zvuk po startu, pískání, chrčení
Příspěvek od Adamsquare » 6.12.2010, pon 14:36
Taky jsem startoval bez potíží. Agip, aditiva navíc nedávám.
Po startu tam nějaký čerpadlo řve, ale po vteřině je klid :D
xjohny
Re: anti pollution filter clogged + problémy s palivovým filtrem
Příspěvek od xjohny » 6.12.2010, pon 15:59
Adamsquare píše:Taky jsem startoval bez potíží. Agip, aditiva navíc nedávám.
Taky ti to tak řve když mrzne? Čim víc mrzne, tim dýl to řve... Já měl za to, že to bylo servo, tak mi loni vyměnili kapalinu, ale to už nemrzlo. A teď to řve zase.
I když tohle je asi zase na jiný téma.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Příspěvek od cendler » 6.12.2010, pon 22:32
u mě taky v pohodě a taky mi tam něco řvalo, tak jsem na to koukl a všimnul jsem si málo kapaliny v servu, nebo ne málo, ale něco málo pod polovinou na ryskách, tak jsem dal na max a už dva dny krásně ticho, když nastartuji, tak se na to mrkněte
xjohny
Příspěvek od xjohny » 6.12.2010, pon 23:25
Tu hladinu jsem kontroloval během roku asi 2x a beze změny, drží se na rysce :smt102
Příspěvek od Adamsquare » 7.12.2010, úte 10:44
Podle mě je to čerpadlo čehosi. Když jsem loni uplně zamrzl, tak při neúspěšných startech řvalo celou dobu, dokud jsem držel startovací tlačítko.
Příspěvek od Kůrkyn » 7.12.2010, úte 10:46
To řve elektrické podávací čerpadlo v nádrži, které tlačí naftu do vysokotlakého čerpadla. Za mrazu může mít potíž, protože je nafta lehce zhoustlá.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 7.12.2010, úte 10:47
Já mám v říjnu nový celý řízení a když mrzne, tak mi to tak 2s taky kvičí. Je to zvuk jako když prokluzuje nějaký řemen...
AR 159 SW 1,9JTDm
Příspěvek od Kůrkyn » 7.12.2010, úte 10:50
to bude až po startu, to čerpadlo bzučí ještě před nastartováním, po zapnutí zapalování a během startování.
To pískání může dělat vadný řemen.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 7.12.2010, úte 11:59
No mě to právě řve těsně po nastartování, taky to zní jako řemen nebo cosi.
Příspěvek od Adamsquare » 7.12.2010, úte 13:07
jak píše xjohny, hned po startu. Ale stejně je to náký čerpadlo, žádný servo ani nic podobnýho. Dnes ráno bylo jen něco málo pod nulou a slyšet nic nebylo, řve to až při větších mrazech, alespoň -5 ...
A jen tak mezi námi, soused tu má starší Volvo V70 2.5TDI a po startu mu tam taky něco zachrčí. Bude to podle mě úplně normální.
sunic
Příspěvek od sunic » 7.12.2010, úte 15:50
Tak normální mi to nepřijde, ale taky mi to při větších mrazech tak 1s zakvičí. Asi nějaký řemen nebo servo bych si myslel.
Příspěvek od Hampice » 7.12.2010, úte 16:32
Stavá se mi to taky (jestli je to to samé). Podle mě je to startér, kterej se nestihne vrátit... A neni to závislé ani tak na teplotě, ale na tom, jak moc dostne baterie zahulit při startu a kolik energie zbude na magnet startéru...
Příspěvek od Kůrkyn » 7.12.2010, úte 21:42
magnet vrací pružina, to písknutí po startu může dělat řemen na alternátoru.
Příspěvek od Adamsquare » 7.12.2010, úte 23:21
Nenene, není to pískání, ale takový zavrčení. Řemeny jsou všechny nový.
Až bude zas mrznout, tak to natočim :wink:
Hampice: Ten starter by měl logiku
... už jsme drobet OT :D
xjohny
Příspěvek od xjohny » 8.12.2010, stř 10:09
Tady jsem to nahrál při -1°C, takže to vrznutí je tam jen kraťoulinké, asi tak 1/4 vteřiny. Čím víc mrzne, tím déle to řve.
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1571253153966
(dal jsem to na FCB, protože momentálně nemám možnost to nahrát jinam)
Příspěvek od Kůrkyn » 8.12.2010, stř 10:13
to vypadá na starter, pastorek zůstane viset a motor s ním ještě po rozběhnutí otočí, než se pastorek zasune.
Re: zvuk po startu, pískání, chrčení
Příspěvek od Adamsquare » 8.12.2010, stř 13:31
To ti tam štěká pes ne? :D
xjohny
Příspěvek od xjohny » 8.12.2010, stř 14:36
Fenka! :D Štěká, protože si tak dodává sebevědomí na hrdličky, když někdo dělá venku hluk, přiblblá kolie :D
Nicméně se to ozve ještě před tím štěkotem :-)
xjohny
Příspěvek od xjohny » 8.12.2010, stř 14:38
Jo, jinak, když už je tu to video se startem - taky se vám JTDm takhle "pomalu" převaluje při startování? (baterie je nová)
Příspěvek od Adamsquare » 8.12.2010, stř 15:07
Dnešní ráno bylo teplo, dokonce 2 nad nulou... žádné zvuky nic.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=KQP-7Es3wCc[/video]
xjohny
Příspěvek od xjohny » 8.12.2010, stř 17:20
Čeče, točí se ti to o trošku rychlejš jak mně a taky to nějak líp zní... hmm pětiválec? :)
Abych ještě tak nemusel začí přemýšlet o repasi startéru :roll:
Jinak dneska ráno taky žádné vrzání, prostě jen když padne teplota pod nulu.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 8.12.2010, stř 22:10
Dela mi to taky to same. Take to vidim na starter.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Příspěvek od Hampice » 9.12.2010, čtv 09:40
Je to na 100% startér. A nic v tom nehledejte. Když je zima, tak je ten motor ztuhlej. 2.4 má určitě silnější startér. Ten náš je možná trochu poddimenzovanej pro použití v zimě, ale žádná tragédie to neni. Jedná se vždy jen o první startování...
Příspěvek od Kůrkyn » 9.12.2010, čtv 10:05
Poddimenzovaný do zimy určitě není, auta se konstruují a testují tak, aby mohla jezdit kdekoli na světě (krom Antarktidy teda) :)
Příspěvek od Hampice » 9.12.2010, čtv 11:24
Tak nevím, ale třeba u fóbie SDI to byl naprosto běžný jev až do cca +5 st.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
