anti pollution filter clogged + problémy s palivovým filtrem
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 4.12.2010, sob 11:15
Dnes ráno jsem nastartoval auto (bez problému) a šel škrábat, po asi 5ti minutách jsem zjistil, že se mi oběvila kontrolka motoru a při přidání plynu auto vůbec nereagovalo. Zhasl jsem motor a chtěl znovu nastartovat s vědomím, že se chyba vymaže. Ale při opětovném startování motor akorát točí a nemá ani snahu naskočit a po chvilce naskočí hláška anti pollution filter clogged. Co to znamená? reznikCZ mi poslal číslo na servis 24 a po telefonu se mi snažil pomoci (tímto mockrát děkuji) a tam mi pouze řekli, že je někde zamrzlá nafta a chce to odtahnout. Při googlování jsem ale zjistil, že by se to mohlo týkat i DPF filtru.
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: anti pollution filter clogged
Příspěvek od Adamsquare » 4.12.2010, sob 11:31
Neříkej, že ti zamrzl ten Agip? :(
Jinak loni mi zamrzla OMV, a nepsalo to teda nikde žádnou chybu, prostě jen nešla natočit a chcípala :smt102
Příspěvek od Petr147 » 4.12.2010, sob 11:36
Nemá 159 vyhřívanej palivovej filtr? Příště používej VIFko, naší naftě nejde věřit
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 4.12.2010, sob 11:40
Ano Agip... Pravidelně tam leju aditiva a při posledním tankování mi došly, tak jsem tankoval bez nich a takhle to dopadlo. A to jsem si říkal, že agip je po vervě dieselu nejlepší....
Myslím, že nemá. Nebo jestli má, tak mi asi nefunguje.
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.12.2010, sob 11:45
Pardon, ale podle mne se to 100% tyka DPF, jasne to pise ze je ucpany, staci si to prelozit :wink:
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 4.12.2010, sob 11:58
Já jsem to do překladače dával a vyplivlo mi to jenom že je ucpaný filtr, ale který, to mi to už nenapsalo, proto se ptám, jak jsem psal výše.
Co tedy s tím? filtr přes diagnostiku jde vyčistit pouze s natočeným motorem a to já nenatočím. Mohlo se stát že zamrzl dpf?
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Harous » 4.12.2010, sob 12:09
Je to DPF, méžná to je popsaný i v manuálu. Ale mělo by se s tím normálně jet dokud se nevypálí filtr a nezhasne to. To fakt vypadá jako by tam něco zamrzlo.
Příspěvek od Petr147 » 4.12.2010, sob 12:13
odtáhnout do tepla a nechat rozmrazit, pak se uvidí, jestli to pomohlo :) prostě Italské auto, zčalo mrznout a už nestartuje :-D
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 4.12.2010, sob 13:21
Tak vyřešeno :-). Není to italem, ale naftou. Volal jsem do zdejšího servisu jestli bych si k nim mohl dát auto aby rozmrzlo a když mě přijeli odtáhnout, tak sebou měli kanistr horké vody, kterým polili palivový filtr a auto naskočilo na "brnk".
Podotýkám, že jsem tankoval u agipu naftu dieseltech.
S pdf to naštěstí nic společného nemělo.
Díky všem za pomoc.
AR 159 SW 1,9JTDm
gonzales
Příspěvek od gonzales » 4.12.2010, sob 13:53
Od Agipu nie je dobra ani voda na umyvanie okien. Ja som kedysi tankoval ich preslaveny DieselTech a odvtedy sa mi objavili problemy so startovanim.. nakoniec je to zasvinene sanie.. takze ma caka vymena... vid moja tema o sani...
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 4.12.2010, sob 14:25
Uff tak jeste ze tak :smt026
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 4.12.2010, sob 14:56
Nicmene by mne zajimal preklad te hlasky obcas se mi to objevi taky ale hned to zmizne souvisi to teda s tim palivovym filtrem ?Mam ho vymeneny asi dva mesice takze zanesenej byt nemuze a naftu liju benzina verva takze ta pri -3 stupnich urcite nemrzne.Doted jsem si myslel ze to souvisi s tim filtrem pevnych castic.
EX: 2x 147 1,6 .
Foli
Příspěvek od Foli » 4.12.2010, sob 15:03
hláška je vždy jen spekulace. Pokud se vysipe něco elektronického, tak diag či hláška nasměruje, pokud je to mechanický problém, může to hodit hlášku, která vůbec nemá nic společného s daným problémem. Viz příspěvěk vejš. Hlásilo mu to problém s DFP a byl to jen zamrzlej filtr. Ani auto nevědělo, co to je. Pokud ti to občas problikne, je dost možné, že to je něco s DFP. Možná potřebuje vypálit, možná se zrovna vypaloval, cokoliv.
