Kontrolka Vstrikovani
Alfik
Příspěvek od Alfik » 25.12.2007, úte 18:28
A teda,keby su to tie zatuhle lopatky na turbe,co sa s tym robi?Treba to rozobrat a rozhybat ich?Alebo sa to da nejako inak...]
kejml
Příspěvek od kejml » 26.12.2007, stř 18:57
Alfik píše:Myslel som ze toto forum je o poradeni.Obraciam sa na tych ktory uz podobny problem mali a nepolemizuju o diagnostike ako kejml!!!
Hluboce se Ti omlouvám, pokud se Ti můj příspěvek zdál přespříliš polemizující. Jestli si myslíš, že do Tvého threadu nemám čím přispět, je mi to opravdu, ale opravdu líto.
Veselé Vánoce!
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Alfik
Příspěvek od Alfik » 26.12.2007, stř 19:35
Nehovorim ze nemas cim prispiet a nemas sa ani za co omluvat.Ja len skor ako pojdem na diagnostiku chcem zistit nejake podrobnosti,az mi tam do hlavy nenabulikaju nejake hluposti. :pivko
Alfik
Příspěvek od Alfik » 3.1.2008, čtv 20:46
Zdar chlapy.Bol som na tej diagnostike.Povedal mi,ze si mam najskor vymenit termostat,pretoze sa mi auto hreje len na nejakych 55-60 stupnov.Ale nehovoril ci to moze suvisiet s tou kontrolkou.Tak mam dalsiu otazku.Moze to mat vplyv na ten vykon auta a na tu kontrolku??? :smt033
Zamin
Příspěvek od Zamin » 3.1.2008, čtv 23:32
Termostat by s kontrolkou vstriku nemel souviset. Takze doporucuju vymenit termostat a pak dat tu diagnostiku.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 4.1.2008, pát 15:54
Jasne termostat idem menit.A palivovy filter by s tym mohol mat nejaku suvislost?Je uz akysi rezavy,takze tam uz asi bude veeelmi dlho.
Rebby
Servisni interval
Příspěvek od Rebby » 4.1.2008, pát 16:09
Alfik píše:Jasne termostat idem menit.A palivovy filter by s tym mohol mat nejaku suvislost?Je uz akysi rezavy,takze tam uz asi bude veeelmi dlho.
Jestli je rezavy, tak potes... Servisni interval Alfy je 20.000 km. Pokud clovek tenhle interval dodrzuje, usetri si spoustu problemu... :wink:
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Radim
Re: Servisni interval
Příspěvek od Radim » 4.1.2008, pát 16:14
ještě lepší je 15 000km :wink:
Alfetta GTV 2.0 L
Alfik
Příspěvek od Alfik » 4.1.2008, pát 16:15
Toho som si vedomy.Kupil som to auto pred mesiacom,takze som este zatial nestihol vsetko skontrolovat.Ale mal som ten problem na xantii,tak ma to napadlo.Tam som mal aj upchatu hadicku od nadrze k filtru,takze to auto islo do 160km/h a koniec.Po vycisteni 210km/h.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 5.1.2008, sob 16:51
Skusil som odpojit vahu vzduchu,ale vo vykone sa nic nezmenilo.Co sa zmenilo je,ze pri odpojenej vahe nesvieti vo vysokych otackach ta kontrolka vstrekovania.
drtikols
Příspěvek od drtikols » 5.1.2008, sob 23:08
Alfik píše:Skusil som odpojit vahu vzduchu,ale vo vykone sa nic nezmenilo.Co sa zmenilo je,ze pri odpojenej vahe nesvieti vo vysokych otackach ta kontrolka vstrekovania.
tak je to asi vaha zrejme
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
drtikols
Příspěvek od drtikols » 5.1.2008, sob 23:10
.myc155 píše:no me jde prave o to, jestli diagnostika neco fyzicky kontroluje, nebo jen vycte zavady z RJ, kterezto tam pravdepodobne nejsou, pokud nesviti kontrolka? :-k
pokuvad kontrolka nesviti a nikdy nesvitila vzdy se muzou najit nektere chybi....a mechanicke veci diagnostika nezjisti nikdy
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
kejml
Příspěvek od kejml » 6.1.2008, ned 13:03
drtikols píše:tak je to asi vaha zrejme
Může a nemusí. Po odpojení váhy nejede motor na plný výkon a proto se nemusí některé závady projevit.
