úplná ztráta výkonu
Tommik
úplná ztráta výkonu
Příspěvek od Tommik » 11.12.2010, sob 11:31
Zdravím všechny Alfisty, mám "menší" problém se svou a.vs.s
Včera při jízdě z ničeho nic při sešlápnutí plynu až na podlahu auto vůbec nereagovalo. To samé i při rozjezdu, Alfa se trochu rozjede, přidávám plyn ale pořád stejná rychlost (otáčky nejdou nahoru), po cca 3s auto trochu zrychlí (i při plném plynu) a tak se to opakuje na každý převodový stupeň. Na palubáku žádná hláška nevyskočila. A když vypínám motor tak se celé auto zatřese, což nedělalo když bylo vše OK. Kouřivost se mi zdá být stejná. Tankuju DieselTech.
Dále se chci zeptat, jestli není k dispozici někdo v okolí Ostravy s diagnostikou.
Díky všem za tipy na co se mám zaměřit.
Alfa Romeo 155 1.7TS 85kW
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 103kW
Re: úplná ztráta výkonu
Příspěvek od Hampice » 11.12.2010, sob 14:21
To by mohl být některý ze vstřiků...
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 11.12.2010, sob 15:34
Ak bi to bol nejaky vstrek to bi bolo horsie starty, motor viac klepe, pri volnobehu ma nepravidelny chod plus zvecsene vibracie, a dymivost by bola zvecsena ale ako pise nieje takze diag-live data a tak dalej.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
kecka
Příspěvek od kecka » 11.12.2010, sob 20:38
Pokud se ti chce dojed do Bohumina tak to ti to mohl napichnout....
1,9 JTD
0,9 Cenda
Alfik
Příspěvek od Alfik » 12.12.2010, ned 12:35
Mrkni na chcipaciu klapku,ci funguje jak ma.
Tommik
Příspěvek od Tommik » 14.12.2010, úte 20:57
Tak problém vyřešen, diagnostika vypsala chybu čidla teploty chladicí kapaliny a turbo někde profukovalo. Turbo už je utěsněne a pročistěne, čidlo samozřejmě nové :D .
maximus
Příspěvek od maximus » 17.12.2010, pát 10:27
Ma aj 100kw 2,4 jtd vypínaciu klapku??? Mne sa občas stane že pri vypínaní motora mi zatrasie motor až tak, že sa mi dotkne pohlcovača vlhkosti ( strieborný valec vľavo od chladiča) už ho mám riadne obitý... Inak je tam medzera tak 2cm...
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Alfik
Příspěvek od Alfik » 17.12.2010, pát 14:09
Nema. Pozri silentbloky na motore.
Alebo to moze robit aj dvojhmota.
maximus
Příspěvek od maximus » 19.12.2010, ned 12:10
Tu je foto toho pohlcovača.
Ktoré silenbloky by to mohli robiť??? Koľko by stali nové???
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 25.12.2011, ned 21:01
tak mam stejnej problem jako bych mel v sání nejakou chcíplou krysu nebo co po sešlapnutí plynu se nic neděje a otačky jdou pomalu nahoru a turbo sepne az nekde ve 3tis kouřivost v poho a diagnostika vypsala sporadickou chybu cidla teploty a vahy vzduchu a ta mne bude stat 4 tis tak doufam ze je to ono nemate nekdo podobnou zkušenost jestly by to opravdu mohlo bejt tou vahou :smt100 :smt102
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 25.12.2011, ned 21:57
Muze byt. Da se to poznat logovanim udaju za jizdy. Kdyztak jednu funkcni nahradni vahu vzduchu z 85kW 1.9JTD mam, muzu pustit.
