Kupujeme AR 147...
Radim
Příspěvek od Radim » 2.1.2008, stř 15:44
o těch vylepšeních toho moc nevím, takhle mladou Alfu nikdo na foru ani z mé osobní známosti nemá. ale třeba tam opravdu něco vylepšili.
s tou nápravou, resp. její výdrží je to jednoduché. narozdíl od Fabie, potažmo drtivé většiny osobních aut které používají zavešení podobné zemědělským strojům (které je odolné, ale impotentní na silnici) je dvojitý lichoběžník vpředu a nezávislý zavěšení vzadu mnohem technicky propracovanější a tím i implicitně choulostivější (zvlášť na české silnici). hodně se to dá ovlivnit vlastním chováním za volantem, profilem gum i stavem konkrétních vozovek, kde budeš auto používat.
dovolím si osobní zkušenost se 156 - zavěšení má stejné (147 je defacto zkrácená 156) a pere se s 2.4 JTD, což je těžší agregát než 1.9. Kola mám 15" (budou 17"), horní ramena mají najeto přes 40 tkm a stále OK (v levém už začala vůle - projel jsem před rokem pod plynem v rejdu obrovskou jámu ve Štěrboholech). Měnil jsem zatím jen levé spodní (sakra drahé) a silentbloky na těhlici vzadu. Myslím, že s 1.9 na 16" kolech se slušným řidičem a přijatelnými vozovkami jsi někde v intervalu 60-80 tkm. Takže něco určitě vyměníš záhy po koupi jako já ale pak už to tak hrozné nebude :wink:
ad to sjíždění - fabricky je nastaven negativní odklon, tajkže se sjíždějí vnitřky. ale to se dá snadno nastavit na "normál".
Alfetta GTV 2.0 L
milde11
Příspěvek od milde11 » 2.1.2008, stř 16:01
díky za poznatky, plně s tebou souhlasím. Mě šlo o to, že někde se psalo docela o extrémech, že šly komplet ramena po 2tis a pak zase po 20tis takže proto jsem se toho zalekl, ale je to samozřejmě individuální. Myslel jsem, že když měníš něco na ramenech tak se to musí měnit na celé nápravě.
Ohledně toho zavěšení kol tak v tom se nevyznám, ale podle tvého popisu si to dokážu představit.
Jinak skrz tu sbíhavost nebo sjíždění, tak to nastavení na NORMAL udělají při geometrii, nebo jak?
Myslím, že 16" budou asi optimální vůči podvozku, i když 17" by byly lákavější
Takže tvůj názor na ty ramena, že by zhruba měly vydržet 60-80 tis? když se bavíme o origo z výroby?
Našel jsem inzerát, že nějaká kočka z Brna prodává Alfu 2004 1.9 JTD a má na ní nalítáno jen 26tis tak mi to přijde docela divné, musím na to mrknou
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 2.1.2008, stř 16:01
milde11 píše:díky za info, já už se v Alfě vezl a je to opravdu srdeční záležitost. Mně šlo hlavně o to, že jsem se pročetl pár diskuzí a zmiňovaly se tam hodně ty ramena a po zjištění kolik taková sranda stojí, tak mě to trošku odradilo, proto sháním informace kde se dá. Je mi jasné, že Fabia RS a Alfa se srovnávat nedá, to je zase někde jinde.
Ohledně toho oleje, tak to jsem nevěděl, že byl problém u benzínů.
Ještě bych se vrátil k tomu podvozku, je mi jasné že když s tím někdo jezdí jak hovado a vymetá každou výmolu, tak ten podvozek asi moc nevydrží, ale pokud se o to auto člověk trochu stará a váží si ho, tak to snad takový problém není???
Ještě by mě zajímalo, jak je to zhruba cenově s náhradními díly pro aflu např. na podvozek? Když nebereme autorizovaný servis, ale obyč servis a díly co by tam měly přijít? Co jste už třeba měnili?
Pak jsem se ještě někde dočetl, že je problém se sbíhavostí a sjížděním hran pneu. U RSa mi to sice dělá taky, ale zajímalo by mě to.
No a ještě k tomu faceliftu, tak já se informoval na Alfu r.v.2005 protože jsem někde četl, že už má inovovaný podvozek a problémy s rameny a další nějaké vychytávky jako ostřikovače předního okna ...
Tak proto tu faceliftovanou.
