Princip spuštění Boost-Drive
theminson
Příspěvek od theminson » 8.12.2010, stř 19:16
Čaute kluci,
nevíte někdo, jakým způsobem nebo přesněji za jaké situace dá jendnotka signál elmag. ventilu signál k přepuštění tlaku do přetlakovýho ventilu? Jde o to, že bych si rád vyzkoušel jestli tahle záležitost na mým alfovi ještě funguje. viz. schema v odkazu dole.
Je to schéma pro GTV 2.0 TB
Díky za postřehy... alfaromeo1
http://img2.rajce.idnes.cz/d5/2/2144/21 ... gement.jpg
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
Re: Princip spuštění Boost-Drive
Příspěvek od Milano75 » 8.12.2010, stř 19:57
funguje to stejně jako obyčejnej pop OFF ventil, tzn na přetlaku jen je do toho zakomponován wastgate, proto ta řídící jednotka
funguje to vždy při ubrání plynu
vzduch, který se stlačil za turbem je přepuštěn znovu před turbo
turbo se tím nezpomaluje při znovu sešlápnutí plynu a navíc se tím neničí
vyskoušíší to jedině za jízdy ideál do kopce, kdy jde na turbo nejvíc spalin a je tím pádem nejvíc roztočené, při ubrání plynu bys mohl slyšet jakoby odfuknutí(záleží jak dobře je to vše odhlučněno)
na stojícím autě moc turbo neroztočíš, tedy pokud ti nevadí tůrovat motor do max otáček a pak zase ubírat
jinak turbo je jen jedno, protže je to nízkotlaké asimetrické přeplnování cca 0,5bar
nějaký další dotaz??
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.12.2010, stř 20:13
Jo mam... :D a ty v tom mas gulas :wink:
Pop-off to neni, ale Blow-off :wink:
To co ma na mysli Theminson, je i v manualu znaceny jako Overboost, funguje to jako kratkodobe zvyseni tlaku turba, je to elektroventil na podtlakovy regulaci wastegate (obtok turba) spinanej ridici jednotkou, na par sekund (pro predjeti...)...
Kdybych to chtel odzkouset tak bych odpojil konektor, vytahl si z toho 2 draty a zarovicku dovnitr, a kdyz das plny plyn mela se na par sekund rozsvitit. Ventil zkusis ze na nej pustis 12V a budes do nej foukat jestli se otevrel :D
Příspěvek od Milano75 » 8.12.2010, stř 20:21
tak sem zase chytřejší :)
theminson
Příspěvek od theminson » 8.12.2010, stř 20:41
Ladin 164V6 píše:Jo mam... :D a ty v tom mas gulas :wink:
Díky, pokud teda rozumím správně, tak jednotka vydá signál při plným plynu a ventil přepustí tlak proti westgatu aby se znemožnilop jeho otevření. Zajímalo by mě však ještě, na základě čeho vyhodnotí, že je klapka na doraz....
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.12.2010, čtv 07:19
Na klapce je snimac jeji polohy, takze podle mne od nej...
Jj vlastne posune otevreni wastegate, takze se zvýší plnici tlak... Ale v manualu je psano, ze se to nema pouzivat dlouhodobe
Příspěvek od Milano75 » 9.12.2010, čtv 08:17
ono to asi stejně nebude o moc, typoval bych z 0,5 na0,7 max??
0,8bar je tak tlak u diesla, který je vyšší než u benzína (mluvíme-li o starších seriových motorech)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.12.2010, čtv 08:18
jj tak nejak to bude, ale myslim ze to dela kolem 30Nm coz je u predjizdeni prijemny
theminson
Příspěvek od theminson » 9.12.2010, čtv 08:54
Milano75 píše:ono to asi stejně nebude o moc, typoval bych z 0,5 na0,7 max??
No 0,5 mi turbo určitě netlačí. Když jsem měřil plnící tlak naposledy cca před půl rokem, tak plnilo 0,8 - 0,9.
