HW a SW pro diagnostiku
whitedevil
Re: HW a SW pro diagnostiku
Příspěvek od whitedevil » 20.12.2010, pon 10:42
když jsem tohle zjišťoval jak na to... tak mi bylo řečeno - diag motoru vymazat chyby, nastartovat, odpojit váhu a podívat se na kolika km byla závada - nevím jestli to funguje nezkoušel sem
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Jans
Příspěvek od Jans » 27.2.2011, ned 22:45
S akymi programami sa da pripojit na Alfu, presnejsie my ide o 156 r.v 98. Existuje len alfaDIAG a Fes? Myslim ze to dokaze este scanmaster elm no dokaze len vycitat chyby. Existuje este nieco???
jouda
Příspěvek od jouda » 28.2.2011, pon 11:15
Mam ted takovej problemek.
S mym kabelem jsem se na 156 r.v.01 dostal kamkoliv v programu FiatECU Scan.
Nyni mi ale nastal problem.
Mam GTV r.v.97 a tam je 3pin diag zasuvka. Proto jsem si poridil redukci OBDII vs. 3PIN
pri diagnostice se dostanu akorad na ABS nikam jinam. Nemohu diagnostikovat MOTOR ani Airbagy.
Nevite nekdo, v cem muze byt problem?
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 1.3.2011, úte 12:08
S ELM 327 po přeletování se dostaneš úplně všude. Ať motor, bagy, ABS, bodycomputer, dveře atd. Akorát doporučuju udělat přepínače, jinak s tím už pak třeba nenapíchneš Grande Punto či arvsvw
jouda
Příspěvek od jouda » 1.3.2011, úte 13:23
pockej, ale to je divny. I na fiatECU scan strankach pisou, ze na GTV 2.0TS se pouziva kabel bez upravy. Ja ho mam bez upravy. Na 156 r.v01 jsem se dostal bez uprav na motor a prevodovku. Kdyz jsem chtel ABS nebo AIRBagy tak jsem musel premostit piny.
Ale ted se na GTV r.v.97 dostanu bez uprav jenom na ABS. Tady se musi pouzit redukce z OBDII na 3pin. Takze vubec nechapu kde muze byt problem.
Napada te neco?
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 1.3.2011, úte 16:22
Nevím, tyhle starší auta jsem nikdy napíchnuté neměl. Ani redukci 3 pin. Ale když mrkneš na ty FES stránky a tam si najdeš své auto, či auta. Zjistíš s jakými kabely a jak upravenými se kam a na co dostaneš nebo ne? No a pokud je máš tak upravené, dle FES a nejde ti napíchnout co potřebuješ a má jít, tak netuším. U mě to byla třeba 2x vada kabelu KKL.
Příspěvek od tuta146 » 27.3.2011, ned 20:23
prte
Příspěvek od prte » 28.3.2011, pon 13:57
pokud ma GTV jednotku bosch 2.10.3 ci tak nejak (stejna jako v 155) tak obd2 mi tam nefachalo, mam na to uniscan(visascan ci tak nejak este)...
Zion
Příspěvek od Zion » 5.4.2011, úte 20:28
nazdar, mam tady ten kablik a nedari se mi spojit, podle me potrebuju nejaky ovladac k tomu kabliku jeste nainstalovat, ale zadne cd jsem k tomu nedostal, neresil to uz nekdo ?
ve spravci zarizeni to pise viaken fiatscan usb interface a je u toho vykricnik, tudiz asi spatny ovladac, zkousel jsem to googlit, ale nic poradneho jsem nenasel, nema k tomu nekdo ovladace ?
Dekuji
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Příspěvek od Petr147 » 5.4.2011, úte 20:31
vždy si ovladač stáhl z netu přes windows update...
