Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
00flash00
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Příspěvek od 00flash00 » 7.11.2010, ned 10:38
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
sunic
Příspěvek od sunic » 9.11.2010, úte 07:39
Díky moc za odkaz, už jsem full english :smt023
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.11.2010, ned 11:05
sunicu, hlasitost drzanim tlacidla na volantu jede, musis podrzet tak 3 sec a zacne se pridavat, nemusis mackat :)
Technické údaje:
Davie
Příspěvek od Davie » 28.11.2010, ned 23:15
Pánové, jakožto začínající alfista se zatím probojovávám místním fórem a narazil jsem na toto vlákno. Celkem mě tento upgrade zajímá a tak se chci zeptat, jestli software, který je na začátku, bude fungovat, když ho vypálím.... Nechci, aby se mi stalo něco jako Sunicovi a pak bych to musel páčit ven . Teď mám alfičku na kontrole, tak to do středy můžu řešit po teoretické stránce a pak bych se na to vrhnul. Přidám potom aspoň taky svojí troškou do mlýna :D
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.11.2010, ned 23:21
precitaj si cele forum a zistis ako sa mi to podarilo :)
Technické údaje:
Davie
Příspěvek od Davie » 28.11.2010, ned 23:32
To jsem cetl, ale právě nevím, který program jsi použil, jestli to byl ten co byl hned na začátku.... :)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 29.11.2010, pon 07:34
ten co je link tady nan na rapidshare myslim
Technické údaje:
Davie
Příspěvek od Davie » 3.12.2010, pát 20:58
Tak zkoušm flashovat ten software, ale nic to nedělá, vrazí cd do mechaniky, ta mi řekne cd error, tak ho vypnu a zapnu a stále cd error, víc ani prd. Vypaloval jsem ho přes ultraiso rychlostí 4x a prostě víc to neudělá, jestli existuje nějaký návod jiný jak to rozjet, tak prosím pomoc, protože jinak netuším a nějak se mi nedaří přelouskat hned ten co je na první straně :)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 4.12.2010, sob 00:11
hele kluku, jiste si si cetl navod? jiste si se docetl, ze CD treba vypalit nejmensi mozny rychlosti, je treba ho vlozit do mechaniky a s vlozeným cd vypnout a zapnout radio ... pak se zacne proces pri kerím musis zatlacit tlacitka, urcite si si tady necetl ty navody ... OD ZACATKU PO KONEC KED SI TO PRECITAS BUDES VEDET AKO NATO, TIEZ SOM NEVEDEL, PRECITAL a mam to !!!
Technické údaje:
Davie
Příspěvek od Davie » 4.12.2010, sob 10:08
No četl jsem to opravdu důkladně od začátku do konce, komu to jde, komu to nejde, komu se kdo co zaseklo, jak má vyndat cd, ale prostě jak říkám v tom předešlém infu aniž bych chtěl někoho na...t. Cd jsem vypálil rychlostí 4x, méně mi to opravdu nejde (a někdo to taky takhle pálil), dal jsem ho do mechaniky (cd error) , rádio vypnu, rádio zapnu..... a rádio si z toho nic nedělá, žádný proces nezačne. A proto se ptám naprosto normálně s co největším možným respektem, kde co teda zmáčknout popř. jak ten proces spustit. Nevím jestli ultraiso to třeba nevypálilo špatně... fakt nevím :roll:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 4.12.2010, sob 10:17
Ja som palil cez nera. Myslím že ked vypinas rádio musíš mat prepnute na trip a tak ho vypnúť stlačaju sa ked začne proces to je tu niekde napísané kedy presne :) odporúčam vypál to ešte raz cez nera. Musíš to palív priamo teda v nerovy das súbor-otvoriť- najdes to iso a automaticky ti Da. Tabuľku na napalovanie kde nastavis najmenšiu rychlost ale čisté cd uz musi byt vložené A das burn
Technické údaje:
Davie
Příspěvek od Davie » 4.12.2010, sob 10:32
No vidíš, to s tím trip mě nenapadlo, já byl furt v cd a ono to chtělo číst mp3 :)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 4.12.2010, sob 11:36
To je jedno tam ide o ten reštart radia začína botovat az pri zapnuti kazdopoadne vloz cd prepni na trip a tak vypni rádio a potom zapni
Technické údaje:
Davie
Příspěvek od Davie » 4.12.2010, sob 13:32
Tak děkuji za pomoc.... Už jsem předělanej, teď se jen hodím na english a bude to ok. Děkuji flashovi, že měl tu trpělivost :) . Problém byl v tom, že jsem totiž radio vypnul, ale nevyndal jsem klíček a pak ho zapnul. Já tam ten klíček pořád nechával a proto vznikl problém. Eště jednou děkuji
cass159
Příspěvek od cass159 » 8.12.2010, stř 16:13
Tak jsem to taky zkoušel asi 4x a na flashování se nemohu dostat, ... aktuálně řeším s Alfinou nějké potíže ale až bude OK, nebyl by někdo ochotnej když bych se stavil mi to přehodit? + nastavit EN. Jsem z Kolína a klidně bych si výlet udělal, nebo můžeme klidně víc aut.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.12.2010, stř 16:30
casi , nevidim problem, pokud je obraz CD napaleny nejnisi rychlosti, vloz do mechaniky cd, prepni si menu trip, pak radio vypni, pak zapni a spusti se to, ja sem to robil vsechno bez klicku v zapalovani
Technické údaje:
cass159
Příspěvek od cass159 » 8.12.2010, stř 17:48
No já to přesně takto zkoušel asi 20x ale myslím že to nebude dobře vypálené to ISO (je to první CD po několika letech co jsem pálil, na vše mám flashky) ... už jsem to vypálil na třetí Verbatimku a pořád nic.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.12.2010, stř 18:28
Technické údaje:
cass159
Příspěvek od cass159 » 8.12.2010, stř 21:35
Ahoj, tak jsem to zkoušel podle toho návodu:
1. Vypálil iso na CD dle návodu (4x) na CD místo ISA normálně soubory (CD Verbatim)
2. Vložil do zapnutého rádia bez klíčkl a nastavil trip
3. vypnul rádio a zapnul, pak 3456 a převíjení dle návodu.
