2,5 V6 Nejde vytocit.
vevca
Příspěvek od vevca » 23.11.2010, úte 16:08
Mám takový problém, naše 2,5 začala lehce stávkovat, že ze začátku jak kdyby nebyl benzin, když se to nastartuje za studena, zní to jak kdyby nešla na všechny, po chvíli dobrý, ale jen na volnoběh to jede na všechny ale jakmile chci přidat plyn, tak proste nic, jen je slyšet duněni (otevření klapky, a nekdy trošku jak kdyby chtelo střelit do sáni) a jak kdyby šla na 4-5 nebo tak, vidím to na nedostatek benzínu a dusí se to, a když se tomu dá moc chcípne. Co to může být?? Čerpadlo??? Čidlo??? Z ničeho nic, stalo se to po noci rano. :cry:
EX Alfa Romeo 166 2,5 V6,dřevo,kůže 17" ALU, 16" zima,xenony
Re: 2,5 V6 Nejde vytocit.
Příspěvek od Hampice » 23.11.2010, úte 17:59
Váha vzduchu?
vevca
Příspěvek od vevca » 23.11.2010, úte 19:07
Ty ji taky cpes vsude :smt040 odpojil jsem ji nastartoval a bylo to jeste horsi a svitil vstrik. kdzy jsem ji zapojil tak stejne jak predtim a vse OK ale nejde proste za plynem a dusi se
Příspěvek od Milano75 » 23.11.2010, úte 20:10
řeším podobnej problém- nejde mi taky za plynem, po ohřátí je to lepší, dám jiné svíčky a kabely a uvidím :???:
vevca
Příspěvek od vevca » 23.11.2010, úte 20:16
jenže me nejde vubec ani to nejde potukavanim do otacek ani do 1500 nikam proste jen na volnobeh pri vice se to dusi!!!
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.11.2010, úte 20:19
Zkus tlak paliva (to zas vsude cpu ja :-D ), odpoj privod na listy vstriku, a at Ti nekdo zastartuje, musi to strikat poradnym tlakem, ne jen vytekat... Aspon jednu vec vyloucis
Petan
Příspěvek od Petan » 24.11.2010, stř 11:28
I tak vaha vzduchu... nejen ze meri objem vzduchu ale i teplotu, ja bych to videl tak.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
vevca
Příspěvek od vevca » 24.11.2010, stř 12:11
u znameho 166 jtd 20v 129kw to delalo neco podobneho ale aspon to jelo i kdyz do kopce na 1ku ale stacilo zablindovat EGR a OK jakoze vahu mel KO taky to jsem mu precetl ale na te nasi benzinove to ani nenapojim. ALe jemu svitila kontrolka motoru! Takze jsem z toho takovy volaky zmetěný :smt102
Petan
Příspěvek od Petan » 24.11.2010, stř 16:38
Je to Fiat, co auto to originál, určitě to bude váha. Na V6kach jsem uz vahu resil hodnekrat, pokazde jiny projev ale stejna zavada. Nekde jsi pujc a vyzkousej...pak dej schvalne vedet.
vevca
Příspěvek od vevca » 24.11.2010, stř 19:15
zkusim uvidime
Slíma
Příspěvek od Slíma » 24.11.2010, stř 20:41
kouknul bych na celistvost a neporusenost hadice za vahou vzduchu - mimo jine :wink:
mozek je sám o sobě hologram
vevca
Příspěvek od vevca » 24.11.2010, stř 20:51
no prave uz jsem se divala na tu harmoniku a vypadala OK uz prave jsem opravoval hodne talosu ale toto je fakt divny
mfuska
Příspěvek od mfuska » 6.12.2010, pon 21:27
u mna je nieco podobne, ale viem, ze je to vahou vzduchu. ked je studeny motor, tak nikedy tiez akoby to sem tam strelilo do sania. ked sa zohreje ide v pohode, ale neviem ju pretocit cez 4500 otacok, kedy ma ten motor ozit. akoby je tam strop. proste to auto ohluchne. vaha dava normalne hodnoty, aj teplotu taku aka je, ale proste viem, ze je vadna. totizto pri vyssich otackach nedava spravne hodnoty. uz len nasporit a vymenit :)
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
zdenek166
Příspěvek od zdenek166 » 7.12.2010, úte 14:50
měl jsem stejný problém chvíli po koupi mé 166, když se mi občas rozsvítila kontrolka vstřikování nešla alfička na všechny válce. Nejdřív jsem proto myslel, že bude vadný vstřik, proto jsem je zkoušel po jednom odpojovat až jsem našel válec, který nešel. Vyměnil jsem ho (pasuje tam z boxera 1,7 16v - jsou úplně stejný), ale problém nepřestal. Někde jsem vyčet, že kontrolka může svítit i při vadném zapalování nebo svíčkách. Koupil jsem sadu svíček Brisk (cena všech necelých 600Kč) a při demontáži našel pět horších svíček a jednu odešlou. Takže problém byl vyřešen a alfička mi od tý doby jezdí skvěle.
