pískání klínového řemene
- TomasAR147
Zdravím všechny. Mám problém s pískáním pravděpodobně klínového řemene, ale nevím jak je to možné. Klínový řemen jsem dal nedávno nový, nejdříve to pískalo jen chvíli po nastartování, pak to nachvíli přestalo. A teď to píská pořád (tedy jen na volnoběh). Ve vyšších otáčkách to přestane. Děkuji za rady
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Re: pískání klínového řemene
přesunuto do sekce TS....
Sundej klíňák a mrkni na altík. Co popisuješ by to mohl být on. Pravděpodobně už bude odcházet do věčných lovišť. Nebo ještě napínací kladka.
AR 159, r.v.07 1,9 JTDm 110kW
ex AR 156, r.v.98 2,0 TS 114kW
- TomasAR147
A jak poznám že je napínací kladka špatná, když sundám klíňák a zatočím s ní? Kolik může stát altík? Diagnostika asi chybu nenajde co?
možná umírá baterka, altíkem to být nemusí. Může být vyklechatný napínák, je to vidět zvrchu, když není v ose.
- TomasAR147
Altík vypadá v pohodě, ten dobíjí 14,3 V, on je tam napínák někde? Já myslel že se ten řemen nedá u týhle Alfy libovolně napnout, myslel jsem že tam je jen napínací kladka a řemen napíná sama.
- TomasAR147
sorry zapomněl jsem napsat, že baterka je taky v pořádku
pozice 5 je ten napínák
A ten altík si měřil na volnoběch nebo při otáčkách? se zapnutými světly? a se zapnutým ventilátorem?? To je taky důležité - může dobíjet ale jak zapneš spotřebyče tak prostě nedá tolik koilik by měl.
- TomasAR147
Ten altík jsem měřil, na volnoběh a se zapnutými světly. Ještě to zkusím jak říkáš v otáčkách se zapnutými světly a zapnutým ventilátorem. Ale zdá se mi altík ok.
Jo určitě to zkus i na ten volnoběch zapnuté světla, fukar (naplno) a pak to zkus při zvýšených otáčkách. Možná altík bude dobrý ale co jeho ložiska? ty taky nevydrží věčně?
- TomasAR147
Vyzkoušel jsem to všechno jak si mi napsal, a je to ok. Altík dobíjí pořád okolo 13-14V, i se zaplými světly a ventilátorem. Teď ty zvuky opět přestaly, nevím jestli to nebylo tou změnou počasí, že se tam dostala voda a pískalo to. Fakt nevím, ale teď to všechno je zase ok. Kladka taky vypadá v pohodě. Jedině zkusit ten klíňák ještě trochu napnout, na obrázku co mi poslal kůrkyn je pod č. 5 napínák, jde to normálně napnout s pomocí nářádí?
Rekl bych ze ne, je v nem pruzina ktera to napina sama, muze byt praskla a napina pak malo...
- TomasAR147
Aha a ta pružina se dá koupit samostatně?
Podle mne ne, prodavaji se cely napinaky, solo jen ta kladkaTomasAR147 píše:Aha a ta pružina se dá koupit samostatně?
- TomasAR147
To jsem si myslel... no uvidím, počkám jestli se to ozve znovu a pak to kdyžtak budu řešit výměnou kladky za novou. Díky za radu. PS. Už si zkoušel ten alfadiag na tom notebooku jak si mi psal?
TomasAR147 píše:To jsem si myslel... no uvidím, počkám jestli se to ozve znovu a pak to kdyžtak budu řešit výměnou kladky za novou. Díky za radu. PS. Už si zkoušel ten alfadiag na tom notebooku jak si mi psal?
- TomasAR147
V pohodě, tak až to vyzkoušíš dej určitě vědět. Zatím díky, meěj se.
- TomasAR147
Ahoj alfisti... Chtěl jsem se zeptat, určitě někdo z Vás už měnil napínací kladku klínového řemene na AR 147. Jde mi o to, že jsem našel na netu napínací kladku klínového řemenu a nevím jestli to je celé i s tím kovovým napínákem a pružinou a nebo jestli to je jen samotná kladka. Je to tenhle okaz http://autokelly.cz/#PATH=3761801;17656 ... ST=0|LNG=0|
Díky všem za rady
Díky všem za rady