Nebo myslíte, že tam nějaký zásadní rozdíl není? Neberu designové změny exteriéru a interiéru
Však už jsme ti to sem psali, pokud se k tomu člověk chová slušně, tak to něco vydrží. Jinak ceny - spodní rameno od 4500 Kč, horní kolem 2000 Kč, zadní rameno 1200 Kč (na každé straně 2), silentbloky, stabilizátory atd. mají ceny konvenční.
Sjíždění gum: na JTD se mi nesjížděly. Chce to nepodceňovat kontroly geometrie a když vymeteš nějakou superjámu, nechat to seřídit. Na GTA se trochu sjíždí, ale tam je geometrie jiná. A zase: záleží, jak se k tomu chováš.
Facelift: o změnách na podvozku jsem taky četl, byl o tom článek na auto.cz, ale to je jediný zdroj, kde jsem o tom slyšel. Ale co konkrétně se tam mělo změnit, jsem nenašel. A pokud si pamatuju, tak podvozkové komponenty mají u obou verzí stejná katalogová čísla, takže nevím, co se tam mělo změnit.
S ostřikovači je to pravda, starší verze má problémy s nedostatečným tlakem, nad 100km/h už to nedokáže pořádně ostříknout sklo. U faceliftu je to vyřešeno. Osobně mi to ale nedokáže nahradit design, který podle mě faceliftem utrpěl (ty kapličky jsou fakt neodpustitelné :( ) Na druhou stranu facelift bude mít v budoucnu větší cenu při prodeji, takže je to asi volba rozumu. Ale alfy se rozumem nenakupují :-D
milde11
Příspěvek od milde11 » 2.1.2008, stř 16:06
No mě šlo hlavně o ten podvozek, ale tak jak píšeš dočetl jsem se to jenom někde, jinak jsem o tom další info nesehnal. Mně osobně se taky líbí ty budíky na staré verzi, to podělali že to tak změnili...
Jinak nevíte někdo něco o tomhle voze?
http://www.yauto.cz/alfa-romeo/prodam-a ... 30441.html
Mluvil jsem s majitelkou, která s tím nejspíš jezdila, no a do konce týdne bych to měl skouknout. jen mi nejde do hlavy, že by tam měla nalítáno jenom 26tis. Měla by to být (podle jejich slov) ta verze se 150 koni
milde11
Příspěvek od milde11 » 2.1.2008, stř 16:14
sorry, tak to ten odkaz není na tu alfu, ale na té stránce v kategorii Alfa za 278tis
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 2.1.2008, stř 16:17
na první pohled pěkná, origo xenony...ale těm kilometrům nevěřím, když si někdo kupuje naftu, tak většinou jezdí. U JTD jde na examineru vyčíst skutečný stav km, takže to jde zkontrolovat. Pokud na to majitel přistoupí :)
Příspěvek od Richie » 2.1.2008, stř 16:24
milde11 píše:sorry, tak to ten odkaz není na tu alfu, ale na té stránce v kategorii Alfa za 278tis
zeditovano....
Radim
Příspěvek od Radim » 2.1.2008, stř 16:27
Kleofáš píše:na první pohled pěkná, origo xenony...ale těm kilometrům nevěřím, když si někdo kupuje naftu, tak většinou jezdí. U JTD jde na examineru vyčíst skutečný stav km, takže to jde zkontrolovat. Pokud na to majitel přistoupí :)
vypadá jako tvoje bejvalka :-D
Alfetta GTV 2.0 L
milde11
Příspěvek od milde11 » 2.1.2008, stř 16:28
ona má xenony? já tam viděl čočku, ale myslel jsem, že se na 147čku xenony nedělají.
Ty kilometry mi taky nesedí, ale pokud to má ženská tak by to mohlo sedět, každopádně bych si to nechal zkontrolovat
Příspěvek od Harous » 2.1.2008, stř 16:33
Ma to zenska a auto tam je na italskejch cislech jo... Neveril bych tomu, zvlast ne u dieslu...
milde11
Příspěvek od milde11 » 2.1.2008, stř 16:42
do konce týdne to prověřím a pak vám tady poreferuju. zdá se mi to taky divné
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 2.1.2008, stř 18:59
milde11 píše:ona má xenony? já tam viděl čočku, ale myslel jsem, že se na 147čku xenony nedělají.
Dělaly se, já jsem to řekl blbě. Normální světla čočky nemají, takže to asi xenony budou.
