Hadice od chladiče
Hadice od chladiče
Poslední dobou pozoruju, že mi mizí voda z nádobky, víčko od oleje je ok a olej ve vodě taky není, takže to odhaduju na spoje u hadic... Ta nejspodnější u chladiče je ve spoji mokrá a od termostatu se už zkracovala, protože byla nařízlá od výměny termostatu... Takže se chci zeptat, jestli by se měly dát nové nebo se to nějak čistí a dotahuje spona a dál neřeší... Jestli nové, tak dát origo nebo nějakou náhradu?
Re: Hadice od chladiče
pokud to teče pod gumou, když je to nasazené a nepomáhá dotáhnutí spony, tak stačí obyčejný zemědělský kouzlo a to sundat hadici namáznout jí vazelínou a nasadit spátky
pokud není hadice prasklá, tak se to utěsní
po výměně chladiče teče ne opačném konci
spona dotažená na max., takže vypustit...
Mám tu hadici za 390,- Kč.
já jsem měl úplně zasr..ý ty dosedací plochy pod hadicema a proto mi to prolínalo i když jsem to dotáhl, tak jsem to sundal a očistil a dal nový šroubovací spony a je klid
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
je nějaká neškodná kontrastní látka, co můžu dát do chladiče? furt mi mizí voda a já nevím kudy... mám podezření na tuto hadici, ale jak motor trošku vycyhladne, tak je sucho... pod autem bývá občas malinká loužička... a olejové víčko je krásně čisté
tu loužičku ochutnej, jestli bude hořká, tak je to nemrzka
nemrzka je to určitě
zkus RUM
