nemate někdo s něčím takovým zkušenosti, přijde mě to jako docela dobrá věcička
Klady zápory, škodí to či ne, atd...
Nic podebného sem tu nenašel, tak sry jestli už to tu je.
Právě že to tím adaptérem začíná. Ty adaptéry snesou na vstupu 100-240VAC s frekvencí 50 až 60 Hz. Na výstupu dávaj 19VDC. Další měniče už jsou přímo v notebooku. Taky mi není moc jasný jak s tím souvisí ochranný vodič na zdroji.tuta146 píše:Uvědom si, že napájení notebooku nekončí adaptérem, tím to začíná. Další měnič je ukrytý v notesu, vyrábí různá oddělená napětí pro potřeby notesu od 3V až třeba po 3kV podle typu displeje, může vyrábět i čistě záporné napětí pokud máš aktivní displej. To už vůbec nemluvím o tom, že data z datových sběrnic jsou opět přímo závislá na napětí.
Pro notes nejsou nebezpečné výchylky napětí, ale změna tvaru sinusoidy a změna frekvence 50Hz.
To sice nerozumný je pokud to provozuješ v síti TN-S, ale jestli to provozuješ v síti TN-C tak je to vcelku šumák.tuta146 píše:Pokud máš něco konstruované na 3žílu se samostatným kolíkem, tak je velmi nerozumné proklemovat nulu a kolík
neee, vzduchuju pro nástražní ryby.huskye píše:Ještě řekni, že s nim napouštíš gumy