Každopádně kouknu ještě do chytré knížky jsetli se něco dozvím víc, ještě musím pořádně prozkoumat i ten snímač klapky...nějak v tom nemám úplně jasno.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.12.2010, čtv 09:04
:wink:
theminson
Příspěvek od theminson » 9.12.2010, čtv 09:21
Tomu říkám rychlost..=D Díky za schéma. Jinak nevíš jestli je někde popsáno, že právě ten snímač klapky dává signál jednotce, která předá info ventilu co "ucpe" westgate?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.4.2011, pát 09:19
Bohuzel mam detailni manual jenom na 3.0 24V... Ale kdyz jsme davali do Cromy 2.0T tak to tak udelany bylo, vsadim se ze to tady bude stejny
Simmy
Příspěvek od Simmy » 22.6.2011, stř 19:48
ještě bych podotknul, že na FIATu Coupé 20vt dává overboost až 1,3 baru ... a nechci kecat, ale mám pocit, že funguje jen na první tři převodové stupně
twiister
Příspěvek od twiister » 30.11.2011, stř 15:46
ono je to vlastne overboost i pri zmacknutom tlacidle STR nie ??
ladin pise ze sa to nema pouzivat dlhodobo, ak to je to iste otazka je na co je tam potom ten cudlik ? \:D/
theminson
Příspěvek od theminson » 30.11.2011, stř 16:05
No já se nebudu hádat, jelikož tlačítko SRT nemám, ale to nebude overboost. Nemáš náhodou automat, že tam to tlačítko máš?
twiister
Příspěvek od twiister » 30.11.2011, stř 16:21
nene 6kvalt, tiez som si vsimol ze pod plynovym pedalom je kovove kolecko ktore ked zoslapnes plyn. pedal sa (ukostri ??) a tym padom dava signal RJ (rozsvieti sa kontrolka na tlacidle STR) a RJ uz vie ze chcem citit zatah :-D a ked rucne zopnem STR tak sa to chova rovnako....
Příspěvek od Hampice » 1.12.2011, čtv 08:26
Nechci ti brát iluze, ale tak to určitě není. Poloha plynu (stejně jako jeho zrchlení/rychlost stlačení) se snímají potenciometrem v jeho uložení...
Příspěvek od Kůrkyn » 1.12.2011, čtv 08:51
STR je něco úplně jiného - dejme tomu předpotopní DNA u Mita, Giulietty atd., které se týká pouze managementu motoru. Prostě přepne řídící jednotku na úplně jinou mapu.
Příspěvek od Hampice » 1.12.2011, čtv 08:59
Samozřejmě, ale spíná se buď manuálně (tlačítkem SRT pod ICS) nebo automaticky, při určitých podmínkách (a jedna z nich je i určitá rychlost sešlápnutí plynu)
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 1.12.2011, čtv 09:30
Simmy píše:ještě bych podotknul, že na FIATu Coupé 20vt dává overboost až 1,3 baru ... a nechci kecat, ale mám pocit, že funguje jen na první tři převodové stupně
Ahoj nebude to spíš obráceně??? Vetšinou je omezený tlak právě na nižší stupně.. Jinak 2.0TB by mělo tlačit 0.6 normal,a 0.8 overboost. U mě stále 1.0:-).
theminson
Příspěvek od theminson » 1.12.2011, čtv 09:46
Nevím proč, ale mě tlačí turbo taky 1.0. Napadá mě, jestli on nebude špatně naštelovanej waste-gate.
twiister
Příspěvek od twiister » 1.12.2011, čtv 10:19
jasne zmena mapy v RJ , moze byt.... a potom ako vyskusam overboost ?? kedze pri pritlaceni plynu samo spusta STR ??
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 1.12.2011, čtv 10:58
theminson píše:Nevím proč, ale mě tlačí turbo taky 1.0. Napadá mě, jestli on nebude špatně naštelovanej waste-gate.
Já tam mám manuální regulátor tlaku(něco takového tam je,s kolečkem),ale občas to padalo do nouzáku po vyčištění váhy to vypadá ok...
A ty máš nějaké podezření že ti to něco dělá,nebo nedělá????:-).
theminson
Příspěvek od theminson » 1.12.2011, čtv 12:20
Mě to nijak nevadí, jenom aby to nevadilo turbu. Radši bych to však měl tak jak by to mělo být, když už overboost, kterej tlačí 0,8, by se neměl používat dlouhodobě, tak mi připadá že 1.0 už není úplně ideální na stálej provoz.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 1.12.2011, čtv 15:12
theminson píše:Mě to nijak nevadí, jenom aby to nevadilo turbu. Radši bych to však měl tak jak by to mělo být, když už overboost, kterej tlačí 0,8, by se neměl používat dlouhodobě, tak mi připadá že 1.0 už není úplně ideální na stálej provoz.
Víš jak je to s dimenzováním dílů....:-). Já bych se toho uplně nebál:-). Nejezdíš pořád jak dřevák s nohou na podlaze,myslím si že o tom ten motor ani neví:-).
Zpět na „V6 ("Busso")“