Raddik: jo jo, já měl hezčí kola, tahle má o něco lepší výbavu. Asi bych ta kola oželel :-D
Zamin
Příspěvek od Zamin » 2.1.2008, stř 19:17
Nechci malovat certa na zed, ale pokud ma ty kilometry skutecne, tak je mozne, ze byla borena a nejaky cas stala... Jenom uvazuju... Pokud by to bylo vsechno tak, jak pisou, tak je to myslim velice slusna cena - auto vypada moc pekne :smt007
Haczek
Příspěvek od Haczek » 3.1.2008, čtv 19:04
Podvozek 147cky sleduji take jako ostriz - kilometry co najezdim pocitam v desitkach tisic. (mimochodem pokud clovek jezdi slusne a dalky, tak jtd je drzak - otcovo dablo uz ma 600 000km a kromne vahy vzduchu ok)
K podvozku po faceliftu. Doslo k nastaveni vetsi pohodlnosti. Kecal jsem o tom v Motortecu s vedoucim prijmu oprav. Ze zacatku (2005) to mely pouze 110Kw jtdm a od roku 2006 vsechny motorove verze. Volitelne lze stale zvolit puvodni tvrdsi nastaveni podvozku.
Zajimavost ke kaplickam. Stilo melo kaplicky jako 147 po faceliftu a podvozek nastaven mekce. Facelift 147 ma podvozek mekci a kaplicky podobne jako Stilo. Nove Bravo ma kaplicky 147 pred faceliftem a verze jtdm+benzin 110Kw podvozek tvrdsi pry tak jako 147 pred faceliftem. Aneb ze Stila (Brava) udelame 147 a z 147 udelame Stilo (Bravo) :partyman:
milde11
Příspěvek od milde11 » 4.1.2008, pát 08:09
Haczek píše:Podvozek 147cky sleduji take jako ostriz - kilometry co najezdim pocitam v desitkach tisic. (mimochodem pokud clovek jezdi slusne a dalky, tak jtd je drzak - otcovo dablo uz ma 600 000km a kromne vahy vzduchu ok)
díky za zajímavé info.
Takže ty chceš říct, že 147 po faceliftu má úpravy podvozku pouze u verze 110 KW?
Ostatní motorizace až od roku 2006?
Haczek
Příspěvek od Haczek » 4.1.2008, pát 11:14
Ano, viděl jsem to i v ceníku 2005 kdy jsem si koupil nakonec Stilo. Právě koukám do ceníku květen 2007 a tam je to označené jako "komfortní zavěšení extrasérie" :-) (dost dobré marketingové označení pro pouhé pohodlnější nastavení podvozku) Verze Q2 - se samosvorným diferencionálem má nastavení podvozku i teď předfaceliftové verze. Mimochodem v ceníku mají chybu - u verze Q2 která se odlišuje samosvorem je uvedeno že je za příplatek 25000 jako u jiných výbav - možná má pak člověk diferenciály dvakrát a v kufru pak vozí rezervní :-b
luigimcbz
vše o koupi AR 147
Příspěvek od luigimcbz » 24.4.2010, sob 19:13
Ahoj, předem se omlouvám, že budu mít dotazy, které jste asi slyšeli milionkrát, ale přesto je položit musím tak se nezlobte a doufám, že z toho nebude flame :-). Chci si kupovat své první auto. Vždy se mi líbila 147. A chci si jí pořídit a nechtěl bych z toho ustoupit. Nicméně mi hlodají v hlavě tyto otázky: 1) Jsem z Českých Budějovic je tu kvalitní autoservis, který byste mi doporučili? 2) Jak je to s povinným ručením a pojistkou? Kolik to stojí cca jen pro informaci 3) Jak je to s ND, jestli jsou drahé, dostupné a pod. 4) Je lepší koupit ojetou 147 z bazaru nebo od Alfistíka?Nechci právě skočit někomu na špek a zaplatit za vrak přeci jen nejsem kovaný automechanik a nemám zkušenosti jako vy ostatní. Zároveň nechci novou protože se bojím abych to něťukl a nerval si pak vlasy! V Alfě 147 jsem již jel jako spolujezdec :-) a jízda byla opravdu skvělá!!!! 4) Nemáte někdo zkušenosti s http://www.italiancar.cz/ jsou tam alfy za dobré ceny. Toť vše. Omlouvám se ještě jednou za dotazy a děkuji za odpověď. Martin
Re: Rád bych koupil AR 147
Příspěvek od Kubas » 25.4.2010, ned 09:13
info ke koupi máš tady:
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... o-nakup147
pak je pod tím i diskuse....