Alfa Romeo Perfection
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 26.12.2011, pon 12:51
:smt021 hmmm to je skoda ja uz tu váhu zaplatil :smt021 příšte se radeji poradím než začnu zběsile nakopovat :smt089
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 28.12.2011, stř 19:26
hmmm tak 5500 za diagnostiku+vyměnu váhy vzduchu a nic :smt013 ,tak tet už nevím co stím prostě třeba do kopce to vubec nemužu rozjet otačky jdou pomalu na horu a turbo sepne až nekde před 3 tis :smt100
Příspěvek od cendler » 28.12.2011, stř 20:18
to máte z toho že si to opravujete sami a dáváte na rady ,,jedna paní povídala"
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 28.12.2011, stř 21:15
Neeee Bylo to v servisu
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 28.12.2011, stř 21:32
Tak bych se v servisu ukázal znova a otřískal jim to o hlavu, váha se dá vyzkoušet tím že jí odpojíš, zda nastane rozdíl nebo ne. Tvůj problém může dělat víc věcí, chce to diag za jízdy, výpis hodnot zda jsou ok a hledat co s čím souvisí. Způsobem vyměnit a zkusit si to můžeš dělat doma sám, akorát kdo to zplatí, že jo....
Příspěvek od cendler » 29.12.2011, čtv 00:34
147 JTD 85 : tak jestli si zaplatil 5500kč za něco co nefunguje, tak jsi velký trouba, nezlob se ně mě, ale je to tak
Příspěvek od Ladis » 29.12.2011, čtv 09:15
Já co jezdím do servisu a náhodou se instaluje součástka zbytečně (nedojde k vyřešení problému), tak není problém tam vrátit starou, novou poslat zpět a peníze jsou zpátky :wink: Myslím, že by to měl být běžný postup servisů :smt102
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 29.12.2011, čtv 10:13
cendler píše:147 JTD 85 : tak jestli si zaplatil 5500kč za něco co nefunguje, tak jsi velký trouba, nezlob se ně mě, ale je to tak
Trouba řekly že to bude vahou vzduchu a po pul dni jsem poznal ze to tak není proste to neděla furt dnes jsem byl zpet v servisu a zira se na to udajne podivaji znova udajne na egr ale to uz jim nezaplatím
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 29.12.2011, čtv 10:16
Ladis píše:Já co jezdím do servisu a náhodou se instaluje součástka zbytečně (nedojde k vyřešení problému), tak není problém tam vrátit starou, novou poslat zpět a peníze jsou zpátky :wink: Myslím, že by to měl být běžný postup servisů :smt102
To je pravda ale hájí se tim ze jim diag vypsala váhu a snímač tlaku tak proto menily :cry: zitra se mi na to prej mrknou noo ale prachy už rozhazovat nehodlam
Příspěvek od Ladis » 29.12.2011, čtv 10:26
Tak to já už bych byl švorc, když jsem řešil problémy s motorem kvůli vychcanému bazaru. Diag hlásila váhu, EGR a nevím co ještě. Takže průběžně měněny 2 váhy a fungl EGR (za 8 táců). Kdybych to musel zbytečně platit, tak bych si to šel asi hodit. Jestli se ohánějí, že diag. to hlásila, tak bych se u nich už v životě neukázal. Kdyby to bylo vždycky tak jednoduché, že auto nejede, diag. ukáže vadný díl, provede se výměna za nový a spokojeně odjíždíš, jenže vždycky to tak nechodí, takže u mě jsou to žabaři :smt097
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 29.12.2011, čtv 10:41
No jo v ustí je to ale asi samej žabař,nebo já nevím :smt021
Alfik
Příspěvek od Alfik » 29.12.2011, čtv 21:08
Nechápem prečo to nenalogujes a nedáš to sem. To by sa dalo viacej uvažovať. :-)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 29.12.2011, čtv 21:17
Myslim, ze nema tu moznost.
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 29.12.2011, čtv 21:28
yan.ko píše:Myslim, ze nema tu moznost.
Tak správně zatím nemam tu možnost ale zitra jí možná budu mít možná tak pak uvidíme.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
