Naše záliby/hobby
Re: Naše záliby/hobby
Přijedu na kafe, chceš?
Ať má maminka zase o čem přemýšlet
- dolphin7
Reznik: koukej, koukej
Petr:
hondzik: to se provokuje co, kdyz vis ze ty uz budes mit od pronasledovani a vyslechu brzy klid
klidne dojed zbyly mi jeste nepovedeny vanilkovy rohlicky
Petr:
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
nepovedený taky dobrý :-)
Vosí hnízda já též rád (a rumový kuličky)
AR 156 1.6 TS (R.I.P.)
Honda XRV 750 AT
Honda XRV 750 AT
- RV147
To není pravda, přeci: Dnes podáte, zítra chroupáte.dolphin7 píše:Kurkyn: s rychlostí naší pošty, to dostaneš ale až další Vánoce![]()
tak já jsem v neděli konečně dostavěl svůj záložní dopravní prostředek
fajné
díky, o víkendu udělám více fotek s detaily. ale ted to nejde , chodim z prace za tmy
Speedy jdi se vycpat, půlka prosince a takovéhle chutě
Já zatím akorát nazul dozadu dráhovou galusku, aby mi to na válci tak nedrncalo
pěkné, ale na zimu teda nevim jestli bych to bral jako záložní dopravní prostředek
mě na sněhu loni zradilo i horské kolo a to jsem měl gumy 2.1. Ale už ho ukradli
- ReznikCZ
Alfou tam, kolem zpět a pěšky pro Alfu, no nádhera
p.s. pěkné kolo
ale kdyby jsi postavil motocykl to mi řekne toho více
p.s. pěkné kolo
- roberto37
tak já to měl dnes jinak. Alfou tam, pěšky zpět, na kole tam a Alfou zpět. Zítra mě čeká pěšky tam a na kole zpět
Manželka si ze mne už dělá prdel, že takhle romantický procházky kvůli Alfě s ní nepodnikám..
Takže moje další záliba je: procházky a jízda na kole v roztavené břečce........ Tady napadlo 523.15mm za 4 dny (změřeno dlouhou šuplerou
) a za dny dva, je z toho bláto
- ReznikCZ
Neverim ze ti to suplera zmerila tak a jeste to zaokrouhlila na desetiny
156 je sportovec a to same ceka i od majotele
. . My zlenively 159 si jezdime Alfou tam i zpet a na objed do MC drive
taky bych potreboval nejakou 156 aby me takhle sekyrovala
Já si malinko rejpnuroubrt37 píše:Tady napadlo 523.15mm za 4 dny (změřeno dlouhou šuplerou![]()
Pokud se udává množství srážek v mm, tak je tím myšleno množství vody rozprostřené na plochu jednoho metru čtverečního a měří se pomocí srážkoměru. Tudíž 1 mm je vrstva vody vysoká 1 mm na ploše 1 m2, tzn. 1 litr vody na m2.
Výška sněhové pokrývky se udává v cm a měří se s přesností na celé cm. Na měření výšky sněhové pokrývky se používá sněhová lať (tyč).
Množství vody ve sněhové pokrývce (mm) se označuje jako tzv. vodní hodnota sněhu. Zjišťuje se pomocí velké srážkoměrné nádoby nebo váhovým sněhoměrem. Kolil vody je v 1 cm sněhu se pak liší podle druhu sněhu, víc vody obsahuje firn (cca 3mm vody v 1cm sněhu), méně pak čerstvě napadlý prašan (asi 1mm v 1cm).
Ale tak všichni jsem pochopili, že vám tam napadlo 0,5 a ne 5 metrů sněhu
este dodam pre zaujimavost ze firn je najtazsi sneh kedze obsahuje najviac vody cca 500g / cm3 a zase najlaksi je ten prasan len 0,1g / cm3
zajtra mam z toho zapocet hadam ho dam
Liwika nejspíš chtěla napsat 500g/m3, to by tak mohlo odpovídat
Hodně štěstí u zápočtu
Blbost, kecám, 500kg/m3. Taky v tom mám hokej
nie mam to dobre 500 g / cm3...alebo potom sa myli doc. Ing. Katarína STŘELCOVÁ, PhD.elbandito píše:Liwika nejspíš chtěla napsat 500g/m3, to by tak mohlo odpovídatHodně štěstí u zápočtu
tak si vyber
To je fuk, prostě je to těžké jako kráva a to musí u zápočtu stačit
tak kebyze jej tam napisem " je to tazke ako krava" neviem ako by sa zatvarila , ale body za to asi tazko dostanem
Obávám se, že paní docentka tam má chybu. Přemejšlej: krychle 1x1x1cm má vážit půl kila? Správně má být firn 0,5g/cm3 (500kg/m3) a prašan 0,1g/cm3 (100kg/m3). A pro úplnost čistej led má cca 0,92g/cm3 (920kg/m3).
Tak centimetrová půlkilová kostka mi taky nějak nesedí, ale co, je to zápočet a ne zkouška
Teda s Tebou a paní inženýrkou bych se chtěl tím vaším sněhem koulovat.Liwika19 píše: nie mam to dobre 500 g / cm3...alebo potom sa myli doc. Ing. Katarína STŘELCOVÁ, PhD.
tak si vyber
