vzduchový filtr
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 3.10.2010, ned 10:21
ten molitan je tam standartně, zachycuje hrubé nečistoty (mouchy apod. :) ) nejspíš Ti tam dávali nějaký laciný filtr.
JardaS
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od JardaS » 5.10.2010, úte 07:33
Z vlastní zkušenosti doporučuju na vzduchovým filtru nešetřit a hlavně měnit včas. Mně se stalo, že z důvodu velké tlakové ztráty na ucpaným filtru došlo k jeho prohnutí a vcucnutí části těsnnění (ta mechová guma z čela). Při jeho letu sacím potrubím to poničilo váhu vzduchu. Ještě štěstí že to neletělo dál a neponičilo lopatky turba.
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od coyote » 8.10.2010, pát 15:16
To nám Punto jednou filtr vcuclo celej. Jeho kousky jsme lovili až z turba. Bylo veselo :-D
stepa
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od stepa » 12.11.2010, pát 17:29
Chtěl jsem se zeptat co říkáte na ty sportovní filtry...konkrétně ty K&N.Píšou že se o něco zvýší výkon sníží spotřeba a nemusí se tak často měnit.Ale doslechl jsem se že namáhá váhy vzduchu a ty se pak kazí.Co vy na to? a.vs.s
Alfa Romeo 156 2.4jtd 100kw+ chip šarkan
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 12.11.2010, pát 18:08
je tu na toto téma popsáno asi sto stránek, použij funkci "Hledat" nahoře v menu.
klasa2008
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od klasa2008 » 23.8.2013, pát 07:18
ahoj,jsem tu nový koupil jsem alfu 156 1.8 16v
a majitel predemnou vyhodil box na filtr a dal tam sportovní.ale ja ho chci zpet dat,jen nevím kam
vlastne přijde filtr.muzete mi nekdo poradit.piste prosim nma emai. klasa2008@seznam.cz
razorcz91
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od razorcz91 » 23.8.2013, pát 09:04
Mám v autě zelený filtr (asi ten sportovní), takže jen vyprat a šup ho tam znova. :) Když jsem si auto koupil, říkal jsem si sakra, proč to auto nejede nad 3 tisíce otáček? Pak to totiž začalo vypadat tak, jako kdyby začala prokluzovat spojka, žádný tah, jen to řvalo. Majitel bazaru mi tvrdil, problem? jaky problem? Nic tam nevidím. Řikám mu při jízdě, tak to vytočte pořádně, at to pocítíte. Teď tomu šlápl a nic...prej že to jede naprosto v pohodě. Nesmíte ten motor točit víc jak 3 tisíce to je zbytečný. Teď mě málem vypadly oči a držel jsem se, abych ho neposlal do :butthead: protože Auto který zabírá teprve ve 2500 ot. a ve 3 tis. končí, se mě nejeví jako v pohodě :-D
Zpět k tématu, auto sem dovezl dom, pač jsem si říkal to bude prkotina. Vzpomněl jsem si na svou motorku, že dělala od určitých otáček to samé, jen to řvalo a nic. Šlo tam moc paliva.... Koukl jsem tedy na vzduchový filtr a něco tak šílenýho jsem nikdy neviděl, je mi líto, že jsem si to zapomněl vyfotit. Na tom filtru byla kolem dokola tak 1 cm bordela, oleje a takových sraček, že na tom filtru nešlo ani poznat, jakou má normálně barvu :cry: . Tak v tu chvíli jsem zapochyboval, jestli v rakousku jezdí doopravdy do servisu :-k :-D
Filtr jsem nechal v kýblu s pracím prášku naloženej tak tři hodiny a potom jsem to z něj doloval, už vypadá jak novej a auto táhne až do omezovače. :) :)
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
mari156
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od mari156 » 29.8.2013, čtv 14:38
Ahojte.Chtěl bych se ze zvědavosti zeptat,jak velký vliv má dost zas..ný vzduch.filtr na pružnosti auta a jeho spotřeby,na procenta.Samo že vím,jak často se má měnit,zkušenosti apod.!Díky
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Ladis » 29.8.2013, čtv 14:52
Viděl bych to na ztrátu 1,5 koně a nárust spotřeby o 3,123345% :smt033
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Tonio » 29.8.2013, čtv 14:57
To já bych odhadl větší vilv ... :-k
mari156
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od mari156 » 29.8.2013, čtv 14:59
:-D Já se jen ptám,protože mi ho dnes měnili a prý byl totálně zasraný a snad ještě nebyl měněný,což je mi ale divné,když je Alfons dotáhlý z raichu se serviskou.Se spotřebou si nejsem jistý,ale lépe by to mělo jet-logicky, :D
VW Vento 1,8 ex
PetrVTR
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od PetrVTR » 29.8.2013, čtv 22:24
mari156 píše::-D Já se jen ptám,protože mi ho dnes měnili a prý byl totálně zasraný a snad ještě nebyl měněný,což je mi ale divné,když je Alfons dotáhlý z raichu se serviskou.Se spotřebou si nejsem jistý,ale lépe by to mělo jet-logicky, :D
Vzhledem k tomu jaka je vymena opruz na to servisaci casto kaslou. V Nemecku to nebude jinak, neb auta tam servisuji Turci a Polaci. Ja to mel u sveho auta taky tak, zahnojeny az hruza. Kdyz jsem ho znovu menil po 15000 km tak byl docela dost cisty, takze rozhodne ho nebudu menit znovu driv nez po 30000 km, nemelo by to smysl a zbytecna prace .
