Odlučovač (separátor) olejových par
Zdravim,
vcera jsem zjistil, ze mam prasklou hadici od odlucovace olejovych par, jestli to nazyvam spravne viz obr. je to cislo 1
Je to tam zaliskane od oleje, tak to chci oddelat a vymenit hadici, ale spis me zajima, jestli si mam dat na neco pozor, jeste jsem to nikdy nerozdelaval, tak nevim, jestli bych tam nemohl neco zmrvit pri demontazi ? Diky
- Přílohy
- 2042204.jpg (23.77 KiB) Zobrazeno 2904 x
Naposledy upravil(a) Zion dne 25.10.2010, pon 13:22, celkem upraveno 1 x.
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Re: Odlučovač olejových par
je to celé plastové a hadice bude ztvrdlá, tak bacha na ulomení. Příůpadně jí z hrdla odřezat.
tak jsem to sundal,nesnasim origo sponky na ty hadice, sundaval jsem to asi 2 hodiny
takze ta pastova cast pod odlucovacem byla praskla a na druhem konci gumova hadice taky, ale to se nejspi povedlo me pri demontazi.
1. Jdou ty hadice nekde koupit ? nebo se to prodava jen jako celek ?
2. Je potreba ten odlucovac semtam cistit, pokud to vubec jde ?
Diky moc
Diky moc
Re: Odlučovač (separátor) olejových par
Cistit to nemusis pokial je priechodny nie je tam nic ziaden plsteny filter ani nic podobne su tam len prapazky na ktorych sa zachytava olejova para a po tychto prepazkach steka naspat do vane ja uz ked som ho mal von tak som ho preventivne vycistil technicakom nalial a vysplochtal ale predtym som skusal najprv volat do autorizaku kolko taka sranda stoji keby to bolo nahodou prasknute ako v tvojom pripade pretoze som ho mal masny ale bola len natrhnuta hadica ked som zavolal do Alfy v Ziline povedaly ze ho nemozu najst ze sa ozvu no neozvali sa to e ten povestny Zilinsky servis a ked som zavolal do Alfa v DS Dunauto tak mi bolo zdelene bohuzial ale tento nahradny diel sa nevyraba a nie je nikde skladom skuste z inej 166 napr z buranej neviem ako u vas v ČR.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Diky za odpoved
ja jen, ze kdyz uz to mam sundane, kvuli tem hadicim, tak ze to uz rovnou vycistim, jinak hadice jsem uz konecne sehnal od znameho, ktery mel AR a nahodou mel tento nahradni dil.
A narvu tam klasicke sponky na klic s krizakem, pac ty origo me vazne vytaci
- Foli
To nevím copak jsi dělal tak dlouho. Origo sponka je super a je s nima hodně rychlá práce. Odcvakneš jí tenkým plochým šroubováčkem za dvě vteřiny a zacvakneš zpátky buď spešl kleštěma nebo štípačkama za dvě sekundy
no nejspis to bude tim, ze nevim, jak je "odcvaknout"
ale kazdopadne ta spona byla spatne otocena a nebyl k pristup a uz me dochazely nervy, tak jsem ju "oddelal" na dobro a narvu tam klasickou
ale nebyla tam ta origo zacvakavaci, byla tam nejaka s kruhovym vystupkem a jeste k tomu to bylo zespodu, musel jsem pouzit zrdcatko, ale sroubovakem jsem se k tomu nedostal
Nevíte někdo jak se dá sundal a vyčistit separátor olejových par na JTDm 1.9/16V?
Včera jsem totiž kontroloval turbo, tak jsem sundal díl sání mezi váhou a turbem a z toho separátoru tam vede přívod, ve kterém je teda řádný marast. Trochu mě zaráží, že tam není jen čistý olej, ale přímo drobečky karbonu. Že je proud vzduchu strhává na lopatky turba je jasná věc, no ono v sání je taky dost bordelu a motor to spálí, ale stejně bych byl radši, kdyby to tam nešlo.