Hodně úspěchů při opravě.
Z.
AR 166 2.5 V6 24V
AR 33 1.7 16V
AR 33 1.4 Imola
vevca
Příspěvek od vevca » 14.12.2010, úte 21:00
takze aktualni stav je ten ze jsem zkousel jinaou vahu a(ale nevim jestli OK taky z 2,5) no a od te doby sviti vstrik a auto jede nepravidelne uz ani na vonobeh se to hada no hrozny a za plynem to nejde vubec dusi se. Prosím rady pripaden nekdo kdo ma diag na starsi motory je to U cerne hory (Drnovice), kousek od Boskovic. Uz jsem z toho velmi rozcarovany. Jestli nekdo muze a pomuze budu moc vdecny :(
Petan
Příspěvek od Petan » 15.12.2010, stř 19:37
To tady není nikdo z Brna kdo by mu pujcil na vyzkouseni vahu? Muze byt i z 2.0 tusim...vyzkouseni je na 10 minut :???: Zajed si do Holubic na vrakac, mozna by slo domluvit i vyzkouseni primo tam.
Příspěvek od rosso155 » 17.12.2010, pát 22:39
A co rozvody, nepřeskočilo to třeba o zub :smt102 ?
vevca
Příspěvek od vevca » 18.12.2010, sob 12:56
nene o zub to neskocilo 100% už jsem to zazil a projevovalo se to tak ze to neslo za plynem a jelo to z prdelel ale aspon to jelo. :cry:
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 18.12.2010, sob 14:29
Podobný projev motoru jsem měl před cca týdnem, když jsem měl v chladícím okruhu pouze 3-4 litry kapaliny po výměně vodní pumpy a jel jsem asi 2 km k obchodu abych jí doplnil (jsem si jí zapoměl dát do kufru...). Chod motoru jak popisuješ, jet to nechtělo a motor duněl, vynechával, přez 1500 otáček nešel. Po dolití asi 4 litů ze 6ti nutných se motor okamžitě srovnal, takže jsem ten mizerný chod připsal nějakýmu čidlu v chladícím okruhu, původně jsem si myslel, že jsem špatně posadil rozvod motoru... Nemohlo ti odejít třeba jen nějaký čidlo?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
vevca
Příspěvek od vevca » 18.12.2010, sob 19:35
je to mozny uvidim. zkusim ted o vikendu diagnostiku.
Příspěvek od speedy » 18.12.2010, sob 19:46
jééééééééééééé, VEVCA, další bravista :D :-D
vevca
Příspěvek od vevca » 19.12.2010, ned 16:44
jj ale uz dlouho covece tu 166ku ma me uz pres 2 roky. Jinak aktualni poznatek podarilo se me to napichnout na mou diag a ukazuje to podle vseho nejakejsenzor pred katem cili pocitam ze lambdy myslím ze jsou 21 takze to asi zkusim vymenit ale jeste predtim to v zavadach nez jsem je vymazal ukazovalo to nejakej potenciometr nebo tak kua ze jsem si to nezapsal ale chyba co se ukazuje tak je mixture cosik pred katem (pocitam ze lambda) co myslíte??
Příspěvek od Franik » 19.12.2010, ned 20:17
Tak ti řeknu teď jsem už doma po této zprávě, asi vím kde je zakopán pes. A Peťan může potvrdit na prvním srazu na Kuňce při výjezdu z Pardubic se mě toto stalo taky a s Peťanem jsme to hledali tenkrát na benzince nenašli na diagnostice to potom napsalo potenciometr pedálu plynu, a auto nechtělo táhnout a při přidání chcípalo.Chyba se smazala a byl chvíli klid než jsem se vidal do Neapole kde to vyskočilo znova a nešlo smazat a chlapci ve značkovém servise oddělali kastlík, prostříkli konektor od snímače plynu, nepomohlo tak ho odstřihly a natvrdo kabely sletovaly cínem, od té doby byl klid a je do dneška.tudíž hlej na konektoru od snímače pedálu plynu řekl bych že je to na 99% tam.
vevca
Příspěvek od vevca » 20.12.2010, pon 11:49
jjj tajky to tam neco takovyho napsalo no zkusim na to mrknout ale nechapu co mam jako atvrdo spajet nebo jak???
Příspěvek od Kůrkyn » 20.12.2010, pon 11:55
čtrnáctka, ušmiknout konektor na potenciometru a na svazku v autě a sletovat.
Zpět na „V6 ("Busso")“