Alfik: Už jsi byl na té diagnostice?
0.125 carburatore
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.1.2008, ned 14:15
Zdar co vím o téhle kontrolce tak je snad úplně na všechno pomalu aj na to když si v autě uprdneš :D . Ale v tom to případě kdy se rožne až při 3000 ot. je nejčastěji problém but v turbu , vstřiku nebo v čerpadle.Ale nechcu strašit jelikož ani jedno není levná záležitost.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 7.1.2008, pon 12:32
Bol ale nic som nezistil,zatial.V piatok idem menit ten termostat.Hrialo sa to na 60 stupnov,takze potom musim skusit este raz.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 16.1.2008, stř 19:28
Tak chlapi zdar.Vymenil som termostat a palivovy filter a kontrolka uz nezasvietila.Dufam ze je po probleme. Ale este sa chcem spytat jednu vec.Kolko sa ma pohybovat ten piestik na podtlakovom ventily,co je na ovladanie lopatiek,ked stlacim plny plyn?Je to v cm alebo v mm???
Příspěvek od Richie » 19.5.2008, pon 09:57
o vikendu jsem po jedne RZte zjistil ze mi taky obcas sviti kontrolka vstriku..presne jako to delalo tobe....vymeninm palivovy filtr a budu se modlit...
kesáč
Příspěvek od kesáč » 19.5.2008, pon 10:27
Já to mám taky bohužel. Ale nerad se montuju v autě, protože jsem levej. Nebyla by dobrá Pražská duše, která mě vymění pal.filtr? Nesmějte se mi hlavně :(
AR 166 2.4 JTD, 2001
kesáč
Příspěvek od kesáč » 19.5.2008, pon 10:32
+ ještě mi problikne občas voda v pal.filtru. Tak se vypouštěl a řekl mi mechanik, že je OK . Nevěřim nevěřim :-D
Příspěvek od coyote » 19.5.2008, pon 10:50
kesáč píše:Já to mám taky bohužel. Ale nerad se montuju v autě, protože jsem levej. Nebyla by dobrá Pražská duše, která mě vymění pal.filtr? Nesmějte se mi hlavně :(
Domluveno, kdy se stavíš :wink: . Toto pro mě není problém :)
kesáč
Příspěvek od kesáč » 19.5.2008, pon 10:53
Jéé moc díky. Ještě musim nějaký koupit ale to je hned. Ted jde o to, třeba na kelly mají dva skladem bud nejakej FRAM za 470 nebo si mam připlatit a koupit MANN za 920. Máš nějaký jiný, který je lepší?
Příspěvek od coyote » 19.5.2008, pon 11:00
kesáč píše:Jéé moc díky. Ještě musim nějaký koupit ale to je hned. Ted jde o to, třeba na kelly mají dva skladem bud nejakej FRAM za 470 nebo si mam připlatit a koupit MANN za 920. Máš nějaký jiný, který je lepší?
Popravdě co mi dali v autodílech jsem tam dal. Hlavně že to nebyl starline :)
Kupoval jsem to tady: http://www.autogold.cz/ Většinu věcí mají na krámě. Nejsou sice nejlevnější, ale zase je to taková rodinná firmička :)
kesáč
Příspěvek od kesáč » 19.5.2008, pon 11:14
Asi to vidím, že vezmu bosch od štanglů. Takže se zeptám, měl by jsi čas třeba ve středu nebo čtvrtek od 18:00 ? Jak se to tobě hodí?
Příspěvek od coyote » 19.5.2008, pon 11:35
kesáč píše:Asi to vidím, že vezmu bosch od štanglů. Takže se zeptám, měl by jsi čas třeba ve středu nebo čtvrtek od 18:00 ? Jak se to tobě hodí?
Tím asi nic nezkazíš. Ve středu i ve čtvrtek čas mám.
kesáč
Příspěvek od kesáč » 19.5.2008, pon 12:04
Doufám, že ho do zítra budu mít. Tak třeba středa 19:00 u tebe? Adresu mi pošli kdyžtak SZ ten stejný čas by jsme si dali třeba záložně na čtvrtek. Šlo by to?
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
