Ruční brzda
Ruční brzda
Příspěvek od roberto37 » 27.9.2009, ned 21:58
to mi takhle při zatahování ručky zůstala páka jakoby v ruce. Teď se zatáhne bez odporu a ani nezabrzdí. Tak co jsem urval?
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Harous » 27.9.2009, ned 22:29
Jestli nebrzdí ani jedno kolo tak bych to tipnul na lanko hned za ručkou. V EPERu má číslo 46410282 takže jestli nevíš jak tam je ta ručka dělaná, můžes se mrknout.
Re: Ruční brzda
Příspěvek od roberto37 » 28.9.2009, pon 08:45
Diky to bude asi ono, bo to jakoby hned za tou rucni pakou ruplo. Da se to opravit zevnitrku kabiny? Asi jo, co? Ja to delat radsi nebudu, bo ...viz. muj podpis :D . Ale abych vedel, zda se musi lezt pod auto, nebo ne
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Kůrkyn » 28.9.2009, pon 08:59
jen zevnitř to nepůjde
enzo156
Re: Ruční brzda
Příspěvek od enzo156 » 29.9.2009, úte 16:09
Podívej se zespod auta, od ručky je ke spodku protažený lanko který končí takovým kovovým profilem do kterýho se zandaj lanovody, ty jsem měnil v létě. Jestli to z toho nevylítlo, anebo jestli se válečky na koncích lanovodů neurvaly - tzn. konečná a bude to chtít nový...
Re: Ruční brzda
Příspěvek od roberto37 » 3.10.2009, sob 13:55
tak je to urvaný tročku dolejc, tedy obě lanka k zadním brzdám.
Aleš
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Aleš » 3.10.2009, sob 19:55
To musíš mít ukrutnou sílu :D
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
PiMBeche
Re: Ruční brzda
Příspěvek od PiMBeche » 7.10.2009, stř 15:25
Stalo sa mi uplne to samé. Minulý týžden jedno lanko( a pretože to ešte brzdilo tak som ju občas použil) a pondelok vo Švajciarsku druhe, a to v neprijemnom kopci....moj mechanik sa určite poteší.
ex-AR147 1,6TS 77kW-"Malá"
Re: Ruční brzda
Příspěvek od roberto37 » 13.10.2009, úte 13:19
Aleš píše:To musíš mít ukrutnou sílu :D
Nee byl jsem něžnej. Bylo to urezlý.
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Ladis » 15.12.2010, stř 14:22
Potřeboval bych poradit ohledně ručky.Nebrzdí skoro vůbec,až když je páka úplně nahoře,tak to lehce přibrzdí.Musí se v tomto případě měnit lanovody,nebo to stačí nějak,někde přiráhnout?
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Petr147 » 15.12.2010, stř 14:38
Měly by jít dotáhnout
Lukyn
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Lukyn » 15.12.2010, stř 15:41
Trošku OT. chtěl jsem si zablbnout na sněhu s ručkou v ruce, a po zatáhnutí mi vyskočila hláška málo brzdové kapaliny, nebo něco podobného, má s tím někdo zkušenost?
GAME OVER
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Petr147 » 15.12.2010, stř 15:52
Znamená zatažená ruční brzda NEBO málo brzdovky :)
Re: Ruční brzda
Příspěvek od tuta146 » 15.12.2010, stř 16:02
U 156 ti tahle hláška vyskočí vždy, když zatáhneš ručku za jízdy. Při stání na místě to neudělá.
Spirpin
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Spirpin » 16.12.2010, čtv 20:16
Ladis: Poloha páky, kdy začíná ruční brzda zabírat, se seřizuje šroubem pod pákou, po nadzvednutí koženkového krytu. Je už na konci?
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Ladis » 18.12.2010, sob 08:31
:diky ,mrknu na to :smt023
Toro
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Toro » 22.12.2010, stř 11:17
Pokud nemas stare lana na rucce tak staci dotahnout muze se stat ze ti i zamrznou v -teplote(muj pripad)pak je treba koupit a vymenit
Nejhorsi je ze kdyz chces blbnout s ruckou na snehu tak te ASR uplne zastavi ja to pohazuju volantem a hle koordinovany smyk(drift) se da udelat :)
HonzaK
Re: Ruční brzda
Příspěvek od HonzaK » 22.12.2010, stř 11:48
Me zas nesviti kontrolka v kaplicce, kdyz je nastartovano a zatazena rucka. Jeste se mi obcas stava, kdyz je zima po ranu ze nejde zatahnou. Auto se zahreje a jde v pohode. Cim by to mohlo bejt?
Spirpin
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Spirpin » 22.12.2010, stř 12:49
Když nejde zatáhnout, zamrzla lanka v lanovodech. Stávalo se mi to taky, protože jsem měl lanovod prasklý a vnikala do něj voda. Pomůže výměna lanovodů. Pořád je to ta lepší varianta, než když to tam zamrzne zabrzděné :wink:
Eneck155
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Eneck155 » 22.12.2010, stř 19:23
to se mi stalo, tak jsem lana vloni vyměnil a letos zas zamrzly :(
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Toro
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Toro » 23.12.2010, čtv 09:29
Standartni problem italu :roll:
enzo156
Re: Ruční brzda
Příspěvek od enzo156 » 23.12.2010, čtv 15:45
Na Fabii v práci se stává to samý, takže bych do toho jen italy netahal...
Valda
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Valda » 23.12.2010, čtv 16:31
Lukyn píše:Trošku OT. chtěl jsem si zablbnout na sněhu s ručkou v ruce, a po zatáhnutí mi vyskočila hláška málo brzdové kapaliny, nebo něco podobného, má s tím někdo zkušenost?
To mi dělá taky když na sněhu zatáhnu ručku napíše to malo kapaliny ptal jsem se na to a je to prej když zadni kola se netočí a přední jo tak to napíše takovou chybu,nerešit.ale taky sem se poprvé šel podívat na množství brzdovky
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Alfa Romeo 156 Sportwagon ex
Re: Ruční brzda
Příspěvek od Ladis » 23.12.2010, čtv 17:17
Vždyť jo, ta hláška je málo brzdové kapaliny NEBO ručka,chce to ten palubák přečíst celý :wink:
huskye
Re: Ruční brzda
Příspěvek od huskye » 23.12.2010, čtv 22:43
Spirpin píše:Když nejde zatáhnout, zamrzla lanka v lanovodech. Stávalo se mi to taky, protože jsem měl lanovod prasklý a vnikala do něj voda. Pomůže výměna lanovodů. Pořád je to ta lepší varianta, než když to tam zamrzne zabrzděné :wink:
mě to zamrzlo odbržděné, pak se mi to ale podařilo zabrzdit a zase to nešlo odbrzdit :-D ale ujel jsem asi dva metry a povolilo to :)
Zpět na „156“
