vyhřívané sedačky...
Re: vyhřívané sedačky...
pod sedadlem je volnej konektor
- George.KHE
dám sem jenm příklad, ve fiatu bravo ty konektory byli natažený ve všech verzích ale je dost schovanej pod kobercem, zkus oddělat prahovou lištu a našmátrat ho pod kobercem, snad tam bude.
- whitedevil
u spolujezdce sem sundal skoro celej koberec... měl sem venku celej svazek co vede pod lištou... a konektor tam opravdu není!
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
- whitedevil
na rozborku koberce u řidiče se chystám zítra... tak uvidim jestli tam něco bude....
chlapi jen tak mimochodem, zajímavá alternativa k vyhřívání je nechat si to tam extra dodělat - viz foto.... Jde to udělat i jen na jedno sedadlo a měli byste se vlézt do nějakých 4-5tkč....
materiál koupen tady: http://www.casystem.cz/ a montáž dělal autorizák Fiat....
- whitedevil
Takže ted jsem se vrátil od auta... strana u řidiče- sundaná prahová lišta, vyndaná sedačka - je tam pouze kabel k pytly a k pásu. nic víc. ze svazku sice vedou kabely ke středovému tunelu, ale nic víc něž zmíněné kabely z nich neleze...
- AHOSO_VIDAHO
když mám vyhřívaná sedadla .. a už moc nevyhřívají .. dá se to nějak (a za kolik) opravit? díky :-)
- George.KHE
vyhřívaný sedačky bud hřejí nebo ne, u některých aut je i potenciometr kterým si reguluješ vyhřívání ale to 147 nemá. Není to jen tvůj subjektiví pocit, že to hřeje míň? ono je to ted v té zimě mín poznat, ale jak se rozehřeje tak by měla hřát pěkně
- AHOSO_VIDAHO
Neni. Ono se ta sedacka uspolujezdce poradne nezahreje ani po pul hodine. Proste jen tak uplne z lehounka. To bych zahral vic, kdybych na tom sedel. A ridicova sedacka topijeste hur ;-(
- George.KHE
a to máš látku nebo kůži? a zdá se ti, že to hřeje když na tom sedíš nebo když máš na tom jenom položenou ruku?
má kuži
- AHOSO_VIDAHO
Zkousel jsem to jednoduse. Nastartoval motor a zapl vyhrivani obou sedacek. Mezitim jsme venku s klukama kecali a po pul hodince jsem sel opet do auta a zkousel rukou teplotu. Nic, resp. ta spolunezdcova topila jen malinko.
Kdyz na tom sedim a zapnu vyhrev, stejny efekt.
- Hory
Kdyžtak já mám taky vyhřejvaný sedačky tak můžeš porovnat jak hřejou mě a jak tobě. Mě fachaj obě a dobře :-)
- George.KHE
ty jo půl hodiny, tak jednak by tam měla být řj, která by měla kdyžtak snížit napětí aby se nepřepálil odporový drát, když je dlouho zaplé vyhřívání, ale i tak bych to neriskoval. Předpokládám, že to vyhřívání nemáš dodělané, protože jinak pochybuju že by tam ta řj byla. Takže bych vytáhl sedačky a promeřil bych dečky jestli něma teče proud, může se stát, že je odporový drát poškozen a pak už to nevyhřívá.
- whitedevil
výhřev sedaček řídí bodycomp.... měl by to sám po určitý době vypnout...
- coyote
A to taky dělá. Když jedu a topím si pod zadkem, tak to za chvíli vypne. Nicméně, to, že to topí hůř, než dříve mi po projetých 80 tisících bohužel přijde. Dříve to topilo takřka hned...
George: Ono záleží na konstrukci toho vyhřívání. Může tam být nataženo více cestiček vedle sebe paraleleně. Jedna se poškodí = topí to méně...
Vyhřívání vypíná po doažení max. teploty přímo termokontakt u topných těles v sedačce.whitedevil píše:výhřev sedaček řídí bodycomp.... měl by to sám po určitý době vypnout...
Podle mě to řídí bodycomp
Bodycomp spíná akorát to relé přes které jde napájení do sedaček, aby ti to nejelo když se startuje atd… Spínač pro vyhřívání je až za tímto relátkem.
To o termokontaktu je popsané větou: Once a certain…
Pokud máš i el. schéma, musí to být jasné.
Vždyť jo, v sedačkách je něco jako termostat, zbytek řídí BC. Jenom jsem netušil na co všechno je to napojené a co všechno to ovlivňuje
Asi si nerozumíme. To relé se sepne po nastartovaní a rozepne po vypnutí klíčku.
Samotné vypínání a zapínání vyhřívání sedačky si řídí ten termostat který má silové kontakty a spíná přímo ty tělesa. Neovláda to relé a nemá žádnou spětnou vazbu do bodycompu.
Takže: pokud připojíš přímo na konektor sedačky 12V, bude vyhřívání normálně fungovat, tj. vypínat bez závislosti na bodycompu.
No tak to si asi opravdu nerozumíme... jasně, že pokud to připojíš natvrdo, tak to fungovat bude, ale origo zapojení je ovládané bodycompem, přečti si ještě jednou popis.
My dva se asi fakt nedomluvíme. Bodycomp sepne akorát relé co pošle plus ke spínači na sedačce. Podívej se do el. schématu a popisu v elearnu určeného přímo k AR147.
Už jsem to ovládání opravoval takže vím jak to funguje. Ale přesvědčovat tě nebudu.
Bodycomp ho i vypíná, např. při vypnutém motoru a otevření dveří, čemu v tom popisu nerozumíš?
jinak ten popis co jsem dal je přímo pro 147, nahoře to vidíš
A jéje. Já jsem předpokládal že se bavíme o funkci vyhřívání za jízdy kdy asi jen málokdo otvírá dveře, vypíná motor nebo jiným spůsobem nutí relé T13 aby vyplo.
Takže v případě že výše uvedené dělat nebudu, jen normálně jedu, vypne mi vyhřívání sedačky termostat sám nezávisle na bodycompu. Už souhlasíš?
