvek od martinez » 3.1.2013, čtv 17:45
Dnes po výměně oleje jsem zkoušel vymazat servisní interval podržením + a - a nic to nedělá. Není ještě nějaká jiná kombinace?
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Příspěvek od tuta146 » 3.1.2013, čtv 19:21
Drž to déle :-D
martinez
Příspěvek od martinez » 3.1.2013, čtv 19:30
sem to držel snad 20 vteřin :smt102
Příspěvek od tuta146 » 3.1.2013, čtv 19:44
Ještě déle, věř mi :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.1.2013, čtv 19:59
Mate v tom menu navolenou tu polozku Service? Tatovi to na FL chodi v pohode...
martinez
Příspěvek od martinez » 3.1.2013, čtv 20:25
Jo mám to tam. Potvrdím service, objeví se to expire a držím + a - No zkusím to zejtra ještě jednou, budu to držet dokud se to nevymaže :wink:
martinez
Příspěvek od martinez » 7.1.2013, pon 20:44
Tak ať dělám co dělám prostě se to nevymaže. Nemůže to mít crosswagon třeba jen přes diagnostiku?
jouda
Příspěvek od jouda » 7.1.2013, pon 21:38
nasel jsem asi jenom to, co tady bylo receno:
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
Příspěvek od Franik » 8.1.2013, úte 13:13
a navíc obrázek je zrovna z crose. Mě to tak funguje.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 14.2.2014, pát 11:06
mne tiez funguje ten reset, pred chvilkou som ho vykonal, alfa pred FL
jiras
Příspěvek od jiras » 2.6.2014, pon 16:55
reset jsem udělal a funguje to ale palubák furt ukazuje minimum oleje ale je tam nová náplň.Nevím co s tím mám dělat.
Příspěvek od Ladis » 2.6.2014, pon 17:26
Mně reset taky funguje, ale co jsem dělal olej u Dolfa a chtěl to smáznout, tak to prostě nešlo :smt102 . Je možné, že když se na to delší dobu sere a přejede se to o víc jak těch dvacet tisíc, tak už to tlačítkama prostě nejde.
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 8.6.2014, ned 01:08
a přes examiner to půjde?Ve Zlíně v Alfě mi řekli,že jedině přes tlačítka,přes diag prej to nejde...
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Easyk
Příspěvek od Easyk » 4.9.2017, pon 12:02
Ahoj,mám stejný problém, po resetu i s novou náplní to furt hlásí minimum a go to dealer...
Zpět na „156“
