vzduchovy filtr
Hory
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Hory » 7.11.2010, ned 23:07
ale nezapomeň, že u mě to byl porod jak něco a bez roztahováku by to nešlo :-)
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od coyote » 10.11.2010, stř 15:14
U mě to taky nikdy tak kráááásně jednoduše jak píše ilcufio nešlo :-D
il ciuffo
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od il ciuffo » 10.11.2010, stř 18:54
No je pravda, že u Horyho Jtdm to byl porod, ale u meho JTD, jsem to udělal na heveru, jen s odchlípnutím spodního krytu asi za 20 minut. Nevím jak je to možné, ale po rozevření boxu je u mého JTD větší mezera než u Horyho JTDm.
mano82
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od mano82 » 12.11.2010, pát 17:33
zo spodu odobrat spony, odkrutit vahu vzduchu (2 sroby) a potom to ide v pohode
otazka: ma sa strhnut ten molitan z vrchu? je to tam len na ochranu pri prevoze alebo plni aj ucel? vo fiate mi na predchadzajucom filtry ten molitan strhli
147 1.9 JTD 85kW
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 12.11.2010, pát 17:42
ten molitan tam musí zůstat, protože zachycuje ty nejhrubší nečistoty. Jestli ho strhli, tak jsou to kokoti. :-D
Sgt.
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Sgt. » 3.12.2010, pát 14:25
Velice přesné zhodnocení situace. :smt040
lordgdi
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od lordgdi » 11.4.2011, pon 16:28
čao , zkoušel jstě někdo místo airboxu dát kuželový filtr ??? :)
Alfa Romeo 147
jelcinek
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od jelcinek » 13.4.2011, stř 18:26
lordgdi píše:čao , zkoušel jstě někdo místo airboxu dát kuželový filtr ??? :)
na snad každym foru se dočteš, že to jsou snad nejhorší filtry, co se dělaj :-D..aneb kdo chce výbrus za chodu motoru, ať dá kužel :-D
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Petr147 » 13.4.2011, stř 19:56
ještě na tak debilním místem, jak se dává u 147, krásně předehřátej vzduch od svodů :D
fouby147
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od fouby147 » 13.4.2011, stř 22:09
Já bych se toho nebal :wink:
Sám ve 147 mám sportovní filtr a no problém. Nevím jak dlouho v tom autě je, páč ho tam dal již majitel přede mnou, ale já auto mám 3 roky a jsem spokojenej. Před každou sezónou ho ošetřím a hotovo.
A že by sál do motoru horkej vzduch od motoru si nemyslím, pokud teda není nainstalován přímo k těm svodům.
EX: :-( AR 147 2.0TS selespeed
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Petr147 » 13.4.2011, stř 22:16
ono sáni z podblatníku mělo svůj důvod... ale tvůj boj, dej si to nad svody...
Kůrkyn píše:Nerozumíme si, filtr je od toho, aby zachytával prach. Sportovní filtr se vlhčí olejem, aby se na něm prach zachytával. Provozem se zanese a je potřeba jej od prachu vyprat a nasytit čerstvým olejem. Tenhle způsob se používal dřív na všech strojích (Zetor, Jawa pérák/kývačka atd.), protože papírové filtry byly drahé oproti levné lidské práci a skutečnosti, že se prach s benzínem a olejem po omytí filtru spálí někde v kamnech v dílně. U staré motorky je filtrem drátěnka na nádobí namočená v oleji... Nicméně papírový filtr zachytí i ty částice prachu, které by přes starý typ filtru prošly.
Takže je to tak, že co ušetříš na filtru vrazíš do výbrusu motoru a znečištěného oleje. Zkus udělat rozbor oleje u auta, které jezdí se standartním a sportovním filtrem a uvidíme.
fouby147
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od fouby147 » 13.4.2011, stř 22:32
Ano. Jestli si někdo dá sport. filtr přímo nad svody (jak bývá často viděno na obrázcích motor prostoru 147), tak to samozřejmě není příliš vhodné řešení. Není problém nainstalovat filtr tam, kde nesaje horký vzduch od svodů, ale mít ho v prostoru někde pod levým světlem..
Určitě je sport. filtr propustnější, ale že by to mělo tak markatní vliv na motor si nemyslím.
Loui
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Loui » 14.4.2011, čtv 13:08
tak ked som dal KNko do boxu nieje to nic moc?
lordgdi
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od lordgdi » 14.4.2011, čtv 18:19
no právě že jsem to viděl , tak se ptám , airbox mi tam dole nějak plandá tak že bych ho odendal a filtr šoupnul dolu
Alfa Romeo 147
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Petr147 » 14.4.2011, čtv 18:37
RIP :D
Loui
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Loui » 14.4.2011, čtv 20:51
ja som dal normalka do boxu KN filter....ale nie hrusku...klasicky rozmer ako povodny, utesnene ako ma byt...tam by snad nemal byt problem...ci?
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od coyote » 15.4.2011, pát 09:04
Jo KN vložka je v pohodě. Tokarev by pověděl vícero. Bylo to super, než ten bordel co to pustilo, zkurvil motor :-D
Tohle mi do baráku nesmí :wink: .
me2x
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od me2x » 22.4.2011, pát 14:02
chci se zeptak kudy na vahu vzduchu jestli ze zhora nebo ze spoda =) diky a.vs.s
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Petr147 » 22.4.2011, pát 14:08
u benzinu vedle palivoveho filtru :D
me2x
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od me2x » 23.4.2011, sob 10:54
Petr147 píše:u benzinu vedle palivoveho filtru :D
hmm na to bych se neptal tam je uplne nadherne vydět alce co JTD ?? =)
poradi nekdo jak na vahu vzduchu u JTD ??
me2x
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od me2x » 5.5.2011, čtv 14:38
takze nikdo neporadi kudy je snadnejsi jit na vahu vzduchu ??
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 6.5.2011, pát 08:44
zespod určitě ne
me2x
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od me2x » 6.5.2011, pát 14:28
takze to pujde ze zhora od baterky a pojistkovky ??
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 7.5.2011, sob 10:32
jo, musíš to tam trochu porozebrat... :)
me2x
Re: vzduchovy filtr
Příspěvek od me2x » 8.5.2011, ned 14:04
ok diky ti =)
Zpět na „147“