Cenu dílů si vyhledej třeba na http://www.automedik.cz
Jinak překvapivě tady na webu o nákupu 147 není zatím samostatné vlákno, čili jsem tohle přejmenoval a všechno o nákupu prosím sem....
luigimcbz
Re: vše o koupi AR 147
Příspěvek od luigimcbz » 25.4.2010, ned 15:20
Ahoj děkuji za odpověď. No kdyby jste někdo znal někoho solidního, spolehlivého Alfinistu kdo prodá nebo třeba doveze 147 v dobrém stavu do 120k abych do toho hned nemusel narvat dalších 50.000,- a je z JČ nebo Budějovic Tak mi napište na luigimcbz@gmail.com budu moc vděčný !!!! Díky všem PS: Našel jsem ještě tyto stránky: http://www.italiancar.cz/index.php?page=car&id=1804 jaký je Váš názor? Aby to nebyly nějaký filutové!!!! Martin
Příspěvek od DědekBV » 25.4.2010, ned 20:03
Zrovna na Azzurru si dej majzla........
Dej si čas a pročti si tohle
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=51&t=1199
Obrázek si pak udělej sám.
Kimicek
1.6ts 88kw nebo 1.9 JTD
Příspěvek od Kimicek » 27.6.2010, ned 19:56
Zdravím všechny. Už dlouhou dobu je pro mě alfa srdeční záležitostí, do které jsem se od prvního okamžiku zaamiloval. Teď si ji chci koupit. Jsem rozhodnuty pro 147 rok výroby 2001. Jen nevím jestli 1.6 ts nebo 1.9JTD. Co by jste mi doporučily vy? A ten rok výroby je ok? Nebo je to už moc stare? Važně nevím jaký motor, chtěl bych mit co nejmenší spotřebu, ale u alfy počitam stím že bude vysoka. Diky za rady :wink:
Re: 1.6ts 88kw nebo 1.9 JTD
Příspěvek od Petr147 » 27.6.2010, ned 20:17
benzín: krásnej zvuk, zátah ve vysokých otáčkách je parádní :smt055, spotřeba 7,5-8,5 kombinovaná, 10 město
nafta: nízká spotřeba, klepe se to, dobře čipuje a jak tu někdo napsal, smrdí peklem :smt040
jinak 2001 mám, ono záleží, jak se k tomu majitel choval a co na tom dělal za servis, jestli tam dal Brisky, na lanovody izolepu a na výfuk stříbřenku, tak tě čeká hromada servisu, ale jestli se o ni staral a pravidelně vše měnil, tak na roce nebude záležet :) kolik za ni chceš dát? :D
Příspěvek od speedy » 27.6.2010, ned 22:36
Kimicek píše:Zdravím všechny. Už dlouhou dobu je pro mě alfa srdeční záležitostí, do které jsem se od prvního okamžiku zaamiloval. Teď si ji chci koupit. Jsem rozhodnuty pro 147 rok výroby 2001. Jen nevím jestli 1.6 ts nebo 1.9JTD. Co by jste mi doporučily vy? A ten rok výroby je ok? Nebo je to už moc stare? Važně nevím jaký motor, chtěl bych mit co nejmenší spotřebu, ale u alfy počitam stím že bude vysoka. Diky za rady :wink:
poslal jsem ti SZ, tak na to mrkni :wink:
Kimicek
Příspěvek od Kimicek » 27.6.2010, ned 22:47
Jednu jsem si vyhlidl, ale nevim co si mam o ni myslet. S cenou bych šel do těch 100 tis. kč. Jo s tou spotřebou tak nějak počitam. Ta 1.9 je sice uspornější, ale je i dražši. Ja fakt nevim. Děsi mě, když pojedu po dalnici 130 km/h tak že si ta 1.6 ¨vezme hodně.
Speedy: Promiň, to autičko je nadherné, bral bych ho hned, ale potřebuji 5 dveř. Jinak jde vidět, že jsi se o něho staral, je fakt krasne a ty kola jsou pecka.
Mrkněte se na to auto, co na něho řikate. A po připadě s jakyma opravama bych měl u něho počitat.
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 47/7958884
Příspěvek od Petr147 » 27.6.2010, ned 22:50
z fotky vyfuk a preventivně rozvody+olej+filtry
Zpět na „147“
