Hučení za přístrojovkou
Re: Hučení za přístrojovkou
Lozisko v prevodovce
Podle mě to bude to samé jako se řešilo zde:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6300
Navíc to dělá i při vypnuté klimě...
Řešil jsem tento problém minulý týden, po všech zkouškách jsme se můj autodoktor zaměřil na výfukové svody. Po demontáži krycího plechu nebylo nic odýmené, ale přesto byl volný jeden šroub (naštěstí ten horní) po dotažení je absolutní klid
Tento problém jsem taky řešil a můj mechanik to vyřešil stejně jako Milanův.....to kvílení mám namysli.
Ještě jedna možnost je a to je: za čidlem, které snímá teplotu v kabině je malý ventilátorek,který nasává vzduch z kabiny právě na toto čidlo- pokud se zanese a to máme s postupem času všichni, vydává různé zvuky. Někdy to stačí profouknout, ale většinou se musí demontovat a vyčistit ročně
Ještě nějaké vrzání vydávají Vaše Alfušky? N a vrzání já jsem machr
Můžeš přesně popsat kde to je? Že bych informoval mojeho mechanika.....když jsme u těch zvuků, trochu mi skřípe ventilátorek topení.....neví někdo jak se na něj dostat a trochu ho promazat.? Ten reaguje klasika na přidání foukání topení....mám klimatronika...díky za info...
resim podobny problem u meho auta ...mechanik me rekl ze je tam v prdeli naka automaticka napinaci kladka nebo co .. ze prokluzuje a proto to dela takovy zvuky .. nebo mozna neco na rozvodech
- HonzaT
Ahoj! Měl jsem podobný problém - u mě se hučení ozývalo zejména při pomalém rozjezdu a při přeřazení z 1 na 2 .. resp. vždy při řazení na vyšší stupeň. Hučení začalo v momentě neutrálu a přestalo po přidání plynu na stupeň následující. Jakmile jsem přidal plyn např. na dvojku a pak nezařadil 3 = nechal neutrál - zůstalo to hučet.
Naštěstí mám na Alfičku machra (na Alfu prostě musí být profík) a nakonec byl problém v palivovém čerpadle (předchozí majitel ho měnil a v servisu mu tam foukli nějakou lacinou repliku) - konkr. tlak nafty rozvibroval hadice a ty potom ten hluk přenášely do čela karoserie. Po výměně za originál vše přestalo. Snad Ti to pomůže!
(Mám A.R. 159 1.9 JTDm, 110kw)
tak tak presne tak roby to cerpadlo niekedy pomoze vymmenit hadicu za gumenu staci kusok potom sa tie vybracie v nej stratiaHonzaT píše:Ahoj! Měl jsem podobný problém - u mě se hučení ozývalo zejména při pomalém rozjezdu a při přeřazení z 1 na 2 .. resp. vždy při řazení na vyšší stupeň. Hučení začalo v momentě neutrálu a přestalo po přidání plynu na stupeň následující. Jakmile jsem přidal plyn např. na dvojku a pak nezařadil 3 = nechal neutrál - zůstalo to hučet.
Naštěstí mám na Alfičku machra (na Alfu prostě musí být profík) a nakonec byl problém v palivovém čerpadle (předchozí majitel ho měnil a v servisu mu tam foukli nějakou lacinou repliku) - konkr. tlak nafty rozvibroval hadice a ty potom ten hluk přenášely do čela karoserie. Po výměně za originál vše přestalo. Snad Ti to pomůže!![]()
- anyman
Zdravím,mám podobný problém,akorát že ten divný zvuk je cca od rychlosti 30km/h nezávisle na zařazený rychlosti,zapnuté klimě,ventilátoru...Také mi připadá,že to vychází z levé strany...neví někdo??
159 1.9JTD SW 110kW 12/2007
Nez se zacnes do neceho vrtat tak si nejdrive prekotroluj veskere plastove blbosti(podbehy,kryt pod motorem,poklice,mrizky v narazniku)anyman píše:Zdravím,mám podobný problém,akorát že ten divný zvuk je cca od rychlosti 30km/h nezávisle na zařazený rychlosti,zapnuté klimě,ventilátoru...Také mi připadá,že to vychází z levé strany...neví někdo??
Uz jsem resil plno pazvuku ale vsechno to byly jen malickosti.
Pri nastartovani mi drncal vyfuk, pri nerovnostech mi drncaly poklice, pri vysi rychlosti vychazelo nejake piskani. Na dalnici mi obcas drncl levy predni podbeh. Nekde se tu resila nejaka hadicka ktera vybrovala a vydavala nejake podivne zvuky
Vsechny ty pazvuky jsem slysel od motoru a pritom ani jeden nesel z tama.(krome te hadicky ale osobne ten zvuk neznam)
Vyfuk upevnen(klid) podbeh upevnen(klid) poklice zatim neresim, a to piskani bylo kus plastu z kelimku zachycena v mrizce...
Cim mensi je to kravinka tak tim vic to dokaze zneprijemnit zivot. Je treba hledat
Alfa romeo 159 1.8 MPi 103kw sedan
- Pivrnec911
Tak ti nevím,nehučí to spíš jako pod volantem???
- anyman
To takhle těžko rict,asi to fakt může bejt odkudkoliv,budu to muset zvednout,"rozjet ve vzduchu" a druhej poslouchat,takhle se to nedá vubec urcit,z čeho to vychází..Pivrnec911 píše:Tak ti nevím,nehučí to spíš jako pod volantem???
- mcernoch
Anyman,anyman píše:To takhle těžko rict,asi to fakt může bejt odkudkoliv,budu to muset zvednout,"rozjet ve vzduchu" a druhej poslouchat,takhle se to nedá vubec urcit,z čeho to vychází..Pivrnec911 píše:Tak ti nevím,nehučí to spíš jako pod volantem???
ještě si jednou přečti co ti napsal Pivrnec911?
Rada to není, jen si z tebe dělá srandu - už ti to došlo kam tím mířil?
Pivrnec911 si asi robil srandu
Naposledy upravil(a) hanci dne 8.6.2014, ned 19:36, celkem upraveno 1 x.
- anyman
Když si dělám srandu,hodím tam smajla ne??mcernoch píše:Anyman,anyman píše:To takhle těžko rict,asi to fakt může bejt odkudkoliv,budu to muset zvednout,"rozjet ve vzduchu" a druhej poslouchat,takhle se to nedá vubec urcit,z čeho to vychází..Pivrnec911 píše:Tak ti nevím,nehučí to spíš jako pod volantem???
anyman : Pivrnec je místní štoural do AR159.
pani vymente si ten kusok hadice co ide do filtra a z filtra do cerpadla a mate po zvuku :-)treba tam dat gumenu
- MaWa
- Administrátor
jojo, ve čtvrtek jsem tuto opravu v ceně 42,- Kč udělal a mám klidjurki888 píše:pani vymente si ten kusok hadice co ide do filtra a z filtra do cerpadla a mate po zvuku :-)treba tam dat gumenu
hadice 32,- Kč
dvě kovové svorky 5,- Kč za kus
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
