Kontrolka Vstrikovani
- kejml
Hluboce se Ti omlouvám, pokud se Ti můj příspěvek zdál přespříliš polemizující. Jestli si myslíš, že do Tvého threadu nemám čím přispět, je mi to opravdu, ale opravdu líto.Alfik píše:Myslel som ze toto forum je o poradeni.Obraciam sa na tych ktory uz podobny problem mali a nepolemizuju o diagnostike ako kejml!!!
Veselé Vánoce!
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- Rebby
Servisni interval
Jestli je rezavy, tak potes... Servisni interval Alfy je 20.000 km. Pokud clovek tenhle interval dodrzuje, usetri si spoustu problemu...Alfik píše:Jasne termostat idem menit.A palivovy filter by s tym mohol mat nejaku suvislost?Je uz akysi rezavy,takze tam uz asi bude veeelmi dlho.
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Re: Servisni interval
ještě lepší je 15 000km
Toho som si vedomy.Kupil som to auto pred mesiacom,takze som este zatial nestihol vsetko skontrolovat.Ale mal som ten problem na xantii,tak ma to napadlo.Tam som mal aj upchatu hadicku od nadrze k filtru,takze to auto islo do 160km/h a koniec.Po vycisteni 210km/h.
Skusil som odpojit vahu vzduchu,ale vo vykone sa nic nezmenilo.Co sa zmenilo je,ze pri odpojenej vahe nesvieti vo vysokych otackach ta kontrolka vstrekovania.
- drtikols
tak je to asi vaha zrejmeAlfik píše:Skusil som odpojit vahu vzduchu,ale vo vykone sa nic nezmenilo.Co sa zmenilo je,ze pri odpojenej vahe nesvieti vo vysokych otackach ta kontrolka vstrekovania.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- drtikols
pokuvad kontrolka nesviti a nikdy nesvitila vzdy se muzou najit nektere chybi....a mechanicke veci diagnostika nezjisti nikdy.myc155 píše:no me jde prave o to, jestli diagnostika neco fyzicky kontroluje, nebo jen vycte zavady z RJ, kterezto tam pravdepodobne nejsou, pokud nesviti kontrolka?
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- kejml
Může a nemusí. Po odpojení váhy nejede motor na plný výkon a proto se nemusí některé závady projevit.drtikols píše:tak je to asi vaha zrejme
Alfik: Už jsi byl na té diagnostice?
0.125 carburatore
Bol ale nic som nezistil,zatial.V piatok idem menit ten termostat.Hrialo sa to na 60 stupnov,takze potom musim skusit este raz.
Tak chlapi zdar.Vymenil som termostat a palivovy filter a kontrolka uz nezasvietila.Dufam ze je po probleme. Ale este sa chcem spytat jednu vec.Kolko sa ma pohybovat ten piestik na podtlakovom ventily,co je na ovladanie lopatiek,ked stlacim plny plyn?Je to v cm alebo v mm???
- coyote
Domluveno, kdy se stavíškesáč píše:Já to mám taky bohužel. Ale nerad se montuju v autě, protože jsem levej. Nebyla by dobrá Pražská duše, která mě vymění pal.filtr? Nesmějte se mi hlavně
- coyote
Popravdě co mi dali v autodílech jsem tam dal. Hlavně že to nebyl starlinekesáč píše:Jéé moc díky. Ještě musim nějaký koupit ale to je hned. Ted jde o to, třeba na kelly mají dva skladem bud nejakej FRAM za 470 nebo si mam připlatit a koupit MANN za 920. Máš nějaký jiný, který je lepší?
Kupoval jsem to tady: http://www.autogold.cz/ Většinu věcí mají na krámě. Nejsou sice nejlevnější, ale zase je to taková rodinná firmička
- coyote
Tím asi nic nezkazíš. Ve středu i ve čtvrtek čas mám.kesáč píše:Asi to vidím, že vezmu bosch od štanglů. Takže se zeptám, měl by jsi čas třeba ve středu nebo čtvrtek od 18:00 ? Jak se to tobě hodí?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
