Centrál
Centrál
Mám 166ku po FL kde je ovladač se dvěma tlačítky,dveře a zadní víko,když mám auto zamčené a chci otevřít jen kufr tak to jen dvakrát pípne zablikají blinkry a nic,když ale zmáčku tlačítko na otevření dveří a poté na tlačítko kufru tak kufr otevřu,v manuálu jsem se ale dočetl že když dálkou zamknu auto tak to má jednou pípnout a na přístrojovce bliká kontrolka,když ale to pípne dvakrát tak je chyba v centrálu což je můj případ,jináč to všechno funguje jak má,v čem může být chyba
- KillFucker
Re: Centrál
...mám podobnej problém hodím to sem. Mě asi odchází vzádu přímo na kufru ten zámek nebo je tam nějaký čidlo? Občas se na přístrojovce rozsvítí kufr, že je otevřenej. Ale je normálně zavřenej. Zatím jsem to promazal a několikrát zamknul a odemknul přímo klíčem ten zámek pod znakem. Tak uvidíme. Řešil někdo podobnej problém? Díky za info.
Zkoušel jsi to Cuhan?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Centrál
To že ti alarm při zavření pípne dvakrát znamená, že nějaký dveře nejsou dovřený. Takže bych to viděl na koncák víka kufru - respektive bych se zaměřil na husí krk co jde z víka do kastle. Velmi častá závada. Jinak otevření kufru může být při zamčeném autě z důvodu "bezpečnosti" blokováno (aby sis nemohl v kufru klíč zabouchnout). Ale to je jen doměnka, neměl jsem FL, takže o možnost otevřít kufr DO jsem byl ošizen
Re: Centrál
Ještě jsem zapoměl dodat,že klíčem kufr neotevřu protože ten zámek je nějaký rozpadlý,klíč tam vůbec nestrčím ale to je jen mechanická část vliv na centrál s tím myslím nesouvisí a to že musím otevřít první auto a pak kufr tak to opravdu nevím jestli to tak má být...
Ten zámek na kufru jsem měl rozdělaný protože jsem tam dával nový znak ale nic co by se mělo pojebat jsem nenašel a to že otevřu kufr jenom při odemklém autě je možná dobře protože jak se znám tak ty klíče bych si tam někdy asi zavřel a pak bych teprve řešil problém
Re: Centrál
Mám auto bez alarmu a kufr otevřu dálkou i při zamknutém autě. Jinak co se týče tvého problému s Alarmem, tak v každém zámku, je extra mikrospínač pro alarm, takže to nemusí být koncákem, ale může to být kterýkoliv zámek dveří...
Jinak jednotku centralu najdeš pod radiátorem, v tunelu za ICS žluté relé.Tak jestli náhodou tam neni trochu mokro!!!
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Re: Centrál
Díky
Re: Centrál
cuhan podarilo sa ti vyriešiť ten probém s otvaraním kufru???
Ja mám s kufrom takúto skúsenosť:
Z času na čas ho zatváram tak, že ho len pritlačím rukou a už sa mi pár krát stalo, že mi na palubovke svietila kontrolka kufra i keď bol zavretý. Vystúpil som a po väčšom zatlačení na kufor som počul docvaknutie a svetielko zhaslo.
Keď náhodou niekoho z vás napadne otázka, prečo nezatváram kufor normálne pustením z výšky, tak odpoveď je jednoduchá... Som blázon ktorý radšej zatvorí dvere na tretí krát, ako by som mal s nimi búchať. Raz darmo... nedám na alfinku dopustiť...