Zion
Příspěvek od Zion » 5.4.2011, úte 20:54
to jsem zkousel, ale nic to nenaslo :roll:
EDIT: mozna to je tim, ze mam win 7, zkusim sosnout xp emulator a rozjet to v tom, treba to klapne
Zion
Příspěvek od Zion » 6.4.2011, stř 18:12
no tak to nefachci, tak ja uz nevim, to je muj druhy kabl a nejde ani jeden, proste to che nejaky ovladac furt nahodit, hodim to do popelnice, uz me z toho tecou nervy
Příspěvek od tuta146 » 6.4.2011, stř 18:37
Tak tohle přes win update rozhodně nezprovozníš :roll: Jestlis koupil kabel a nemáš ovladač na konkrétní typ kabelu, tak se budeš muset ponořit do světa warezu :wink:
Příspěvek od Petr147 » 6.4.2011, stř 18:39
mám modrej kabel, spustilo se Windows Update a stáhlo si to ovladač a "usb serivovej" řadič
Příspěvek od Franik » 6.4.2011, stř 19:14
já ke kabelu dostal CD s ovladačema a chodí bez problémů.
Příspěvek od Petr147 » 6.4.2011, stř 19:21
já ho hledal, ale někde založil :)
Zion
Příspěvek od Zion » 6.4.2011, stř 20:05
no myslim, ze to je marne....
ve svete warezu jsem nic nenasel, ani google poradne nic nenasel.
kldybyste nahodou nekdo mel ten kabel viz. obrazek vyse (ma naboku prepinac na piny) a mel k tomu ovladac, tak mi pls napiste pm
BSC
Příspěvek od BSC » 6.4.2011, stř 22:03
myslím, že kabel s přepínačem/vs. kabel bez něj s tím nemá nic společného. Mám stejný kabel (bez přepínače) a CD s ovladači. Funguje OK. Pokud chceš, tak napiš a někam ti to hodím. Mě funguje a ty vlastně nemáš co ztratit..
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Zion
Příspěvek od Zion » 8.4.2011, pát 18:19
tak vyreseno...
pokud by jeste nekdo resil problem s timto urcitym kablikem, tak je to nejspise polske vyroby, jedna se o Viaken VAG USB KKL
ovladace zde (jsou tam i pro jine kable):
http://www.viaken.pl/en/pliki/sterownik ... terfejsow/
a obrazek
Příspěvek od Petr147 » 9.4.2011, sob 09:58
dobrej navod
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?p=118049#p118049
Přeruš spojení mezi k-line a pinem 7 co vede z desky (podle toho jaký koupíte kabel je deska se čtyřmi nebo šesti kontakty - označeno na obrázcích, co přerušit!)
Kód: Vybrat vše
V žádném případě nedávat dohromady 1,7,9 a 3 na jeden kontakt!
prte
Příspěvek od prte » 13.4.2011, stř 23:49
a co ti na tom nejni jasny?
K linka v tom kabelu vede jen na PIN 7, pokud chces batohy a ABS tak musis K linkou tusim na PIN 1 a 3 kde je to vyvedeny prislusny RJ v aute do konektoru, to nedavat je naraz asi zrejme ze se to muze tlouct, cili to prepina pak mezi motorem/ABS/airbagama/...
Příspěvek od Petr147 » 14.4.2011, čtv 06:56
nikdo tu nepíše o ustřižení toho jednoho pinu nebo jak to nazvat, proto mě to zaráží a pak někteří píšou, že to spájeli všechno dohromady a tady před tím varuje... ono v podstatě když se přepne přepínač, tak jsou všechny čtyři vodiče spojené
prte
Příspěvek od prte » 14.4.2011, čtv 07:42
ustrihnes ten puvodni vodic kterej vede rovnou a vlozis misto nej prepinac na PINY 1,3,7 a 9, je lepsi je mit mozna zvlast, nevim u nekterejch aut to udajne dela brikule kdyz sou vsechny naraz spojeny
Příspěvek od Petr147 » 14.4.2011, čtv 07:49
jenže já ho neustřihl a ono to i přes to funguje :D
prte
Příspěvek od prte » 14.4.2011, čtv 08:27
coz to ja nerikam ze to nepobezi, ono mozna to blbne zrovna na tom puntu :-D
me snad dojde kabel pristi tejden tak bude taky uprava az se odzkousi :wink:
