Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Příspěvek od Richie » 6.3.2007, úte 10:13
Taky se vam klimatizace pousti kdy si zamane?..hlavne teda pri startu? Jako me? :)
A nevite nekdo jestli klima umi topit? Nekdo mi rikal ze umi,ale me se to nezda.
Příspěvek od Harous » 6.3.2007, úte 10:27
Klimatizace jako takova topit neumi. Teda umi, ale trochu jinde nez v aute. :wink: Funguje to stejne jako lednicka - chladi uvnitr a zbytkovy teplo vede na kondenzator za lednici. V aute je to taky kondenzator klimatizace, ale castejc se tomu (chybne) rika chladic klimatizace...
Na obracenym principu funguji tepelna cerpadla...
V aute kdyz sepnes klimu, tak se pres rele sepne elektromechanicka spojka kompresoru klimatizace a klima jede na plno. U automaticky klimy se nejdriv ochladi a potom dotapi na zadanou teplotu. V podminkach auta je totiz vzdycky snadnejsi regulovat topeni nez chlazeni...
Radim
Příspěvek od Radim » 6.3.2007, úte 11:15
Harous píše:V aute kdyz sepnes klimu, tak se pres rele sepne elektromechanicka spojka kompresoru klimatizace a klima jede na plno.
jak poznam,ze mi funguje,rep. nefunguje kompresor klimy?diky za rady,obavam se nejhorsiho..
Rebby
Příspěvek od Rebby » 6.3.2007, úte 11:17
Raddik píše:
Proste to nechladi.
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Příspěvek od Richie » 6.3.2007, úte 11:17
no ja myslim ze pokud bude trochu tepleji tak staci pustit a budes hned citit ze fuci mraz... :) a taky je slyset..motor je kapku hlucnejsi...
Radim
Příspěvek od Radim » 6.3.2007, úte 11:18
Richie píše:no ja myslim ze pokud bude trochu tepleji tak staci pustit a budes hned citit ze fuci mraz... :)
tak to je kompresor v riti.na novej nemam proboha stoji cca 17 tisic!
Příspěvek od Richie » 6.3.2007, úte 11:19
to ze nezapne neznamena ze je v riti..jeste to muze byt tim ze mas malo naplne v klime....je tam cidlo ktere pak vypina kompresor....
Radim
Příspěvek od Radim » 6.3.2007, úte 11:20
Richie píše:to ze nezapne neznamena ze je v riti..jeste to muze byt tim ze mas malo naplne v klime....je tam cidlo ktere pak vypina kompresor....
ok,musim to zjistit..btw ten chat je oukej 8)
Příspěvek od Harous » 6.3.2007, úte 11:24
Raddik píše:
Na volnobeh by si to mel poznat prispusteni podle jemnyho zakolisani otacek. Nevim kde je u 156 rele, ja ho mam vevnitr, takze i slysim jak sepne rele. Jinak kdyz budes mit otevrenou haubnu a budes stat pred ni, a nekdo ti to sepne, tak by si to mel slyset. Ona je to docela rana. Pokud ti to nejede, tak nemusi byt nutne v haji kompresor, spis ti prez zimu utekla ucpavkama napln. Jestli mas dobrej pristup k ventilkum naplni, tak se to necha zkusit jestli tam je napln drobnym upustenim. Ale fakt drobnym, aby ti toho nefouklo ven moc. Ale musi to fucet jak o zivot, ono to totiz dokaze trochu natlakovat i vzduch, ale pak jen trosku foukne a hotovo.
Pak to jeste muze byt blokovany venkovnim cidlem teploty, ale nevim jestli mas venkovni teplotu na displeji... Pokud ti i v lete ukazuje ze mrzne (jako me loni), tak ta klima proste nejede... :lol:
1552,0
Příspěvek od 1552,0 » 6.3.2007, úte 17:39
No taktiez moze byt chyba aj v tej elektromagnetickej spojke, trebarz sa tam nedostave napatie, ( moze tam byt urvany drat napajania ) alebo su spaleno kontakty na rele, moze byt spalena aj cievka rele.....
Mne to ale cez leto slo aj bez cidla vonkajsej teploty..., pretoze som mal urvane lave spetne.