Re: Centrál
No nic jsem nevyřešil,je to pořád tak jak jsem psal v prvním příspěvku ale kámoš si koupil taky 166ku po FL a když chce otevřít kufr dálkou tak musí taky první odemknout dveře,takže se dom nívám že to tak má být,problém je akorát v tom že v manuálu píšou že když zamykám auto tak to má pípnout jen jednou,no a mě to pípne jednou a asi za tři vteřiny podruhé,takže to už nějak neřeším,auto mě zamyká odmyká kufr taky
Re: Centrál
ano zrejme to tak ma byt...tiez otvorim kufor az po otvoreni auta...zrejme aby si clovek nezabuchol kluce...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Re: Centrál
S tim dvojím pípnutím to bude asi koncák od alarmu. Je zvlášť, proto se nezobrazuje kontrolka na palubce. Ověř to tak, že auto zamkni (zalarmuj) a pak klíčem (mechanicky, zámkem pod znakem) otevři kufr. Je-li moje teorie správna, nezačne alarm řvat.
Re: Centrál
- KillFucker
Re: Centrál
...tak už jsem na to přišel. Klasika přelámaný dráty v přechodu z kastle na kufr. A to by jste čučeli, co to dělalalo za bordel
...no nic zpravil jsem to
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Centrál
Tak mám problém s centrálem , když auto zamykám tak se vyjímečně zamkne celý auto krom jedněch zadních dveří to už je ale vzácnost takže aktualně ted se většinou zamknou jenom oboje přední dveře nebo jenom přední řidičovy dveře . Zkoušel jsem vysušit a potom vyměnit jednotku centrálu za jinou z vrakáče tím to ale není , dále jsem zkoušel vyměnit zámek u spolujezdcových dveří ale take nic pořád stejné . Napadá mě že by to ještě mohl celé rušit nefungující zámek u zadní levých dveří , které nezamykali už od začátku kdy jsem auto koupil , jako varianta je taky slabá baterka v dálkovém ovladači , ale to by podle mne nezamykalo vůbec ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Re: Centrál
Odchazeji ti elektromoturky v zamkoch uhliky prebrusily komutatorkove plesky nalistuj si prislusne tema abi si videl postup pri vymene taky sem to uz resil stav sa bude iba zhorsovat az sa to zastavi uplne
Re: Centrál
Takže to nemůže celé rušit jeden vadný zámek v zadu ve dveřích ?Yboris píše:Odchazeji ti elektromoturky v zamkoch uhliky prebrusily komutatorkove plesky nalistuj si prislusne tema abi si videl postup pri vymene taky sem to uz resil stav sa bude iba zhorsovat az sa to zastavi uplne
Re: Centrál
mysllim ze Yboris ma pravduMajkll píše:Takže to nemůže celé rušit jeden vadný zámek v zadu ve dveřích ?Yboris píše:Odchazeji ti elektromoturky v zamkoch uhliky prebrusily komutatorkove plesky nalistuj si prislusne tema abi si videl postup pri vymene taky sem to uz resil stav sa bude iba zhorsovat az sa to zastavi uplne
,,keby to bol len jeden zamok chovalo by sa to uplne inac bud by stale nezamykalo len tie chybne dvere alebo by hned po zamknuty odomykalo,,
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
Re: Centrál
ja by som ti este odporucil skontrolovat prechodku (prelamane kable) medzi dvermi a karoseriou a to jak na lavej strane tak aj na pravej strane mozno je chyba tam ... ked si vymenil motorcek a stav sa nezlepsil a prekontroluj este aj motorcek na soferovych dverach ci z neho idu dobre signali ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Re: Centrál
Zkusím ty kabely a uvidíme, díky za rady
Re: Centrál
Dnes mi odisiel elek na zadnych pravych dverach astatne funguju normalne ale necham to az bude teplejsie ono ked su elek v poslednom tazeni tak sa nedotacaju do krajnych poloch a to sposobuje obcasne vypadky niektorych dveri ja som to odkladal u toho zadku ale uz ma to nemine navsteva modelarstva ahura nato motorky su hodne prudovo poddimenzovane a pri dojazde do krajnych poloh lez to vypne az 8amper na to nabuchi 160d nebol robeny a12V je nan taky dost davam tam z drahovych modelov alebo z sad na tunyng najlepsie hranate prevedenie Neomilosi dakujem za nabitku keby neco rad vyuzijem
