Rozvody na 2.4 jtdm brera + snímač polohy klikového hřídele
kocelsky
Příspěvek od kocelsky » 23.10.2010, sob 12:13
Dobrý den, nevím jestli se to tady nekde řešilo, ale nenašel jsem to... nemáte někdo náhodou schéma nastavení rozvodů pro 2.4jtdm 147kw?
Další věc je snímač polohy klikového hřídele - hlásí chybu, ale je vyměněný za nový. Nemáte s ním někdo zkušenost? K čemu slouží? Jak funguje? Případně další věci?
V podstatě auto nejde natartovat, ale točí. Diagnostika hlásí chybu EGR ventilu a právě toho snímače polohy klikového hřídele. Snímač je vyměněný a ten EGR jsem vyndal, pročistil (byl zcela funkční) a zase vrátil zpět... Auto má poctivých 100 000 km...
Nevíte někdo co s tím? Díky za každou radu...
AR 156 1.9 JTD 77kw (minulost)
AR 159 JTDm 88kw (minulost)
AR Brera JTDM147 KW (současnost)
Re: Rozvody na 2.4 jtdm brera + snímač polohy klikového hřídele
Příspěvek od Kůrkyn » 23.10.2010, sob 19:53
1. válec do horní úvrati a na výfukové vačce je zářez. N vačkovém domku je na prvním válci zásleka na inbus šroub, ta se vyndá a do ní se strčí 6 mm čep, který musí zapadnout do toho zářezu. Na sání je to obdobě naproti, ale to je poháněné ozubeným kolem, takže pokud se v tom někdo nevrtal, tak to sedí z výroby.
kocelsky
Příspěvek od kocelsky » 23.10.2010, sob 23:21
Děkuji za radu, na vačce jsme aretaci našli, ale pořád nevíme jak má být nastavena kliková hřídel...
Příspěvek od Kůrkyn » 24.10.2010, ned 20:07
no první válec do horní úvrati, tzn. vyndat vstřikovač nebo koupit přípravek na zajištění.
Příspěvek od Milano75 » 24.10.2010, ned 21:10
to tam nejsou rysky na klice jako na obyč JTD :shock:
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
