anti pollution filter clogged + problémy s palivovým filtrem
- wenca89
Dnes ráno jsem nastartoval auto (bez problému) a šel škrábat, po asi 5ti minutách jsem zjistil, že se mi oběvila kontrolka motoru a při přidání plynu auto vůbec nereagovalo. Zhasl jsem motor a chtěl znovu nastartovat s vědomím, že se chyba vymaže. Ale při opětovném startování motor akorát točí a nemá ani snahu naskočit a po chvilce naskočí hláška anti pollution filter clogged. Co to znamená? reznikCZ mi poslal číslo na servis 24 a po telefonu se mi snažil pomoci (tímto mockrát děkuji) a tam mi pouze řekli, že je někde zamrzlá nafta a chce to odtahnout. Při googlování jsem ale zjistil, že by se to mohlo týkat i DPF filtru.
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: anti pollution filter clogged
Neříkej, že ti zamrzl ten Agip?
Jinak loni mi zamrzla OMV, a nepsalo to teda nikde žádnou chybu, prostě jen nešla natočit a chcípala
Nemá 159 vyhřívanej palivovej filtr? Příště používej VIFko, naší naftě nejde věřit
- wenca89
Ano Agip... Pravidelně tam leju aditiva a při posledním tankování mi došly, tak jsem tankoval bez nich a takhle to dopadlo. A to jsem si říkal, že agip je po vervě dieselu nejlepší....
Myslím, že nemá. Nebo jestli má, tak mi asi nefunguje.
AR 159 SW 1,9JTDm
Pardon, ale podle mne se to 100% tyka DPF, jasne to pise ze je ucpany, staci si to prelozit
- wenca89
Já jsem to do překladače dával a vyplivlo mi to jenom že je ucpaný filtr, ale který, to mi to už nenapsalo, proto se ptám, jak jsem psal výše.
Co tedy s tím? filtr přes diagnostiku jde vyčistit pouze s natočeným motorem a to já nenatočím. Mohlo se stát že zamrzl dpf?
AR 159 SW 1,9JTDm
Je to DPF, méžná to je popsaný i v manuálu. Ale mělo by se s tím normálně jet dokud se nevypálí filtr a nezhasne to. To fakt vypadá jako by tam něco zamrzlo.
odtáhnout do tepla a nechat rozmrazit, pak se uvidí, jestli to pomohlo
prostě Italské auto, zčalo mrznout a už nestartuje
- wenca89
Tak vyřešeno :-). Není to italem, ale naftou. Volal jsem do zdejšího servisu jestli bych si k nim mohl dát auto aby rozmrzlo a když mě přijeli odtáhnout, tak sebou měli kanistr horké vody, kterým polili palivový filtr a auto naskočilo na "brnk".
Podotýkám, že jsem tankoval u agipu naftu dieseltech.
S pdf to naštěstí nic společného nemělo.
Díky všem za pomoc.
Díky všem za pomoc.
AR 159 SW 1,9JTDm
Od Agipu nie je dobra ani voda na umyvanie okien. Ja som kedysi tankoval ich preslaveny DieselTech a odvtedy sa mi objavili problemy so startovanim.. nakoniec je to zasvinene sanie.. takze ma caka vymena... vid moja tema o sani...
- ReznikCZ
Uff tak jeste ze tak
Nicmene by mne zajimal preklad te hlasky obcas se mi to objevi taky ale hned to zmizne souvisi to teda s tim palivovym filtrem ?Mam ho vymeneny asi dva mesice takze zanesenej byt nemuze a naftu liju benzina verva takze ta pri -3 stupnich urcite nemrzne.Doted jsem si myslel ze to souvisi s tim filtrem pevnych castic.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- Foli
hláška je vždy jen spekulace. Pokud se vysipe něco elektronického, tak diag či hláška nasměruje, pokud je to mechanický problém, může to hodit hlášku, která vůbec nemá nic společného s daným problémem. Viz příspěvěk vejš. Hlásilo mu to problém s DFP a byl to jen zamrzlej filtr. Ani auto nevědělo, co to je. Pokud ti to občas problikne, je dost možné, že to je něco s DFP. Možná potřebuje vypálit, možná se zrovna vypaloval, cokoliv.
to jsou věci, no hlavně že je všechno v pohodě
...no nevim, mam v planu jet s alfonsem v unoru do jeho rodne hroudy na lyzovacku. V dolomitech bejva po ranu bezne dvacka pod nulou, takze se tesim, jestli me ceka neco podobneho nekde u spagetaku, kdyz tady bylo rano nekde kolem pouhych deseti.
