HW a SW pro diagnostiku
- whitedevil
Re: HW a SW pro diagnostiku
když jsem tohle zjišťoval jak na to... tak mi bylo řečeno - diag motoru vymazat chyby, nastartovat, odpojit váhu a podívat se na kolika km byla závada - nevím jestli to funguje nezkoušel sem
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
S akymi programami sa da pripojit na Alfu, presnejsie my ide o 156 r.v 98. Existuje len alfaDIAG a Fes? Myslim ze to dokaze este scanmaster elm no dokaze len vycitat chyby. Existuje este nieco???
- jouda
Mam ted takovej problemek.
S mym kabelem jsem se na 156 r.v.01 dostal kamkoliv v programu FiatECU Scan.
Nyni mi ale nastal problem.
Mam GTV r.v.97 a tam je 3pin diag zasuvka. Proto jsem si poridil redukci OBDII vs. 3PIN
pri diagnostice se dostanu akorad na ABS nikam jinam. Nemohu diagnostikovat MOTOR ani Airbagy.
Nevite nekdo, v cem muze byt problem?
S ELM 327 po přeletování se dostaneš úplně všude. Ať motor, bagy, ABS, bodycomputer, dveře atd. Akorát doporučuju udělat přepínače, jinak s tím už pak třeba nenapíchneš Grande Punto či
- jouda
pockej, ale to je divny. I na fiatECU scan strankach pisou, ze na GTV 2.0TS se pouziva kabel bez upravy. Ja ho mam bez upravy. Na 156 r.v01 jsem se dostal bez uprav na motor a prevodovku. Kdyz jsem chtel ABS nebo AIRBagy tak jsem musel premostit piny.
Ale ted se na GTV r.v.97 dostanu bez uprav jenom na ABS. Tady se musi pouzit redukce z OBDII na 3pin. Takze vubec nechapu kde muze byt problem.
Napada te neco?
Napada te neco?
Nevím, tyhle starší auta jsem nikdy napíchnuté neměl. Ani redukci 3 pin. Ale když mrkneš na ty FES stránky a tam si najdeš své auto, či auta. Zjistíš s jakými kabely a jak upravenými se kam a na co dostaneš nebo ne? No a pokud je máš tak upravené, dle FES a nejde ti napíchnout co potřebuješ a má jít, tak netuším. U mě to byla třeba 2x vada kabelu KKL.
pokud ma GTV jednotku bosch 2.10.3 ci tak nejak (stejna jako v 155) tak obd2 mi tam nefachalo, mam na to uniscan(visascan ci tak nejak este)...
nazdar, mam tady ten kablik a nedari se mi spojit, podle me potrebuju nejaky ovladac k tomu kabliku jeste nainstalovat, ale zadne cd jsem k tomu nedostal, neresil to uz nekdo ?
ve spravci zarizeni to pise viaken fiatscan usb interface a je u toho vykricnik, tudiz asi spatny ovladac, zkousel jsem to googlit, ale nic poradneho jsem nenasel, nema k tomu nekdo ovladace ?
Dekuji
Dekuji
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
vždy si ovladač stáhl z netu přes windows update...
to jsem zkousel, ale nic to nenaslo
EDIT: mozna to je tim, ze mam win 7, zkusim sosnout xp emulator a rozjet to v tom, treba to klapne
no tak to nefachci, tak ja uz nevim, to je muj druhy kabl a nejde ani jeden, proste to che nejaky ovladac furt nahodit, hodim to do popelnice, uz me z toho tecou nervy
Tak tohle přes win update rozhodně nezprovozníš
Jestlis koupil kabel a nemáš ovladač na konkrétní typ kabelu, tak se budeš muset ponořit do světa warezu
mám modrej kabel, spustilo se Windows Update a stáhlo si to ovladač a "usb serivovej" řadič
já ke kabelu dostal CD s ovladačema a chodí bez problémů.
já ho hledal, ale někde založil
no myslim, ze to je marne....
ve svete warezu jsem nic nenasel, ani google poradne nic nenasel.
kldybyste nahodou nekdo mel ten kabel viz. obrazek vyse (ma naboku prepinac na piny) a mel k tomu ovladac, tak mi pls napiste pm
myslím, že kabel s přepínačem/vs. kabel bez něj s tím nemá nic společného. Mám stejný kabel (bez přepínače) a CD s ovladači. Funguje OK. Pokud chceš, tak napiš a někam ti to hodím. Mě funguje a ty vlastně nemáš co ztratit..
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
tak vyreseno...
pokud by jeste nekdo resil problem s timto urcitym kablikem, tak je to nejspise polske vyroby, jedna se o Viaken VAG USB KKL
ovladace zde (jsou tam i pro jine kable):
http://www.viaken.pl/en/pliki/sterownik ... terfejsow/
a obrazek
a obrazek
dobrej navod
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?p=118049#p118049
??Přeruš spojení mezi k-line a pinem 7 co vede z desky (podle toho jaký koupíte kabel je deska se čtyřmi nebo šesti kontakty - označeno na obrázcích, co přerušit!)
Kód: Vybrat vše
V žádném případě nedávat dohromady 1,7,9 a 3 na jeden kontakt!
a co ti na tom nejni jasny?
K linka v tom kabelu vede jen na PIN 7, pokud chces batohy a ABS tak musis K linkou tusim na PIN 1 a 3 kde je to vyvedeny prislusny RJ v aute do konektoru, to nedavat je naraz asi zrejme ze se to muze tlouct, cili to prepina pak mezi motorem/ABS/airbagama/...
nikdo tu nepíše o ustřižení toho jednoho pinu nebo jak to nazvat, proto mě to zaráží a pak někteří píšou, že to spájeli všechno dohromady a tady před tím varuje... ono v podstatě když se přepne přepínač, tak jsou všechny čtyři vodiče spojené
ustrihnes ten puvodni vodic kterej vede rovnou a vlozis misto nej prepinac na PINY 1,3,7 a 9, je lepsi je mit mozna zvlast, nevim u nekterejch aut to udajne dela brikule kdyz sou vsechny naraz spojeny
jenže já ho neustřihl a ono to i přes to funguje
coz to ja nerikam ze to nepobezi, ono mozna to blbne zrovna na tom puntu
me snad dojde kabel pristi tejden tak bude taky uprava az se odzkousi