4. tlačítka probliknou 2x hrabe a naskočí normálně rádio
Nevím už kde bych mohl dělat chybu, každopádně už mi došla CD :-)
PS: četl jsem že CD hodí erorr ..když dám na tomto CD pustit tak hrabe a pak NO CD
Možná že ani jedno z nich prostě nevidí .. dříve pálené mapy na CD ale normálně čte a používám je.
sunic
Příspěvek od sunic » 8.12.2010, stř 21:41
A jen se zeptám, jakej rok výroby máš auto? Totiž jestli už nemáš tu novou verzi connectu s s oranžovomodrým displayem? Ta původní je šedožlutá a pokud už máš tu novější, tak Ti ten update firmwaru nemusí jít, protože vlastně už tu novější verzi máš. Protože je mi divný, že Ti začně načítat a pak Ti CD vyhodí.. :cry:
cass159
Příspěvek od cass159 » 8.12.2010, stř 21:52
Ahoj, mám přelom 05/06 mám tu starší :-) .. no někdo psal že CD načítá a pak Mp3 error mě tohle CD jen načítá a pak NO CD ... zkusím asi pozdaji jiné placky .. možná prostě nedokáže přečíst CD ... potom jen načítá a místo flasheru pustí jen normal radio. Proto jsem chtěl zkusit CD někoho kdo už to úspěšně zprovoznil.
Cass
Davie
Příspěvek od Davie » 8.12.2010, stř 22:25
Já teď můžu dělat experta, protože jsem Flashe už stáhnul o všechno info a několik hodin jeho života :D . Vypal tu Vebatimku na rychlost třeba 4x, klasický datový cd. Dej klíč do zapalování a vraž tam cd a nech ho načíst, dokud to neřekne CD error, pak vytáhni klíč a chvilku to nech (5 vteřin) zapni jen rádio bez klíče, a objeví se flasher. Hodí to řádky OK, pak dáš 3456 a tlačítko na další skladbu a pak jen čekáš a čekáš a čekáš a hotovo. To čekání je, ale poměrně dlouhý... teda aspoň u mě bylo :)
cass159
Příspěvek od cass159 » 8.12.2010, stř 22:32
aha, já dával 3456 ihnd po startu rádia ... nicméně .. CD mi nehodí to CD error což je asi ten problém .. prostě ho nevidí .. :-( buď ěpatně pálim nebo mám špatný CDčka ..ale už jich padlo 6 :-)
Davie
Příspěvek od Davie » 8.12.2010, stř 22:39
Já myslím, že cd bude ok. Když to vypálíš, tak si otevři cd a zjisti co na něm je. Teď samozřejmě nechci být ošklivý a určitě to tak neber a jestli to tak vemeš, tak na mě pošli zlého smajlíka a pomsti se mi :smt023 , ale dotaz předpokládám, že vypaluješ ten image co byl na rapidshare, takže jsi si rozbalil ten rar soubor a pak jsi v Neru nebo jiném vypalovacím programu zvolil vypálit cd obraz/ image, že jo :wink: Jen zjišťuji jestli když to cd vypálíš a otevřeš ho v počítači, tak ti to tam ukazuje hodně souborů a ne jenom jeden
cass159
Příspěvek od cass159 » 8.12.2010, stř 22:46
:-) .. ano přesně tak ukazuje to po takovémto vypálení 2 soubory RDSTMC a VOC m+l by to být ten soubor z Rapidu odtud ... no mě zaráží že když dám místo hudebního třeba mapy .. tak to hodí Mp3 error, tady to jen načítá a pak NO CD.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 1 host
