Po startu tam nějaký čerpadlo řve, ale po vteřině je klid
zvuk po startu, pískání, chrčení
Taky jsem startoval bez potíží. Agip, aditiva navíc nedávám.
- xjohny
Re: anti pollution filter clogged + problémy s palivovým filtrem
Taky ti to tak řve když mrzne? Čim víc mrzne, tim dýl to řve... Já měl za to, že to bylo servo, tak mi loni vyměnili kapalinu, ale to už nemrzlo. A teď to řve zase.Adamsquare píše:Taky jsem startoval bez potíží. Agip, aditiva navíc nedávám.
I když tohle je asi zase na jiný téma.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
u mě taky v pohodě a taky mi tam něco řvalo, tak jsem na to koukl a všimnul jsem si málo kapaliny v servu, nebo ne málo, ale něco málo pod polovinou na ryskách, tak jsem dal na max a už dva dny krásně ticho, když nastartuji, tak se na to mrkněte
- xjohny
Tu hladinu jsem kontroloval během roku asi 2x a beze změny, drží se na rysce
Podle mě je to čerpadlo čehosi. Když jsem loni uplně zamrzl, tak při neúspěšných startech řvalo celou dobu, dokud jsem držel startovací tlačítko.
To řve elektrické podávací čerpadlo v nádrži, které tlačí naftu do vysokotlakého čerpadla. Za mrazu může mít potíž, protože je nafta lehce zhoustlá.
- wenca89
Já mám v říjnu nový celý řízení a když mrzne, tak mi to tak 2s taky kvičí. Je to zvuk jako když prokluzuje nějaký řemen...
AR 159 SW 1,9JTDm
to bude až po startu, to čerpadlo bzučí ještě před nastartováním, po zapnutí zapalování a během startování.
To pískání může dělat vadný řemen.
- xjohny
No mě to právě řve těsně po nastartování, taky to zní jako řemen nebo cosi.
jak píše xjohny, hned po startu. Ale stejně je to náký čerpadlo, žádný servo ani nic podobnýho. Dnes ráno bylo jen něco málo pod nulou a slyšet nic nebylo, řve to až při větších mrazech, alespoň -5 ...
A jen tak mezi námi, soused tu má starší Volvo V70 2.5TDI a po startu mu tam taky něco zachrčí. Bude to podle mě úplně normální.
Tak normální mi to nepřijde, ale taky mi to při větších mrazech tak 1s zakvičí. Asi nějaký řemen nebo servo bych si myslel.
Stavá se mi to taky (jestli je to to samé). Podle mě je to startér, kterej se nestihne vrátit... A neni to závislé ani tak na teplotě, ale na tom, jak moc dostne baterie zahulit při startu a kolik energie zbude na magnet startéru...
magnet vrací pružina, to písknutí po startu může dělat řemen na alternátoru.
Nenene, není to pískání, ale takový zavrčení. Řemeny jsou všechny nový.
Až bude zas mrznout, tak to natočim
Hampice: Ten starter by měl logiku
... už jsme drobet OT
- xjohny
Tady jsem to nahrál při -1°C, takže to vrznutí je tam jen kraťoulinké, asi tak 1/4 vteřiny. Čím víc mrzne, tím déle to řve.
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1571253153966
(dal jsem to na FCB, protože momentálně nemám možnost to nahrát jinam)
to vypadá na starter, pastorek zůstane viset a motor s ním ještě po rozběhnutí otočí, než se pastorek zasune.
Re: zvuk po startu, pískání, chrčení
To ti tam štěká pes ne?
- xjohny
Fenka!
Štěká, protože si tak dodává sebevědomí na hrdličky, když někdo dělá venku hluk, přiblblá kolie
Nicméně se to ozve ještě před tím štěkotem :-)
- xjohny
Jo, jinak, když už je tu to video se startem - taky se vám JTDm takhle "pomalu" převaluje při startování? (baterie je nová)
Dnešní ráno bylo teplo, dokonce 2 nad nulou... žádné zvuky nic.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=KQP-7Es3wCc[/video]
- xjohny
Čeče, točí se ti to o trošku rychlejš jak mně a taky to nějak líp zní... hmm pětiválec?
Abych ještě tak nemusel začí přemýšlet o repasi startéru
Jinak dneska ráno taky žádné vrzání, prostě jen když padne teplota pod nulu.
Dela mi to taky to same. Take to vidim na starter.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Je to na 100% startér. A nic v tom nehledejte. Když je zima, tak je ten motor ztuhlej. 2.4 má určitě silnější startér. Ten náš je možná trochu poddimenzovanej pro použití v zimě, ale žádná tragédie to neni. Jedná se vždy jen o první startování...
Poddimenzovaný do zimy určitě není, auta se konstruují a testují tak, aby mohla jezdit kdekoli na světě (krom Antarktidy teda)
Tak nevím, ale třeba u fóbie SDI to byl naprosto běžný jev až do cca +5 st.