Příspěvek od cendler » 4.12.2010, sob 19:25
to jsou věci, no hlavně že je všechno v pohodě
saky159
Příspěvek od saky159 » 4.12.2010, sob 20:42
...no nevim, mam v planu jet s alfonsem v unoru do jeho rodne hroudy na lyzovacku. V dolomitech bejva po ranu bezne dvacka pod nulou, takze se tesim, jestli me ceka neco podobneho nekde u spagetaku, kdyz tady bylo rano nekde kolem pouhych deseti. :shock: :(
sony
Příspěvek od sony » 4.12.2010, sob 21:33
Ou.. U Agipu tankuju často (furt) - na který pumpě jsi bral?
156 sw 2.4JTD (103kw)
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 5.12.2010, ned 08:43
Tento problém jsem za rok a čtvrt co auto mám zaznamenal poprvé. Při startování se na display objevila tato hláška a přestal točit startér. Po ohřátí palivového filtru a opětovném startování po hlášce ani památky, pouze mi v otáčkoměru svítil znak motoru, který po ujetých cca. 200km zmizel.
Tankoval jsem v Českých Budějovicích, jinak beru na agipu na začátku dálnice kousek od Příbrami. Dávám tam tyto aditiva http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -TDA-0-25l a při tomto tankování mi došly, tak tam byl samotný slavný dieseltech.
AR 159 SW 1,9JTDm
Foli
Příspěvek od Foli » 5.12.2010, ned 08:53
Castrol TDA fajn, ale dávej tam VIF, je o trochu lepšejší
Oskar
Příspěvek od Oskar » 5.12.2010, ned 09:51
Chlapi, jak pisu v jinem tematu, jak jste na tom s palivovym filtrem? Kdy jste ho menili? Myslim, ze to je hlavni pricina problemu s naftou zime. Kazda nafta v mrazu zacne vylucovat parafin a zacne houstnout, zalezi pak, jak je na tom filtr a jestli pres nej tato nafta dokaze proteci. No a nebo jestli v nem neni voda, ktera tam zamrza. :wink:
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Příspěvek od cendler » 5.12.2010, ned 10:20
jojo taky leju VIF SUPER DIESEL ADITIV zimní
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 5.12.2010, ned 12:33
Na filtr mám najeto cca. 40-50tis.
Díky za radu, tak koupím VIF a snad bude všechno v pohodě.
Koukám, že je ještě i levnější, dává se taky na 1L/1ml?
AR 159 SW 1,9JTDm
Foli
Příspěvek od Foli » 5.12.2010, ned 12:35
50 tisíc na naftovej filtr? :shock: To je moc, vyměnit. Výrobce sice udává více, ale já doporučuji 20 000 Km a ven. Díky více BIO složek v naftě, dochází k větším nečistotám.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 5.12.2010, ned 13:05
Palivovej filtr stojí kolem 2200-2500.- a měnit ho každý druhý měsíc :cry: ....
AR 159 SW 1,9JTDm
sunic
Příspěvek od sunic » 5.12.2010, ned 13:20
Čus Wenco, koukám řešíme dost podobný problémy.. taky jsem v pátek ráno při -10,5 nenastartoval i včetně tý hlášky co Ti to vyhodilo. Nebo přesněji nastartoval na škrtnutí, ale po cca minutě to zdechlo. A když jsem po odpojení palivovýho fitru zkoušel tekutost nafty, tak byla krásně řídká(tankováno na Agipu), ale holt když je starej filtr, tak jí v mrazu přefiltrovat nedokáže. Já na tom svým filtru mám namotáno určitě přes 60tkm a přes léto jsem nepozoroval nějaký problémy, ale zima a zvlášť tahle je pro něj konečná. Takže jsem si objednal na e-cat.cz MAN filtr za cca 2600,-, tak uvidím jestli budu mít po problému.
Ad all: A nekamenujte mně, já fakt nevěděl v jakejch intervalech se filtr mění.. naftu mám jen z nutnosti, jinak mi voní benzín :smt033
Foli
Příspěvek od Foli » 5.12.2010, ned 13:27
Nikdo tě kamenovat nebude, v příručce taky píšou dlouhej výměnej interval. To samý jak někdo mění olej po 30 000Km, to je vražda pro auto. Taky najezdím 50 000 km ročně a olej měním po 15 000 km a Filtr palivovej po 20 000 Km. Nehodlám potom mít problémy a mít vstřiky v háji nebo následkem oleje motor v háji. Raději jsem v servisu každý 3 měsice, ale pak mám klídek, než někde stát u silnice a koukat, jak to nejede
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
