Zadní brzdy
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 4.11.2010, čtv 22:13
mno vím, kam pak jít, až to budu páchat já :-D ,
ale když vemu, že obyč kotouč je o polovinu levnější :)
tak raději nechám udělat závodní chladič :)
EDIT: každopádně se ozvi předem až budeš objednávat kotouče, třeba bych se přidal, záelží na financích
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 7.11.2010, ned 17:19
mno tak sem vyzkoušel odsávačku a nic, hlavní problém je, že mi to při povolení odvzušnováku saje vzduch přes závit, pomohl až originální ovzušnovák, ale i tak sem čekal, něco, že mi jako z ovzdušnováku poteče kapalina a ono to bylo jen zpěněná brzdovka, takže to asi budu muset celé rozebrat a skusit profouknout
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 10.11.2010, stř 22:53
připraven na výkend :)
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 17.11.2010, stř 18:16
mno takže sem rozdělal hlavní brzdový válec a ejhle je vydřený v jednom místě, rozebral sem původní a ejhle je podřený a ještě horší gumičky
takže Kůrkyn měl pravdu, zadek nešel odvzdušnit, protože to propouštělo, takže jdem koupit nový :)
v autokelly mají jeden za 1500 a další za 4500, včem proboha může bejt rozdíL?????
na perofmateku mají válec o průměru 23,6 oproti 22,2, ale ta cena je poněkud vyšší
jak by to asi brzdilo s větším válcem a šlo by 22,2 převrtat a na větší?? :shock:
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 28.11.2010, ned 13:19
brzdy odvzdušněny
ted pro změnu nejde spojka :D
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 28.11.2010, ned 14:59
Jde to líp tou odsávačkou ? Spojku víš jak musíš ? Vležeš pod auto, je nutný bejt 2. Ty povolíš odvzdušňovák a pomocník stlačí páku na spojkovým válci, drží stlačený a ty utáhneš, on povolí. A tak dokud nejde pedál v autě, potom pedálem. Možná pomůže odsávačka. Pokus si válec sám nenasaje je hin..
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Kůrkyn » 28.11.2010, ned 14:59
to je stará chalupa, nejlepší je to zbourat buldozerem :)
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 28.11.2010, ned 15:04
mno je v háji hlavní válec, se starým to šlo odvzdušnit, jenže při výměně konzole jsem nechal spojkovej válec co tam byl a ten je KO :)
doufám, že budu muset vyndat opět celej posilovač s konzolí :smt023
dá se lehce obejít bez ní, ale dalo se s ní zjistit jestli jsou trubky průchozí a nemusel sem šlapat jak divej, abych natlakoval okruh, stačilo si kapalinu natáhnout
nevýhoda odsávačky je, že stejně nepoznáš jestli máš brzdy odvzdušněné, protože si to přisává vzduch, třeba z pod závitu odvzdušnováku
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Kůrkyn » 28.11.2010, ned 15:30
no právě, odsávačka je takovej nic moc systém, lepší je tlakovat nádobku mírným přetlakem přes nádobu s kapalinou, která automaticky udržuje hladinu. Ještě se to prý dělá obráceně, že se brzdy přes odzdušňováky, ale to jsem nikdy nezkoušel...
Nejlepší systém je dvoumužný (ale šlapat může i holka), Nebo sám šprajcnu prkno mezi sedačku a pedál a odvzdušňuu, ael je to zdlouhavý...
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 12.12.2010, ned 16:43
mno tak brzdy ač se zdál pedál skoro ok, tak jsou na pendrek, vyzkouším, které kolo brzdí mín a tam začnu s odvzdušnováním
škoda, že sem koupil ten motor, jinak by se už alfa válela na smeťáku :smt013
Rasputin
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Rasputin » 18.12.2010, sob 12:19
inu, dneska som sa chcel vyjasit na alfe, super pocasie na blaznenie. Najprv menisa preventivna prehliadka(servo olej, voda v chladici, voda do ostrekovacov(aj ked motorcek na ostrekovac nejde ale mam plno :smt035 )) Start bez problemov. Tak som sa pohol secko ok, ale ulica nam konci dole kopcom, tak som slabsie brzdil ale bolo jasne ze bude treba dupnut na brzdu aby som ustal. Drb na brzdu, a zozadu rana DRRRB a zadne kolesa zablokovane. Ze super, s rucnou sa nedalo hnut tak som to nesilil. Par krat dozadu dopredu to spravilo ze sa zadek odblokoval, tak som dosiel nako domov a tam som zistil ze to robi len zadne prave koleso. Vzdy ked sa silnejsie dupne na brzdu, ozve sa rana a prave kolo ostane bloknute a s rucnou sa neda hybat. Tak sa do toho oprel starsi brat, skod ze som nevedel vopred co che spravit, sadol do auta ked to bolo bloknute a jebo zacal tahat rucku, ze to sa tak odblokuje... Samozrejme ze to ho...o pomohlo, akurat ze pri najblizsom zablokovani som uz potom ja vytiahol rucku ani nie o jeden stupen a jeeeb lanko v prdeli(a to bolo nove :( ). Takze z toho plynie, nepustat rodinnych prislusnikov nech riesia problem s rucnou, a hlavne, v zime na rucku najlepsie ani nepozerat :smt097 Ale stejne by ma zajimalo ze preco to ostava viset, nepomohlo ani ked som s autom behal dlhsie bez brzdenia, zeby sa to ohrialo abo co, proste stale to robi...
