ukazatel rychlosti
David 146
ukazatel rychlosti
Příspěvek od David 146 » 15.10.2010, pát 14:32
ahojky všem,neví někdo ,proč mi neukazuje tachometr kolik jedu a nepočítámi to km??,děkuji za radu
Re: ukazatel rychlosti
Příspěvek od Kůrkyn » 15.10.2010, pát 18:23
mrkni na snímač na převodovce, jestli ho to má, bývá tam očesané ozubení.
David 146
Příspěvek od David 146 » 15.10.2010, pát 19:02
děkuji moc,mrknu se,.a když to bude omleté,to se dá sehnat někde??nebo co budu muset sehnat??
Příspěvek od Kůrkyn » 17.10.2010, ned 19:27
napiš mi prosím VIN a uvidíme z čeho to pasuje.
David 146
Příspěvek od David 146 » 17.10.2010, ned 19:52
vin asi ještě nebudu mít ,mám ji chvilku a kupní smlouvu mám v autě,ale mám 146 1.7 16v.jestli to pomůže jinak zítra se mrknu v autě ,jestli je to v té kupní smlouvě ale jinak děkuji ,jsem mooc rád za ty to stránky
Příspěvek od crashta » 17.10.2010, ned 22:01
U boxera je to stejne jako u 33?
David 146
Příspěvek od David 146 » 18.10.2010, pon 17:45
tak tam číslo nemám ale jak jsem koukal,tak na tom moru -převodovce nic nevidím,není tam vůbec nic vidět,nevíš-te-kde konkrétně mám koukat???
Příspěvek od Kůrkyn » 19.10.2010, úte 21:49
jo aha, Ty máš boxera:)
na převodovce je snímač, je přístupný jen zespod auta.
David 146
Příspěvek od David 146 » 19.10.2010, úte 21:57
pokusím se někam najet abych se na to podíval,mooc to mu nerozumím ,ale boxer je špatný??
Příspěvek od Kůrkyn » 19.10.2010, úte 21:59
prdla špatný, to je nejlepší motor, jen nesmí bejt úplně vylítaný
David 146
Příspěvek od David 146 » 19.10.2010, úte 22:02
no nevím jak se to moc pozná ,jede dobře,ale bere moc oleje se mi zdá a někdy to dost kouří,čím by to mohlo být nevíš,říkal mi ,když jsem jí bral,že to chce seštelovat vstřiky
Příspěvek od Kůrkyn » 19.10.2010, úte 22:13
n avstřikách nic seštelovat nejde, je to vylítaný a žere olej. Oblafnul Tě, proč si to neříct...
Změřit komprese, když budou v pohodě, tak maximálně vyměnit gufera na ventilech a pokračovat v dolévání oleje. Jinak výbrus válců, nové písty a komplet GO motoru za cca 50....
David 146
Příspěvek od David 146 » 20.10.2010, stř 17:48
nevím,ještě mě napadlo,prodavají něco ,co naleju do oleje a ono to jako utěsní ,nevíš co to je,ale jinak moc neleju
Příspěvek od Kůrkyn » 20.10.2010, stř 21:23
to je k ničemu, jen to dá motoru poslední ránu...
Kolik oleje doléváš, na kolik km a jaký tam máš olej?
David 146
Příspěvek od David 146 » 21.10.2010, čtv 19:52
mám tam 10 w 40 a dolejvám,nevím,když jsem jí bral ,nic tam nebylo,dolil jsem,zhruba po měrku,a od té doby jsem najezdil zhruba 1500 km a zatím jsem dolil,zhruba půl litru
Příspěvek od Kůrkyn » 21.10.2010, čtv 20:56
olej v pořádku, spotřeba ještě jde, to není tak katastrofální. Udržuj to spíš na horní rysce.
David 146
Příspěvek od David 146 » 22.10.2010, pát 19:24
ahojky,to jsi mi docela udělal radost,a já jsem si i oddychl,dík,budu se snažit to hlídat aby to bylo na horní rysce.ale jinak jede jako drak.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 22.10.2010, pát 22:25
kinematická viskozita ester-racing oleje 10W-60 je cca 23/ a 10W-40 pouze cca 14/, tak vyběhanému motoru může snížit spotřebu oleje cca na polovinu--nehledě na to, že vymezí větší vůle
podstatně lépe-- pokud předchozí nebyl ester 10W-40 /Selenia/ale třeba "podřadnější typ"-nedej bože Castrol z Tesca, při přechodu by bylo nutné odkalit emulgujícím odkalovačem, aby se to případně nepřicpalo v mazacích cestách uvolněnou usazeninou..
Tohle při nalití 10W-60 ester typu určitě nepodcenit.. :-D
Zpět na „145/146“
