Ostrekovač svetometov
krajvasek
Příspěvek od krajvasek » 21.10.2010, čtv 23:46
Mám ostrekovače svetlometov, len akosi nefungujú. Na jednom aute bol zvlášť gombík, na druhom stačilo dlhšie podržať ostrekovač predného skla. Ako je to na ´166?
Riešil niekto problémy s týmto?
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
Zip166JTD
Re: Ostrekovač svetometov
Příspěvek od Zip166JTD » 22.10.2010, pát 00:04
ee žádné tlačítko. To musela být nějaká předělávka, už jsem to párkrát viděl s tlačítkem a nebo odpojené páč dohromady to strašně žere vodu z nádobky. Správně mají jít ostřikovače světel při ostříknutí předního okna. Samozřejmě při tom musí být rozsvíceno.
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 22.10.2010, pát 11:53
Ja ich nemam :( ale musim namontovat pretoze mam dorabane xenony :smt040
Ak niekto ma na predaj nech sa ozve.Iba Sk.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Vlado
Příspěvek od Vlado » 22.10.2010, pát 12:17
na MB som videl zvlast tlacitko na ostrekovac svetiel a bolo to origo ziadna dorabka (cudoval som sa)
ja som mal tiez problem s tym ze mi ostrekovac nesiel ale na sklo motorcek bol kaput na vraku som zohnal tusim to bolo z una neviem presne za 2 ecka :D dones im stary a oni nieco vyhrabu no a potom mi prestal ist aj na svetla ale tam to bolo sposobene zahrdzavenym kontaktom ocistil som a funguje
len pre info ked mas ostrekovace svetiel v nadobke mas dva motorceky jeden je nizsie je ho vidiet zo strany motora odspodu (sluzi na sklo) a jeden je vyssie a ten je zo strany naraznika dost blby pristup je k nemu (sluzi na svetla)
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.10.2010, pát 14:02
Hm hm ale zprávě by neměl by ten ostřik zvlášt. I když dnes se udělují vyjímky na kde co.
Kaso já udělal ostřikovače na přední světla z ostřikovačů na sklo z Hundai acent jen jsem je přebarvil na stříbrno podle karoserie a vypadalo to jak z výroby :-) dokonce pěknější páč byly menší a tím pádem nerušili linii nárazníku. A napojil jsem na ně i hadičky a motorek tak že i ostřikovaly. Sice ne tak pěkně jak origo ale to je fuk, policajtům to stačilo- vyzkoušené :-D
Tak nějak to vypadalo. Lepší foto bohužel už nebude :smt089
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 22.10.2010, pát 18:19
Mam doma ostrekovace z Nexie.Su ako nove :-D ale origo su asi najlepsia volba.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Hampice » 22.10.2010, pát 18:57
To Zip: To je hroznej pohled.... :smt089
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 23.10.2010, sob 19:52
Zaujimalo bi ma ci sa daju v alfe kupit iba tie trysky teda samotne ostrekovace co idu na naraznik kolko bi to stalo a ci sa to da kupit uz odrazu vo farbe auta hmm? neviete niekto cenu u origo predajcu?
Fiat Tempra 1.6i.e cat
AlfaRomeo166
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 23.10.2010, sob 23:34
Ta koncovka resp. tryska stoji original 50€.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 24.10.2010, ned 06:48
AlfaRomeo166 píše:Ta koncovka resp. tryska stoji original 50€.
:-D :-D :-D
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Příspěvek od Hampice » 24.10.2010, ned 17:36
Jj, asi před dvěma lety stály na 155 cca 2.500,- Kč za pár. Samozřejmě bez laku
migo
Příspěvek od migo » 4.11.2010, čtv 11:15
na mojej ex som to poriešil takto -" ľudová tvorivosť " .../ forma, karosársky tmel, farba, silikónové lepidlo /... tvária sa ako ostrekovače, ktorým došla voda, zlyhalo čerpadielko, zanieslo trysky a pod...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 4.11.2010, čtv 17:35
migo ta první fotka to je :smt023
Jsou to holt krásný káry :smt055
Ps: ty ostřikovače se ti fakt povedli. :smt023
Yboris
Příspěvek od Yboris » 4.11.2010, čtv 20:50
FOTO je fantasticke ale mam dotaz to ked mam dorabane xenony tak musim mat aj ostrikovace alebo je to nejake slovenske novum alebo to plati aj v cechach a jak policaj vie co tam je alebo potrebuje len dobre narazit
Příspěvek od Petr147 » 4.11.2010, čtv 21:12
u xenonů musí být ostřik, protože xenon je chladné světlo a nerozpustí sníh a za druhé je mnohem silnější, tak se na špinavém světle odráží do všech stran mnohem víc, proto jsou prasárna třeba skleněná světla s HIDama, rozptylující světlo do stran...
