ukazatel rychlosti
ukazatel rychlosti
ahojky všem,neví někdo ,proč mi neukazuje tachometr kolik jedu a nepočítámi to km??,děkuji za radu
Re: ukazatel rychlosti
mrkni na snímač na převodovce, jestli ho to má, bývá tam očesané ozubení.
děkuji moc,mrknu se,.a když to bude omleté,to se dá sehnat někde??nebo co budu muset sehnat??
napiš mi prosím VIN a uvidíme z čeho to pasuje.
vin asi ještě nebudu mít ,mám ji chvilku a kupní smlouvu mám v autě,ale mám 146 1.7 16v.jestli to pomůže jinak zítra se mrknu v autě ,jestli je to v té kupní smlouvě ale jinak děkuji ,jsem mooc rád za ty to stránky
U boxera je to stejne jako u 33?
1° Corsa Italia 8.6.2019
tak tam číslo nemám ale jak jsem koukal,tak na tom moru -převodovce nic nevidím,není tam vůbec nic vidět,nevíš-te-kde konkrétně mám koukat???
jo aha, Ty máš boxera:)
na převodovce je snímač, je přístupný jen zespod auta.
pokusím se někam najet abych se na to podíval,mooc to mu nerozumím ,ale boxer je špatný??
prdla špatný, to je nejlepší motor, jen nesmí bejt úplně vylítaný
no nevím jak se to moc pozná ,jede dobře,ale bere moc oleje se mi zdá a někdy to dost kouří,čím by to mohlo být nevíš,říkal mi ,když jsem jí bral,že to chce seštelovat vstřiky
n avstřikách nic seštelovat nejde, je to vylítaný a žere olej. Oblafnul Tě, proč si to neříct...
Změřit komprese, když budou v pohodě, tak maximálně vyměnit gufera na ventilech a pokračovat v dolévání oleje. Jinak výbrus válců, nové písty a komplet GO motoru za cca 50....
nevím,ještě mě napadlo,prodavají něco ,co naleju do oleje a ono to jako utěsní ,nevíš co to je,ale jinak moc neleju
to je k ničemu, jen to dá motoru poslední ránu...
Kolik oleje doléváš, na kolik km a jaký tam máš olej?
mám tam 10 w 40 a dolejvám,nevím,když jsem jí bral ,nic tam nebylo,dolil jsem,zhruba po měrku,a od té doby jsem najezdil zhruba 1500 km a zatím jsem dolil,zhruba půl litru
olej v pořádku, spotřeba ještě jde, to není tak katastrofální. Udržuj to spíš na horní rysce.
ahojky,to jsi mi docela udělal radost,a já jsem si i oddychl,dík,budu se snažit to hlídat aby to bylo na horní rysce.ale jinak jede jako drak.
kinematická viskozita ester-racing oleje 10W-60 je cca 23/ a 10W-40 pouze cca 14/, tak vyběhanému motoru může snížit spotřebu oleje cca na polovinu--nehledě na to, že vymezí větší vůle
podstatně lépe-- pokud předchozí nebyl ester 10W-40 /Selenia/ale třeba "podřadnější typ"-nedej bože Castrol z Tesca, při přechodu by bylo nutné odkalit emulgujícím odkalovačem, aby se to případně nepřicpalo v mazacích cestách uvolněnou usazeninou..
Tohle při nalití 10W-60 ester typu určitě nepodcenit..
