Alfa 155 Termostat
Rac3r
Alfa 155 Termostat
Příspěvek od Rac3r » 21.10.2010, čtv 07:46
Čau,nikde se mě nedaří najít termostat na Alfu 155ku :roll: nepasuje tam termostat i ze 156ky?? :???: já už totiž fakt nevím kde ho sehnat... :smt100 :smt100
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Eneck155
Re: Alfa 155 Termostat
Příspěvek od Eneck155 » 21.10.2010, čtv 20:01
není to na stopro, ale asi nepasuje, měnil jsem ho na obou a na 156 bych řekl, že bylo připojeno víc hadic, jestli si to teda dobře pamatuju :(
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od tuta146 » 21.10.2010, čtv 21:04
100% nejde viz obrázky. První 156, druhý 155.
Příspěvek od Kůrkyn » 21.10.2010, čtv 21:28
origo Behr za 1490,- nebo Vernet za 1320,-
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 22.10.2010, pát 07:54
Bral bych ten origo,ale kde to sehnat? :smt102 jinak dík,už aspoň vím že nepasuje,myslel jsem si to ale už přemýšlím nad vším,fakt nevím kde ho sehnat :-k
__ ex __
Příspěvek od Kůrkyn » 22.10.2010, pát 08:11
můžu Ti ho poslat
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 16.11.2010, úte 17:30
Nechce se mi zakládat nové téma, tak to hodím sem. Mam následující problém a nevím jestli je v háji termostat nebo rovnou chladič a nebo ještě něco jiného: auto se dostane na provozní teplotu tak za 10km, budík ukazuje 90. Jenže stačí na chvilku zastavit a hned teplota leze dál. Když zapnu ventilátor tak mu trvá hodně dlouho než teplotu srazí. Ale teď to nejdůležitější. Dneska po ujetí 200km jsem sáhl zepod nárazníku na chladič a ten je studenej, úplně, jak žebra, tak i trubky. Z druhé strany je teplý, ale to se zahřeje nejspíš od svodů. Horní hadice je žhavá, spodní od chladiče teplá (spíš víc vlahá). Co to znamená?? Mám divný pocit, že se auto chladí jen přes malý okruh s topením.:cry: Díky za jakýkoliv postřeh.
Když tak to hodtě do sekce TS/JTS :smt024
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
Příspěvek od tuta146 » 16.11.2010, úte 17:52
Malý okruh je první co mě při popisu napadlo, asi bude termostat v háji.
Nevím, jestli to někdo zkoušel na Alfě, ale u škodovek fungovalo, když jsi ohřál motor a potom kladivem několikrát do termostatu ťuknul, většinou se odlepil a otevřel na velký okruh.
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 16.11.2010, úte 19:19
pokud je horká trubka co vede od termostatu ke chladiči, tak termostat pouští,takže by měl být dobrý, ale je možný, že máš ucpaný chladič a ta voda se neprotlačí dál. Zkus,když se ti voda ohřeje tak na 60 st., tak sáhnout na tu trubku co vede od termostatu ke chladiči, jestli je studená, měla by být a pak na ni sáhni, když to vyleze na 90, pokud bude teplá,tak termostat funguje a mělo by to být tím chladičem
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 16.11.2010, úte 21:16
Tuta146 kdybych se přiblížil s kladivem ke svému autu, tak bych měl nutkání takhle opravit víc věcí. :-D Ale vyzkouším. . .
Prolezl jsem dalších pár internetových for a na ten chladič to vypadá. Sice je mi záhadou, že se to uchladí, ale asi to bude ono. Ještě příští týden zajedu do servisu změřit tlak v soustavě, aby to nebyla pumpa. Chladič jsem měl výhledově v plánu, ale ne teď. Protože když chladič, tak ještě radiátor a to je na rozebrání půlky auta, všechno vypláchnout, vyčistit a složit a kde to budu teď dělat nevím. A to jsem minulý rok dal novou náplň. . . :smt089
Příspěvek od Kůrkyn » 16.11.2010, úte 21:51
nic měřit nemusíš, ušetři si námahu, čerpadlo namá na tlak v soustavě žádný vliv. Termostat vyndej a zkus ho ohřáít v hrnci a uvidíš, jestli se otevírá. Takovým způsobem zacpaný chladič by musela být hodně velká náhoda a v systému by musela být jen rezatá kaše...
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 16.11.2010, úte 21:53
Tak jsem dnes (velké díky patří Kůrkynovy :) ) vyměnil termostat.. dřív se mě teplota za jízdy nepohla z 60ky a teď po výměně pořád kolem +- 85 :smt041
jen pro představu foto :wink:
__ ex __
Příspěvek od Kůrkyn » 17.11.2010, stř 01:55
hrdlo na hadici vypadá dost strašidelně :)
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 17.11.2010, stř 15:07
No, vypadá to na termostat. Chladič mám studenej i nahoře. Mám ještě otázečku, kolik tak vyteče vody, když vyndám termostat??
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 17.11.2010, stř 17:02
Kůrkyn píše:hrdlo na hadici vypadá dost strašidelně :)
jo to hrdlo když jsem viděl,tak jsem se zděsil :D :???: vyměnil jsem fridex,nalil destilku,odvzdušnil a je to OK.. když jsem vyndával termostat,tak vyteklo asi tak 3 litry celkově nevím,to už jsem nesledoval a jen lil do kyblu :)
__ ex __
