vymazání servisního intervalu (facelift)
Potřeboval bych poradit jak vymazat servisní interval u AR 156 1.9 JTD 85kW po Faceliftu, mám OBD II kabel a Fiat ECUScan2, bohužel ten umí mazat servisní intervaly pouze na Fiatech. Nejde to nějakou kombinací tlačítek palubní počítače? Jako to je u škodovek? Díky za Rady.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Re: Mazání servisního intervalu AR 156 1.9 JTD 85kW po Faceliftu
najeď v palubáku na service, objeví se zbývající km zmáčkni najednou + a - a drž.... trvá to 10-15 vteřin a zase se ti nahodí 20.000km
za to taky díky. nevěděl jsem jak na to.
Super, dík!
I mně se to hodí, díky
- rapid
Re: vymazání servisního intervalu (facelift)
mne sa tymto sposobom neda vymazat servisny interval, stale mi ked idem na polozku service svieti: service expired.. a neda sa to zmazat
skusali sme presny postup ako sa pise aj v príruckach, aj v tejto teme a astale to nejde. aj rozne drzal som to aj 2minuty a stále nic.
ani TEXA diagnostika nic nevymazala
asi budem musiet na examiner, ale neviem ci to pojde ked to neslo týmto postupom ako ostatným. mám FL 1,9 103kw 7/2003.
je mozne ze niekto stacal km a potom to zblblo?
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Dnes po výměně oleje jsem zkoušel vymazat servisní interval podržením + a - a nic to nedělá. Není ještě nějaká jiná kombinace?
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Drž to déle
sem to držel snad 20 vteřin
Ještě déle, věř mi
Mate v tom menu navolenou tu polozku Service? Tatovi to na FL chodi v pohode...
Jo mám to tam. Potvrdím service, objeví se to expire a držím + a - No zkusím to zejtra ještě jednou, budu to držet dokud se to nevymaže
Tak ať dělám co dělám prostě se to nevymaže. Nemůže to mít crosswagon třeba jen přes diagnostiku?
- jouda
nasel jsem asi jenom to, co tady bylo receno:
Alfa Romeo 156 2.5 V6 140kW AKTUÁLNÍ
Alfa Romeo GTV 2.0TS LUSSO - GO kliky (zadrena klika) 170 000 PRODÁNO
Alfa Romeo 156 2.0TS Sport Packet III - CRASH 97 000
a navíc obrázek je zrovna z crose. Mě to tak funguje.
mne tiez funguje ten reset, pred chvilkou som ho vykonal, alfa pred FL
reset jsem udělal a funguje to ale palubák furt ukazuje minimum oleje ale je tam nová náplň.Nevím co s tím mám dělat.
Mně reset taky funguje, ale co jsem dělal olej u Dolfa a chtěl to smáznout, tak to prostě nešlo
. Je možné, že když se na to delší dobu sere a přejede se to o víc jak těch dvacet tisíc, tak už to tlačítkama prostě nejde.
a přes examiner to půjde?Ve Zlíně v Alfě mi řekli,že jedině přes tlačítka,přes diag prej to nejde...
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Ahoj,mám stejný problém, po resetu i s novou náplní to furt hlásí minimum a go to dealer...
