Jak dostat z laku stare samolepky ?
Příspěvek od Richie » 29.5.2008, čtv 10:39
Nemate nekdo nejaky tip jak na to? ...Sloupnula se jen hroni vrstva a zbyla tam jen popraskana vrstvicka stare sluncem seskvarene cernesamolepky....poradte prosim...cerne "rychle pruhy" tam fakt nechci :)
Příspěvek od roberto37 » 29.5.2008, čtv 12:51
Tak tam nalep barevné rychlé pruhy :-D Anebo bych na tvém místě zajel do autolakovny, tam by měli vědět jaký na to použít přípravek, aby se nepoškodil lak.
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 29.5.2008, čtv 12:55
Zkus to nahřát fénem. Samolepka změkne a půjde opatrně odlepit a nebude se trhat. Otázka ale je, jak je stará. A co najdeš pod ní. Jestli je tam dlouho, tak bude vyšisovanej lak. To se stává i u aut polepených dva, tři roky.
Příspěvek od Richie » 29.5.2008, čtv 13:18
tahle je uz uplne rozpadla....je to uplne tenka vrstva...nesloupnutelna...
Příspěvek od roberto37 » 29.5.2008, čtv 14:37
To mi připomělo, jak jsem před lety strhával tapety v bytě. Byly pod nima noviny Rudé Právo. A to by nikdo nevěřil, jak se ten Ruďas zažral do panelu. Musel jsem je sundavat rozbrusem. Jó komančové....Neber to ale jako návod :-D
Příspěvek od Richie » 29.5.2008, čtv 15:02
no lfexou bych to sundavat teda nechtel :D :smt033
Aleš
Příspěvek od Aleš » 29.5.2008, čtv 21:21
Před časem jsem sundával tu černou samolepku ze dveří nad béčkovým sloupkem a jedním slovem PAKARNA .Zkoušel jsem všechno možný,ale nejlíp to šlo nitro ředidlem a hrubším hadrem.Na laku to nic nezanechalo.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Příspěvek od Richie » 29.5.2008, čtv 21:31
ok..zkusim.... :)
Příspěvek od coyote » 30.5.2008, pát 08:29
S tím nitrem pozor ať se ti nedostane na plast. Úspěšně ho to naleptává.
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 1.6.2008, ned 01:48
Já mám vyzkoušený benzín z lékárny, laku nic není, ale pravda je, že to bylo na nárazníku, ne kastli.
BMW 730d, Superb TDI
Příspěvek od Richie » 19.6.2008, čtv 10:07
tak nitro nakonec zabralo paradne !! diky :diky \:D/
Příspěvek od coyote » 19.6.2008, čtv 10:18
Nitro je dobré, ale bacha. Naleptává plasty a dokáže sundat i nový lak.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.6.2008, čtv 10:20
v tom je toluen nebo se pletu? :smt033 to je prevít, to rozpustí všechno :)
Příspěvek od coyote » 19.6.2008, čtv 10:21
Jestli je v toluen nevím. Ale mrcha je to pěkná, když s tím pracuješ, tak je cítit i na sliznici :vom:
Příspěvek od Richie » 19.6.2008, čtv 10:31
coyote píše:Jestli je v toluen nevím. Ale mrcha je to pěkná, když s tím pracuješ, tak je cítit i na sliznici :vom:
jojo...je to prijemna kosmicka suprzelena prace :D :weedman:
Jerremiash
Příspěvek od Jerremiash » 20.6.2008, pát 16:08
Nitrem na lak? Vy si koledujete o malér :D
Standartní technický benzín, hrubší hadr, ten poliješ, na chvíli přiložíš na zbytky nálepky. Lepidlo se rozpustí a začne dělat šmolky. No a pak to hadrem sundáš dolů. Možná to trvá o dvě minuty déle, ale máš jistotu, že si nitrem nepoleptáš lak nebo ho dokonce nesmyješ. Pokud není barva vypalovaná (originál), tak ji poškodíš na 99%
Takhle vypadala po Kameni moje 75
rok stála na slunci, dešti a mrazu a pak jsem z ní sundaval nálepky:
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvek od Richie » 20.6.2008, pát 23:59
lak i barva vydrzeli v pohode...zkousel jsem to na kufru kterej budu stejne menit :)
Leitlik
Re: Jak dostat z laku stare samolepky ?
Příspěvek od Leitlik » 21.10.2010, čtv 21:50
Tak přidám i můj postřeh. Já tyto zbytky od různých nálepek sundávám obyč technickým lihem. Naneseš, necháš cca. minutu působit, potom znovu naneseš vlhkým hadříkem a je to. Ještě se mi nestalo, abych tím něco poškodil, nebo aby to nezabralo. Toť můj návod a věřte, že to je 100%. :supz: \:D/ :pivko
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 25.10.2010, pon 21:42
Lepidlo po nálepkách dolů bez poškození laku = Isoprophil... :wink:
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 15.12.2010, stř 22:01
Jen jsem chtěl upozornit - nejšetrnější varianta je Offka - prodává se v obchodech, které nabízí samolepící folie. Je to trošku dražší, ale zase vyčistí téměř dokonale nečistoty, které hodně drží. Povrch je potom mastný - pokud by jste chtěli něco nalepit, tak to nebude držet. Ale toto je profesionální přípravek na odstraňování lepidla bez poškození povrchu.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 16.12.2010, čtv 18:53
Ked som kupil svoju 166 tak na kufry bola nalepka http://www.rossoauto.alfaromeo.com tiez som nevedel ako ju dat dole a chemia typu riedidlo tech.benzin nesla do uvahy az potom prisiel otec a v jeho aute som nasiel rozprasovac s nazvom odstranovac dialnicnych nalepiek nastriekal nalepka sa pismenko po pismenku skrutila a zbytky lepu ktore tam ostali sli dole mydlovou vodou :smt023 A bez obavy poskodenia laku
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 16.12.2010, čtv 19:13
Tak to bude něco podobného. Jen se pak stříkne na lepidlo a nechá se působit. Po té se stáhne lepidlo nějakou stěrkou nebo hadrou s povrchu. A je to hotové a nakonzervované.
Příspěvek od Franik » 16.12.2010, čtv 20:49
stejnou službu udělá isopropanol.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 17.12.2010, pát 02:09
To neudělá. Alkoholy odmašťují a fungují opačně...lepidlo se postupně stírá. Navíc je hodně drahý.
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 17.12.2010, pát 08:08
Nebo vzít 300ku šmirgl a pod vodou to přebrousit a po samolepce už nebude ani památka :smt023 :smt040
__ ex __
