Dobrý den, nevím jestli se to tady nekde řešilo, ale nenašel jsem to... nemáte někdo náhodou schéma nastavení rozvodů pro 2.4jtdm 147kw?
Další věc je snímač polohy klikového hřídele - hlásí chybu, ale je vyměněný za nový. Nemáte s ním někdo zkušenost? K čemu slouží? Jak funguje? Případně další věci?
V podstatě auto nejde natartovat, ale točí. Diagnostika hlásí chybu EGR ventilu a právě toho snímače polohy klikového hřídele. Snímač je vyměněný a ten EGR jsem vyndal, pročistil (byl zcela funkční) a zase vrátil zpět... Auto má poctivých 100 000 km...
Nevíte někdo co s tím? Díky za každou radu...
Rozvody na 2.4 jtdm brera + snímač polohy klikového hřídele
- kocelsky
AR 156 1.9 JTD 77kw (minulost)
AR 159 JTDm 88kw (minulost)
AR Brera JTDM147 KW (současnost)
Re: Rozvody na 2.4 jtdm brera + snímač polohy klikového hřídele
1. válec do horní úvrati a na výfukové vačce je zářez. N vačkovém domku je na prvním válci zásleka na inbus šroub, ta se vyndá a do ní se strčí 6 mm čep, který musí zapadnout do toho zářezu. Na sání je to obdobě naproti, ale to je poháněné ozubeným kolem, takže pokud se v tom někdo nevrtal, tak to sedí z výroby.
- kocelsky
Děkuji za radu, na vačce jsme aretaci našli, ale pořád nevíme jak má být nastavena kliková hřídel...
no první válec do horní úvrati, tzn. vyndat vstřikovač nebo koupit přípravek na zajištění.
to tam nejsou rysky na klice jako na obyč JTD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 15 hostů
