Hadice od chladiče
Hadice od chladiče
Příspěvek od Petr147 » 22.11.2010, pon 14:35
Poslední dobou pozoruju, že mi mizí voda z nádobky, víčko od oleje je ok a olej ve vodě taky není, takže to odhaduju na spoje u hadic... Ta nejspodnější u chladiče je ve spoji mokrá a od termostatu se už zkracovala, protože byla nařízlá od výměny termostatu... Takže se chci zeptat, jestli by se měly dát nové nebo se to nějak čistí a dotahuje spona a dál neřeší... Jestli nové, tak dát origo nebo nějakou náhradu?
Re: Hadice od chladiče
Příspěvek od Milano75 » 22.11.2010, pon 16:22
pokud to teče pod gumou, když je to nasazené a nepomáhá dotáhnutí spony, tak stačí obyčejný zemědělský kouzlo a to sundat hadici namáznout jí vazelínou a nasadit spátky
pokud není hadice prasklá, tak se to utěsní
Příspěvek od Petr147 » 30.12.2010, čtv 19:17
po výměně chladiče teče ne opačném konci :roll: spona dotažená na max., takže vypustit... :???:
Příspěvek od Kůrkyn » 30.12.2010, čtv 23:02
Mám tu hadici za 390,- Kč.
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 31.12.2010, pát 16:15
já jsem měl úplně zasr..ý ty dosedací plochy pod hadicema a proto mi to prolínalo i když jsem to dotáhl, tak jsem to sundal a očistil a dal nový šroubovací spony a je klid
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od Petr147 » 23.4.2011, sob 17:39
je nějaká neškodná kontrastní látka, co můžu dát do chladiče? furt mi mizí voda a já nevím kudy... mám podezření na tuto hadici, ale jak motor trošku vycyhladne, tak je sucho... pod autem bývá občas malinká loužička... a olejové víčko je krásně čisté
Příspěvek od Kůrkyn » 23.4.2011, sob 18:29
tu loužičku ochutnej, jestli bude hořká, tak je to nemrzka :)
Příspěvek od Petr147 » 23.4.2011, sob 19:09
nemrzka je to určitě :)
Příspěvek od Kůrkyn » 23.4.2011, sob 19:10
zkus RUM :D
