Vyndání rádia Connect Nav
Hory
Příspěvek od Hory » 6.11.2010, sob 23:44
Nevíte někdo prosím, jak se dá vyndat rádio Nav? Klasický háčky jako normální rádio to nemá :-(
Re: Vyndání rádia Nav
Příspěvek od tuta146 » 6.11.2010, sob 23:56
Ty tam nemáš 4 dírky???? :shock: Z fotky nic poznat nejde, když to rádio není celé
Hory
Příspěvek od Hory » 7.11.2010, ned 00:26
sry za foto. Pouze 2 díry tam jsou
Přikládám fotku z jiného auta
Příspěvek od tuta146 » 7.11.2010, ned 00:40
Svářecí dráty, nebo jehlice do těch dírek vedle CD mechaniky, už se to tu řešilo :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 7.11.2010, ned 00:43
píšu to znova. nejsou tam háčky. Normální rádia vyndáváme v pohodě ale todle má jinej mechanizmus
Příspěvek od tuta146 » 7.11.2010, ned 00:53
Jsou, musíš páčit a kvrdlat, leda, že by to někdo přilepil :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 7.11.2010, ned 00:55
to je divné ... snažili jsme se přes půl hodiny a nešlo to. A nejsou to náhodou imbusy?
Jestli ne tak sry ... zítra zkusíme opět
Příspěvek od George.KHE » 7.11.2010, ned 01:31
vytáhnout to jde blbě, musíš dát nějaké dráty nebo malinké šroubováčky do těch dvou direk a pak je to sice prasácky, ale do otvoru na cd dát na kraj malinkej imbus a pak zatáhnout, jinak to nejde vytáhnout, drží to tam pekelně: Nemusíš se bát, že by jsi něco ulomil, za tím plastovým čelem je plechový rám, takže ten imbus zahákneš za něj a pak už to jde v pohodě.
Hory
Příspěvek od Hory » 7.11.2010, ned 09:36
oka. Já jen že normál rádia šli hned a tady to drží víc jak židovská víra. Tak jsme si mysleli, že to předělali kor když je 2x tak velký a má o 2 díry míň. No supr, tak to dneska zkusíme :-)
Příspěvek od George.KHE » 7.11.2010, ned 13:22
mě to taky překvapilo. Než jsem to poprvé vytáhl, tak jsem zkoušel všechny způsoby jak to šetrně vytáhnout ale nejde to. Zespodu rádia je totiž molitan, aby nedrnčelo a celkově je tam dost natěsno tak to fakt nejde vůbec ven.
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 7.11.2010, ned 13:58
Mám tu samou navi a vytahoval jsem ji pomocí svařovacích drátů. Když se dráty strčí do těch 2 otvorů dost hluboko a trochu se nima zakvedlá tak to jde v podstatě samo :wink:
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
Hory
Příspěvek od Hory » 7.11.2010, ned 23:06
Měli jste pravdu. Imbusy se mi tady osvědčili ale bylo to peklo ... ještě že mě to nasr a použil jsem hodně hrubé síly a pak to šlo :-D
Zpět na „147“
