Jak dostat z laku stare samolepky ?
Nemate nekdo nejaky tip jak na to? ...Sloupnula se jen hroni vrstva a zbyla tam jen popraskana vrstvicka stare sluncem seskvarene cernesamolepky....poradte prosim...cerne "rychle pruhy" tam fakt nechci
- roberto37
Tak tam nalep barevné rychlé pruhy
Anebo bych na tvém místě zajel do autolakovny, tam by měli vědět jaký na to použít přípravek, aby se nepoškodil lak.
Zkus to nahřát fénem. Samolepka změkne a půjde opatrně odlepit a nebude se trhat. Otázka ale je, jak je stará. A co najdeš pod ní. Jestli je tam dlouho, tak bude vyšisovanej lak. To se stává i u aut polepených dva, tři roky.
- roberto37
To mi připomělo, jak jsem před lety strhával tapety v bytě. Byly pod nima noviny Rudé Právo. A to by nikdo nevěřil, jak se ten Ruďas zažral do panelu. Musel jsem je sundavat rozbrusem. Jó komančové....Neber to ale jako návod
- Aleš
Před časem jsem sundával tu černou samolepku ze dveří nad béčkovým sloupkem a jedním slovem PAKARNA .Zkoušel jsem všechno možný,ale nejlíp to šlo nitro ředidlem a hrubším hadrem.Na laku to nic nezanechalo.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Jerremiash
Nitrem na lak? Vy si koledujete o malér
Standartní technický benzín, hrubší hadr, ten poliješ, na chvíli přiložíš na zbytky nálepky. Lepidlo se rozpustí a začne dělat šmolky. No a pak to hadrem sundáš dolů. Možná to trvá o dvě minuty déle, ale máš jistotu, že si nitrem nepoleptáš lak nebo ho dokonce nesmyješ. Pokud není barva vypalovaná (originál), tak ji poškodíš na 99%
Takhle vypadala po Kameni moje 75
rok stála na slunci, dešti a mrazu a pak jsem z ní sundaval nálepky:
Re: Jak dostat z laku stare samolepky ?
Tak přidám i můj postřeh. Já tyto zbytky od různých nálepek sundávám obyč technickým lihem. Naneseš, necháš cca. minutu působit, potom znovu naneseš vlhkým hadříkem a je to. Ještě se mi nestalo, abych tím něco poškodil, nebo aby to nezabralo. Toť můj návod a věřte, že to je 100%.
- Rac3r
Lepidlo po nálepkách dolů bez poškození laku = Isoprophil...
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Jen jsem chtěl upozornit - nejšetrnější varianta je Offka - prodává se v obchodech, které nabízí samolepící folie. Je to trošku dražší, ale zase vyčistí téměř dokonale nečistoty, které hodně drží. Povrch je potom mastný - pokud by jste chtěli něco nalepit, tak to nebude držet. Ale toto je profesionální přípravek na odstraňování lepidla bez poškození povrchu.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Ked som kupil svoju 166 tak na kufry bola nalepka http://www.rossoauto.alfaromeo.com tiez som nevedel ako ju dat dole a chemia typu riedidlo tech.benzin nesla do uvahy az potom prisiel otec a v jeho aute som nasiel rozprasovac s nazvom odstranovac dialnicnych nalepiek nastriekal nalepka sa pismenko po pismenku skrutila a zbytky lepu ktore tam ostali sli dole mydlovou vodou
A bez obavy poskodenia laku
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Tak to bude něco podobného. Jen se pak stříkne na lepidlo a nechá se působit. Po té se stáhne lepidlo nějakou stěrkou nebo hadrou s povrchu. A je to hotové a nakonzervované.
stejnou službu udělá isopropanol.
To neudělá. Alkoholy odmašťují a fungují opačně...lepidlo se postupně stírá. Navíc je hodně drahý.
- Rac3r
Nebo vzít 300ku šmirgl a pod vodou to přebrousit a po samolepce už nebude ani památka
__ ex __
