topenie
alfar
topenie
Příspěvek od alfar » 26.10.2010, úte 20:49
Mám teraz v tomto období problém so svojou 166 2.4JTD 20V pri nastavení teploty na ICS napr. na 23 stupňov je vo vnútri auta cítiť taký zápach za chladiacou zmesou a rosia sa mi pritom okná. Peľový filter je nový. Všetko som prezrel aspoň si to myslím a je to suché. Čo to môže byť?
wraith771
Re: topenie
Příspěvek od wraith771 » 26.10.2010, úte 22:47
Tecie ti radiator kurenia. Suche je vsetko preto lebo radiator nie je v kabine ale zvonku pod plastom stieracov.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
alfar
Re: topenie
Příspěvek od alfar » 27.10.2010, stř 07:31
A nepomohol by nejaky prípravok na utesnenie chladiacej sústavy, ktorý by sa nalial do vyrovnávacej nádržky a pri zapnutom topení by to utesnil?
Re: topenie
Příspěvek od Hampice » 27.10.2010, stř 08:34
Ten by ti pomohl tak akorát k tomu, že bys zasral celou chladící soustavu. Pak by ti to možná i hůř topilo a v létě bys možná vařil... Osobně tomuhle vůbec nedůvěřuju a navíc je to ve většině případů jen dočasné řešení - začne pak téct někde jinde...
Zip166JTD
Re: topenie
Příspěvek od Zip166JTD » 27.10.2010, stř 20:09
No mě ten sajrajt pomohl a zatěsnilo to ale je to dočasné. Tak nebo tak tě výměna nakonec nemine a jak píše Hampi - zbytečně si zasíráš chladící systém. Rosit se to može to se stává normálně ale pokud cítíš nasládlí zápach nejspíš to bude topení. Oddělej kožený kryt tunelu u spolujezdce a zlom tam hlavu tak aby jsi viděl nad ICS a uvidíš jestli tam nejsou někde kapky. Někde se to tu řešilo dokonce ve více vláknech. Zkus pohledat.
Zpět na „166“