Ou.. U Agipu tankuju často (furt) - na který pumpě jsi bral?
156 sw 2.4JTD (103kw)
- wenca89
Tento problém jsem za rok a čtvrt co auto mám zaznamenal poprvé. Při startování se na display objevila tato hláška a přestal točit startér. Po ohřátí palivového filtru a opětovném startování po hlášce ani památky, pouze mi v otáčkoměru svítil znak motoru, který po ujetých cca. 200km zmizel.
Tankoval jsem v Českých Budějovicích, jinak beru na agipu na začátku dálnice kousek od Příbrami. Dávám tam tyto aditiva http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -TDA-0-25l a při tomto tankování mi došly, tak tam byl samotný slavný dieseltech.
AR 159 SW 1,9JTDm
- Foli
Castrol TDA fajn, ale dávej tam VIF, je o trochu lepšejší
Chlapi, jak pisu v jinem tematu, jak jste na tom s palivovym filtrem? Kdy jste ho menili? Myslim, ze to je hlavni pricina problemu s naftou zime. Kazda nafta v mrazu zacne vylucovat parafin a zacne houstnout, zalezi pak, jak je na tom filtr a jestli pres nej tato nafta dokaze proteci. No a nebo jestli v nem neni voda, ktera tam zamrza.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
jojo taky leju VIF SUPER DIESEL ADITIV zimní
- wenca89
Na filtr mám najeto cca. 40-50tis.
Díky za radu, tak koupím VIF a snad bude všechno v pohodě.
Koukám, že je ještě i levnější, dává se taky na 1L/1ml?
AR 159 SW 1,9JTDm
- Foli
50 tisíc na naftovej filtr?
To je moc, vyměnit. Výrobce sice udává více, ale já doporučuji 20 000 Km a ven. Díky více BIO složek v naftě, dochází k větším nečistotám.
- wenca89
Palivovej filtr stojí kolem 2200-2500.- a měnit ho každý druhý měsíc
AR 159 SW 1,9JTDm
Čus Wenco, koukám řešíme dost podobný problémy.. taky jsem v pátek ráno při -10,5 nenastartoval i včetně tý hlášky co Ti to vyhodilo. Nebo přesněji nastartoval na škrtnutí, ale po cca minutě to zdechlo. A když jsem po odpojení palivovýho fitru zkoušel tekutost nafty, tak byla krásně řídká(tankováno na Agipu), ale holt když je starej filtr, tak jí v mrazu přefiltrovat nedokáže. Já na tom svým filtru mám namotáno určitě přes 60tkm a přes léto jsem nepozoroval nějaký problémy, ale zima a zvlášť tahle je pro něj konečná. Takže jsem si objednal na e-cat.cz MAN filtr za cca 2600,-, tak uvidím jestli budu mít po problému.
Ad all: A nekamenujte mně, já fakt nevěděl v jakejch intervalech se filtr mění.. naftu mám jen z nutnosti, jinak mi voní benzín
- Foli
Nikdo tě kamenovat nebude, v příručce taky píšou dlouhej výměnej interval. To samý jak někdo mění olej po 30 000Km, to je vražda pro auto. Taky najezdím 50 000 km ročně a olej měním po 15 000 km a Filtr palivovej po 20 000 Km. Nehodlám potom mít problémy a mít vstřiky v háji nebo následkem oleje motor v háji. Raději jsem v servisu každý 3 měsice, ale pak mám klídek, než někde stát u silnice a koukat, jak to nejede