mari156
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od mari156 » 29.8.2013, čtv 23:14
Taky jsem zvyklý měnit po roce a nebo 15000 km,jen mi to dělal vždy servisák :D .Příště se do toho pustím sám :smt023 a uvidím,jak moc je filtr čistý :wink:
VW Vento 1,8 ex
david304
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od david304 » 5.9.2013, čtv 21:02
Nejlíp se dá vyměnit vzducháč že vyndáte baterii a kryt na baterii společně s držákem na relé :), horší varianta kterou moc nedoporučuju že filtr zmáčknete a zasunete ho do krytu, ale to je pěkně na prd... :)...jinak pro zajímavost měnil jsem pylovej filtr a skoro na něm rostli brambory, tak doporučuji skontrolovat ;)
mari156
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od mari156 » 5.9.2013, čtv 21:27
Taky se ho chystám vyměnit.Asi se musí sundat ramínka stěračů,že,abych mohl sundat tu plastovou mřížku pod oknem?! :smt102
VW Vento 1,8 ex
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Petr147 » 5.9.2013, čtv 21:43
Neměl by být za kastlíkem?
mari156
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od mari156 » 5.9.2013, čtv 23:06
Nejsem si jistý,ale pod kastlíkem by měl být až po faceliftu čumáku :smt102 :wink: .Kdyžtak mě někdo opravte :D
VW Vento 1,8 ex
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Petr147 » 5.9.2013, čtv 23:10
Jo tak to já nemůžu vědět, jestli máš fl. :D
mari156
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od mari156 » 6.9.2013, pát 00:05
Nemám,jen interiér :D
VW Vento 1,8 ex
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Franik » 6.9.2013, pát 02:23
pokud mas novy interier a dvouzon. klimu bude s nejvetssi pravdepodobnoosti pod kastlikem, 2ks.
mari156
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od mari156 » 6.9.2013, pát 07:05
Aha,to mě nenapadlo :roll: ,že když mám 2zonovou klimu,tak filtr bude asi fakt pod kastlíkem.Musím se mrknout,dík :wink: :)
edit:Někde jsem zahlédl fotky výměny filtru,nevíte kde bych je našel :???: ?Zkusil jsem projít vlákna,ale nenašel jsem to :cry: :D
VW Vento 1,8 ex
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Franik » 6.9.2013, pát 09:11
Přesně to nevím, ale zde ve vlakně o JTD to určitě nebude. Zkus hledat pod topením, klimatizacema u modelu 147, 156 nebo myslím i u GT je to stejně. Já když koupil nový filtr tak návod na výměnu byl u něj přiložen.
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Ladis » 6.9.2013, pát 09:34
Je to úplně to samo jako u této 147 :wink:
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... iltr-AR147
mari156
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od mari156 » 6.9.2013, pát 10:30
Ladis píše:Je to úplně to samo jako u této 147 :wink:
Ladis díky :wink: .Jsem si říkal,že jsem to už někde viděl,ale že se mám i kouknout na 147čku mě zrovna teď nenapadlo :D .Aspoň to teď nemusí ostatní hledat,když to bude i tady ve vláknu :smt023
VW Vento 1,8 ex
Re: vzduchový filtr
Příspěvek od Ladis » 6.9.2013, pát 12:36
Tak, ve vláknu vzduchový filtr bych to určitě nehledal :-D
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
