Dodělávka tempomatu a PP
Ahoj,
nikde jsem to v sekci 156 nenašel, jen 147. Fakt jsem se snažil, tak se omlouvám, jestli to tu už je.
No, mám otázku, jde na mojí AR před faceliftem dodělat tempomat a palubák? Nebo to vůbec neumožňuje? Docela mi to tu chybí. Díky za odpověď :-)
Taky ještě otázka, dá se dodělat výhřev sedaček na sedačky co mám, nebo by už nešlo vrátit čalounění bez porušení? Mám je jak nové, ze sportpacketu I (myslim). A nikde jsem nenašel na internetu rámeček na neorigo autorádio. Jen na AR 156 od roku 2002, nemáte někdo odkaz?
Díky za odpovědi :-)
Re: Dodělávka tempomatu a PP
když se chce, tak jde všechno, ale kromě jiného bys musel kompletně vyměnit celý elektrický svazek a palubku, takže se připojí problémy s klimou, která byla po FL dvouzónová digitální se senzory znečištění a zamlžení. Takže bych se na to vykašlal.
jsem doufal, že to právě existuje i na verzi před facem. Takže před rokem 2002 156tky prostě neměli PP ani tempomat? Celkem bych rád viděl kolik mám spotřebu a ten tempomat... No myslel jsem, že pujde z palubky vyměnit jen horní díl kde palubák je u otvorů ventilace? A zbytek bych nechal, líbí se mi více stará palubka v dekoru carbon, který tam mám.
Tempomat třeba u focuse je lehké dodělat, RJ to umožňuje, jen se koupí páčka s ovládáním, kabeláž a zapojí se to do RJ kde to pak na diagnostice povolíš. Tady to neni tak jednoduché?
Podle mě to má jinou ŘJ, opravdu to nebude tak jednoduché.
Jinak rámeček před FL máš tady: http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... -9857.html
EDIT: Tady ho máš v čechách: http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... -ROMEO-156
Zkus rozdělat plast kolem volantu,jestli tam náhodou nemáš konektor k tempomatu. Lancia lybra jtd ho má každá ten konektor. Pak stačí koupit páčku a připojit. U nás na klubu se dá páčku v klidu sehnat a funguje super. http://www.lanciaklub.cz
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Nejde jenom o konektor, musí být natahaná elektrika
Ale když tam bude konektor,tak tam bude určitě natažená i elektrika
tak tím si vůbec nejsem jistý, navíc jsem ještě neviděl 156 před FL s tempomatem
EDIT:
EDIT:
Má vůbec ta moje alfa elektronicky řízený plyn? Jestli ne tak je jasné, že to tam nepujde
edit: tady to aspoň tvrdí, že ho mají...
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 56/8160251
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 56/8299151
To má určitě, ale stejně to nepůjde
u té první je taky napsaný, že má dělený zadní sedadla a to sedany teda nemaj, tak jestli to není jen chyba a třena stejná u toho tempomatu
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Je, tempomat nemá ani jedna z nich.
- enzo156
Pro tempomat potřebuješ i snímače pedálu brzdy a spojky. Při vyšlápnutí tempomat odpadne. Myslím, že verze před FL tempomat neměly.
Koneckonců na co je dělit, když nejdou ani sklopitEneck155 píše:u té první je taky napsaný, že má dělený zadní sedadla a to sedany teda nemaj, tak jestli to není jen chyba a třena stejná u toho tempomatu
To říkám celou dobu, zbytečná práce, stejně jako s implementací palubáku z verze po FL-enzo156 píše:Pro tempomat potřebuješ i snímače pedálu brzdy a spojky. Při vyšlápnutí tempomat odpadne. Myslím, že verze před FL tempomat neměly.
PP mi nepřijde takovej problém. Chce to jen zjistit, jestli ho zvládá RJ. Protože by měla jít vyměnit jen samotná část na palubce, kde je PP umístěný a ne celá. A pak ho "jen" zapojit a povolit v RJ. Záleží, jestli to v RJ je nebo se s ním vůbec nepočítalo. Možná tam je ta samá RJ nebo by tam šla dát, jako po facu... Ten palubák bych chtěl, nechápu, že ho auto v tomhle roku výroby ještě nemá. Octávie ho měli od roku 97 a to je mnohem zastaralejší auto jak 156tka, si myslim aspoň
ještě zkusim zahraniční fora a pak to vzdám, slibuju
No co, aspoň víš kde objednat rámeček na rádio
a taky snad budu mít pěkný zimáky
dobrý první týden na foru
a taky s alfou. Tak už mi zbylo jen dodělání výhřevů, ale to už tuhle zimu nestihnu. Tak dík zatim
já mám za to, že by to jít mohlo. Pokud tam bude ten konektor na páčku tak vše ostatní tam je. Signalizace sešláplé spojky a taky brzdového pedálu alespoň má alfa r.v. 2001 1.9 jtd 81kw sw má. Po napojení fiatecuscan mi to ukazuje i funkci cruise, s tím že neni momentálně aktivní. Takže myslím že pouze připojit páčku a mělo by to jít
Alfa 156 SW 2.4 JTD 110kw, 2003, xenon, recaro, bose
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 81kW 5/2001 +chip+egr off+nerez sání- ex
Girlfriend: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW - ex
Ještě jestli by to šlo i na té mojí
myslíš asi tempomat že? Jak to vyzkoušet? Ještě mě napadlo, jestli by to nesežralo RJ z faceliftu, motory jsou stejné ne? A pak by šel PP i tempomat
nedá si říct a nedá si říct
palubák odpískej, to je nesmysl, co se týká tempomatu, tak nic nerozebírej, vem baterku a nasviť si displej s kontrolkama, musí tam být kontrolka tempomatu. A potom dej vědět
Proč pořád myslíš,že by to nešlo?
Já pro to nevidim důvod. Podle mě to neůže snad být takový problém...