155 2,0 16V Super
Příspěvek od Harous » 6.3.2007, úte 18:51
Urvaný čidlo ta jednotka pozná... Ale já ho měl špatný a ukazovalo to bludy...
drtikols
Re: Klimatizace
Příspěvek od drtikols » 6.3.2007, úte 19:01
Richie píše:Taky se vam klimatizace pousti kdy si zamane?..hlavne teda pri startu? Jako me? :)
na tohle je postup nejak pres klice zapnout a vypnout a dat teplotu a ventilator do jiste polohy aklama by se uz po startu nemela zapnout...ale slo to tak dvaktat a potom se zas zapina....ale zapina se pouze v lete..jinac klima me jde porad...ale pod 5 stupnu uz nesepne
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od Franik » 6.3.2007, úte 19:10
S tím klíčkem jsem to zkoušel a vše v pohodě funguje už se sama nezapíná je n když chci já a je to stálý od tý doby co jsem to vypnul.
Příspěvek od Richie » 6.3.2007, úte 21:17
ja to taky zkousel...znam ten postup ,ale funguje to tak na tri starty.....pak to zase samo pousti :(
Příspěvek od Franik » 7.3.2007, stř 07:10
já to zkusil poprvé a je to stabilní funguje už od léta :o
Příspěvek od Richie » 7.3.2007, stř 07:13
tak to mas kliku...vice lidi mi rikalo ze jim to taky fungovalo jen chvili
vypnuti klimy
Příspěvek od Richie » 7.3.2007, stř 07:33
kdyby nekoho zajimalo jak se to dela tak tady mate navod :
1. Klicek dejte do pozice "STOP"
2. Teplotu nastavte na MAX (uplne do prava)
3. Ventilator na 0 (uplne do leva)
4. Smer ventilace uplne doprava
5. Bez startovani otocte klicek do pozice MAR
6. a ted otocte intensitou foukani na AUTO-0-AUTO-0
7. Otocte klickem zpet na "STOP"
jen se vede diskuze o tom kolikrat otocit do te polohy AUTO-0
v tomto navodu je napsano 2x ale nekdo rika 3x nebo 4x ....taky jsem se docetl ze by se cela tato operace mela stihnout v 10 vterinach
filip
Příspěvek od filip » 7.3.2007, stř 20:21
Tohle je postup na co, restart klimatizace ?
Nerozumim...
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Příspěvek od Richie » 7.3.2007, stř 21:52
je to napsane v predmetu...je to na vypnuti automatickeho spousteni klimatizace....proste ze se pusti jen manualne
filip
Příspěvek od filip » 7.3.2007, stř 22:55
Klimatizace se ti zapina sama jen tak i kdyz pustis obyc vetrani ci topeni ?
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
drtikols
Příspěvek od drtikols » 7.3.2007, stř 22:56
proste jen tak a kdykoliv...ted v zime ale ne je klid
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
filip
Příspěvek od filip » 8.3.2007, čtv 00:46
...takze zapne se i kdyz je vetrani a topeni uplne na OFF ?
to je divny
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Příspěvek od Richie » 8.3.2007, čtv 08:00
no proste kdyz mam treba nastavene 24 a mam vypnutou klimu a otocim treba na 18 tak to hned pusti...a hlavne pri startu..pokud budu mit nastaveno o dost vic nebo min nez je v aute tak se pusti hned pri otoceni klicku
vcera jsem zkousel vsechny mozne zpusoby a nic..proste mi to nejde vypnout...
JiVi
Příspěvek od JiVi » 8.3.2007, čtv 10:02
Richie píše:no proste kdyz mam treba nastavene 24 a mam vypnutou klimu a otocim treba na 18 tak to hned pusti...a hlavne pri startu..pokud budu mit nastaveno o dost vic nebo min nez je v aute tak se pusti hned pri otoceni klicku
tak to mas trebas dalsi mod klimatizace... a docela zajimavej ... :wink:
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Příspěvek od Richie » 8.3.2007, čtv 11:53
no to moje je klasicke chovani automaticke klimy ..jen proste nejde prepnout do uplneho manualu
Zpět na „156“