u nás musíš mít ze zákona ostřik při xenonech
migo
Příspěvek od migo » 4.11.2010, čtv 21:42
Petr147 píše:u xenonů musí být ostřik, protože xenon je chladné světlo a nerozpustí sníh a za druhé je mnohem silnější, tak se na špinavém světle odráží do všech stran mnohem víc, proto jsou prasárna třeba skleněná světla s HIDama, rozptylující světlo do stran...
presne tak HID nie je povolené ani v CZ ani SK a okrem ostreku potrebuješ mať aj automatické nastavovanie sklonu svetiel...
Yboris
Příspěvek od Yboris » 4.11.2010, čtv 22:49
dik za vysvetlenie beru
Beavis
Příspěvek od Beavis » 5.11.2010, pát 11:34
Ja sem koupil origo z vrakace v barve i s moturkem a hadicema za 1400. Jen sem je jeste nepripojil elektricky. Ale kdyz sem je zkousel tak mi krasne postrikaly cely auto. :-)
A protoze stejne svitim porad tak je pripojim primo na ostrikovace.
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
krajvasek
Příspěvek od krajvasek » 7.11.2010, ned 21:04
Dnes som ľahol pod auto, ale je tam naozaj zlý prístup. Vyberal niekto už ten motorček? Ako je uchytený k nádržke? Kde je relátko umiestnené. Ďakujem za odpoveď, strávim menej času na ulici ... :)
PS: nad nádržkou som mal umiestnené nejaké relátko so štyrmi káblami. Bolo len pripevnené eskapáskou ku karosérii auta a kontakty boli hrdzavé. Očistil som to, ale žiadna zmena. Neviete, aké relátko by to mohlo byť?
Vlado
Příspěvek od Vlado » 8.11.2010, pon 07:33
motorcek je zacvaknuty v nadrzke (nadrzka ma taky tvar aby ten motorcek tam drzal pozri na ten spodny a hned ti to bude jasne :D ) takze len tahaj ale opatrne potom ked ho bude davat spat ocisti aj to gumenne tesnenie co je na vstupe motorceka do nadrzky byva tam vodny kamen a obcas to zvykne odtial tiect, rele na ostrekovac neviem kde je ale nie som si isty ale tusim je na to zvlast poistka jak ostrek skla tak ostrek svetiel
k tomu rele co mas pripaskovane ku kasni to je asi nejaka dorabka takze treba ist po kabloch kam vedu potom zistis na co sluzi
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
krajvasek
Příspěvek od krajvasek » 8.11.2010, pon 09:09
Vlado píše:motorcek je zacvaknuty v nadrzke (nadrzka ma taky tvar aby ten motorcek tam drzal pozri na ten spodny a hned ti to bude jasne :D ) takze len tahaj ale opatrne potom ked ho bude davat spat ocisti aj to gumenne tesnenie co je na vstupe motorceka do nadrzky byva tam vodny kamen a obcas to zvykne odtial tiect, rele na ostrekovac neviem kde je ale nie som si isty ale tusim je na to zvlast poistka jak ostrek skla tak ostrek svetiel
Dik, poistku som skúšal, je ok, predpokladám, že motorček je KO ... :(
mklacan
Příspěvek od mklacan » 30.9.2013, pon 15:55
Chcem vás poprosiť o radu.
Poradťe kde sa dajú objednať trisky do ostrekovačov svetiel na Alfu 159?
Chlapík v servise mi povedal, že všetko funguje len na pravej strane mi chýbajú trisky.
Pravdepodobne ich nezaložili po búračke.
Vopred ďakujem za rady.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
radekkobliha
Příspěvek od radekkobliha » 20.3.2014, čtv 14:07
ahoj,
poradi nekdo jak trysky procistit, obe hlavice vyjedou ven, ale jen marne z nich tece voda..
Diky, Radek
AR 166, 2,5 V6, 139kw, 2004, full, vinova metla
mklacan
Příspěvek od mklacan » 20.3.2014, čtv 14:11
radekkobliha píše:ahoj,
Diky, Radek
Máš na mysli trysky už priamo pri svetlách?
Ja som rišiel rovnaký problém ale len na rpavej strane.
Mal som zanesený tlakový ventil.
DPF OFF
EGR OFF
radekkobliha
Příspěvek od radekkobliha » 20.3.2014, čtv 15:03
ano presne ty, nevim jak na to a nechci je ulomit, zkousel sem jednu chytit kdyz vyjela pri ostriku,
ale to asi neni nejlepsi reseni..
R
Zpět na „166“