Rasputin
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Rasputin » 22.1.2011, sob 12:08
heh, takze dnes, jedno z naj zisteni odkedy mam alfu :) Idem sa pozret ze preco brzdovy pedal padol na podlahu a brzdi len predok. Dvohnem prdel auta, vlezem pod, cumim nato jak debil, ze nieco tu nesedi. Po chvilke mi doslo ze chyba lavy strmen :shock: Odjebany od prevodovky, ostal len kusok kde je uchyteny. Zrejem jak sa odtrhlo lanko rucnej brzdy a kardan ho zacal namotavat sa musel zachytit o strmen a odrbat ho :-k
edit: strmen vymeneny, vymenena poloos, jeden srob zalomeny, druhy ma dodrbany zavit, takze poloos u difecu drzi na 4 zo 6tich srobov, snad bude stacit.
Len este mensi problem s odvzdusnenim zadku. Ako obycajne. Sme to odvzdusnovali aj vpredu priamo na valci a nic, dozadu akoby to bolo upchate abo co, uvidiem zajtra [-o<
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 30.1.2011, ned 17:24
tak co už to brzdí?? :-D
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 2.4.2011, sob 19:48
Takže dneska jsem chtěl vyměnit zkroucenej kotouč a pokusit se rozhejbat zatuhlej pístek, kotouč byl jenom 0,3mm zkroucen, čekal jsem horší. S vnějším pístkem ne a ne hnout, prostě šroubek se zašroubuje až teče kapalina a pístek se ani nehne, ani když jsem na něj tlačil svěrkou. Takže třmen ven a celej porod s odvzdušnováním zase znova.. Ach jo..
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od A.J.Michal » 7.8.2011, ned 13:37
dneska jsem se zase mrdal se zadnima brzdama a sestelovani rucni brzdy :D cas straveny pod autem jsou 3 hodiny :-D
V tech trmenech mam ty samostavy asi nejak zatuhly, ale sere pes. Uz v tom zacinam mit praxi :D , takze co pul roku to budu asi rucne stelovat....... mozna bude mit neco do sebe i 4 roky stara brzdovka :roll: , ale ten porod z odvzdusnovanim nechci podstoupit, takze to ma cas az do te doby, nez budu vymenovat desticky a kotouce
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 7.8.2011, ned 16:19
a jak jsi to odvzdušnil?? na výbornou??
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od A.J.Michal » 7.8.2011, ned 18:33
tak dneska jsme to jen tak lehce odvzdusnily, ale jak rikam, bude potreba nova kapalina a abych ty zadni brzdy poradne odvzdusnil tak budu muset tu prdel poradne nadzvednout, nejlepe najet na rampu z ucek,
Jako ze by to tim, ze je tam vzduch, tak ty samostavy nefakci? ::s29::
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 7.8.2011, ned 19:11
Samostav prostě buď chodí nebo ne, vzduch s tím nemá co dělat.
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 7.8.2011, ned 19:12
mno a jak ti má samostav samostavit, když se pro vzduch k němu ani kapalina nedostane?? :shock:
EDIT:
ohledně odvzdušnění:
já to ted budu odvzušnovat pouze tak aby to brzdilo na dojezd k servisu
a dát servisu 200Kč za to že to odvzdušní tak jak má být nejni špatný
aspon mám zkušenost s autorizovanýho servisu FIAT v Jihlavě
ted už odvzdušnovat jen strojem na to určeným :smt023
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 8.8.2011, pon 09:14
Stroj na odvzdušnění tlačí nebo odsává ?
Spletl jsem samostavy se štelovákama. Samostav asi kapalinu potřebuje, když se tam překroutí ta pružinka tak už nebude samostavit.
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Milano75 » 8.8.2011, pon 12:16
ten stroj na odvzdušnění nevím jak se jmenuje, ale jeto nějakej kompresor co tlačí kapalinu do nádobky a mají to jen ve větších servisech
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od A.J.Michal » 8.8.2011, pon 16:17
já Vam chlapi nevim , o vikendu sem s tema stelovakama vzadu tocil jak kkt, dokonce jsem i na jednom trmenu slysel nejak lupnuti.... mozna sem tam ty samostavy totalne domrvil, ale nakonec sem je pres sparomerky krasne doladil, ale za pul roku to muzu delat asi znova. Mozna se naseru a dam tam druhe trmeny :evil:
RV147
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od RV147 » 8.8.2011, pon 20:02
Tak ono šroubovat třmeny ven většinou jde (tj. vymezit vůli), zkus to opačně to bude okamžik pravdy.
had&kříž
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od had&kříž » 1.3.2012, čtv 18:24
ehm... byly na autě ani né měsíc...
www.squadra-cs.cz
Rasputin
Re: Zadní brzdy
Příspěvek od Rasputin » 1.3.2012, čtv 20:02
hoho, takto sa urval aj mne minulu zimu (vid foto vyssie) ale mne z obidvoch dier, tebe to jedna prezila ako kukam. U mna primrzol kotuc k platnickam, co to bolo u teba?
Zpět na „Tipo 116...“
