Naše záliby/hobby
Re: Naše záliby/hobby
Příspěvek od Petr147 » 7.12.2010, úte 07:15
:smt118 :smt118 :smt118
Příspěvek od hondzik » 7.12.2010, úte 09:07
Přijedu na kafe, chceš? :-D Ať má maminka zase o čem přemýšlet :-D
dolphin7
Příspěvek od dolphin7 » 7.12.2010, úte 10:27
Reznik: koukej, koukej :-D
Petr: :smt118
hondzik: to se provokuje co, kdyz vis ze ty uz budes mit od pronasledovani a vyslechu brzy klid :smt033 klidne dojed zbyly mi jeste nepovedeny vanilkovy rohlicky :-D
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
Příspěvek od hondzik » 7.12.2010, úte 11:15
nepovedený taky dobrý :-)
mara.k
Příspěvek od mara.k » 7.12.2010, úte 16:55
Vosí hnízda já též rád (a rumový kuličky) :smt023
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
RV147
Příspěvek od RV147 » 7.12.2010, úte 20:16
dolphin7 píše:Kurkyn: s rychlostí naší pošty, to dostaneš ale až další Vánoce :-D :smt033
To není pravda, přeci: Dnes podáte, zítra chroupáte.
Příspěvek od speedy » 7.12.2010, úte 21:45
tak já jsem v neděli konečně dostavěl svůj záložní dopravní prostředek :D
Příspěvek od Kůrkyn » 7.12.2010, úte 21:46
fajné
Příspěvek od speedy » 7.12.2010, úte 21:51
díky, o víkendu udělám více fotek s detaily. ale ted to nejde , chodim z prace za tmy
Příspěvek od tuta146 » 7.12.2010, úte 22:12
Speedy jdi se vycpat, půlka prosince a takovéhle chutě :smt064 Já zatím akorát nazul dozadu dráhovou galusku, aby mi to na válci tak nedrncalo :-D
huskye
Příspěvek od huskye » 7.12.2010, úte 22:55
pěkné, ale na zimu teda nevim jestli bych to bral jako záložní dopravní prostředek :hotovej
mě na sněhu loni zradilo i horské kolo a to jsem měl gumy 2.1. Ale už ho ukradli :cry:
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 7.12.2010, úte 23:09
Alfou tam, kolem zpět a pěšky pro Alfu, no nádhera :-D :smt023
p.s. pěkné kolo :wink: ale kdyby jsi postavil motocykl to mi řekne toho více :D
Příspěvek od roberto37 » 8.12.2010, stř 01:04
tak já to měl dnes jinak. Alfou tam, pěšky zpět, na kole tam a Alfou zpět. Zítra mě čeká pěšky tam a na kole zpět :-D
Manželka si ze mne už dělá prdel, že takhle romantický procházky kvůli Alfě s ní nepodnikám.. :smt021
Takže moje další záliba je: procházky a jízda na kole v roztavené břečce........ Tady napadlo 523.15mm za 4 dny (změřeno dlouhou šuplerou :-D ) a za dny dva, je z toho bláto :smt013
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 8.12.2010, stř 08:58
Neverim ze ti to suplera zmerila tak a jeste to zaokrouhlila na desetiny :-D
156 je sportovec a to same ceka i od majotele :-D . . My zlenively 159 si jezdime Alfou tam i zpet a na objed do MC drive :-D taky bych potreboval nejakou 156 aby me takhle sekyrovala :-D :smt023
elbandito
Příspěvek od elbandito » 8.12.2010, stř 11:31
roubrt37 píše:Tady napadlo 523.15mm za 4 dny (změřeno dlouhou šuplerou :-D
Já si malinko rejpnu :wink:
Pokud se udává množství srážek v mm, tak je tím myšleno množství vody rozprostřené na plochu jednoho metru čtverečního a měří se pomocí srážkoměru. Tudíž 1 mm je vrstva vody vysoká 1 mm na ploše 1 m2, tzn. 1 litr vody na m2.
Výška sněhové pokrývky se udává v cm a měří se s přesností na celé cm. Na měření výšky sněhové pokrývky se používá sněhová lať (tyč).
Množství vody ve sněhové pokrývce (mm) se označuje jako tzv. vodní hodnota sněhu. Zjišťuje se pomocí velké srážkoměrné nádoby nebo váhovým sněhoměrem. Kolil vody je v 1 cm sněhu se pak liší podle druhu sněhu, víc vody obsahuje firn (cca 3mm vody v 1cm sněhu), méně pak čerstvě napadlý prašan (asi 1mm v 1cm).
Ale tak všichni jsem pochopili, že vám tam napadlo 0,5 a ne 5 metrů sněhu :-D :smt023
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 8.12.2010, stř 12:07
este dodam pre zaujimavost ze firn je najtazsi sneh kedze obsahuje najviac vody cca 500g / cm3 a zase najlaksi je ten prasan len 0,1g / cm3
zajtra mam z toho zapocet hadam ho dam :smt040
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 8.12.2010, stř 12:58
500 g/cm3, hmm, to je asi tak 20x těžší než zlato :-D
elbandito
Příspěvek od elbandito » 8.12.2010, stř 13:06
Liwika nejspíš chtěla napsat 500g/m3, to by tak mohlo odpovídat :wink: Hodně štěstí u zápočtu :-D
elbandito
Příspěvek od elbandito » 8.12.2010, stř 13:09
Blbost, kecám, 500kg/m3. Taky v tom mám hokej :smt021
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 8.12.2010, stř 16:03
elbandito píše:Liwika nejspíš chtěla napsat 500g/m3, to by tak mohlo odpovídat :wink: Hodně štěstí u zápočtu :-D
nie mam to dobre 500 g / cm3...alebo potom sa myli doc. Ing. Katarína STŘELCOVÁ, PhD.
tak si vyber :-D
Příspěvek od tuta146 » 8.12.2010, stř 16:10
To je fuk, prostě je to těžké jako kráva a to musí u zápočtu stačit :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 8.12.2010, stř 17:03
tak kebyze jej tam napisem " je to tazke ako krava" neviem ako by sa zatvarila , ale body za to asi tazko dostanem :smt040
elbandito
Příspěvek od elbandito » 8.12.2010, stř 17:07
Obávám se, že paní docentka tam má chybu. Přemejšlej: krychle 1x1x1cm má vážit půl kila? Správně má být firn 0,5g/cm3 (500kg/m3) a prašan 0,1g/cm3 (100kg/m3). A pro úplnost čistej led má cca 0,92g/cm3 (920kg/m3).
Příspěvek od tuta146 » 8.12.2010, stř 17:21
Tak centimetrová půlkilová kostka mi taky nějak nesedí, ale co, je to zápočet a ne zkouška :-D
Příspěvek od Harous » 8.12.2010, stř 17:36
Liwika19 píše: nie mam to dobre 500 g / cm3...alebo potom sa myli doc. Ing. Katarína STŘELCOVÁ, PhD.
tak si vyber :-D
Teda s Tebou a paní inženýrkou bych se chtěl tím vaším sněhem koulovat. :smt033
